  Autodesk GIS Produkte
  Legende exportieren nach AutoCAD
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Legende exportieren nach AutoCAD (1443 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekommt es mittlerweile von euch jemand hin eine MAP-Legende als AutoCAD-Zeichnung mit allen Inhalten abzuspeichern?
Ich kriegs nicht hin.
Beim explodieren der Legende werden Körper, Linien, MTexte erstellt und ein paar zwar sichtbare aber eben nicht fangbare Symbole, welche natürlich beim Export auch nicht enthalten sind.
Was sind das für Objekte?
mfg Roman
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roman,
wenn du deine Zeichnung mit EXPORTTOAUTOCAD abspeicherst, dann bleibt die Legende (bis auf die Darstellung der Flächen, Linien, Punkte) als Tabelle erhalten und kann im reinen AutoCAD weiter bearbeitet werden. Die Legende selbst ist IMHO ein "Map-Element" das jeweils einem Ansichtsfenster zugeordnet werden kann.
Ob das die Antwort auf dein Problem ist, kann ich nicht beurteilen.
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
das ist mir alles auch soweit klar.
Mir geht es aber genau um die Darstellung der Flächen, Linien und Punkte welche zumindest als irgendein definiertes AutoCAD-Objekt von mir aus auch nur ein referenziertes Bild in der Zeichnung erhalten bleiben sollten.
mfg Roman
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
Screenshot von der Legende - nicht besonders elegant, aber vll. wirksam ?
Bzw. ein dwf erstellen, das sich dann im reinen AutoCAD als XRef anhängen lässt. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, wozu man im AutoCAD eine "korrekte" Legende benötigt, wenn die FDO-Elemente nicht exportiert werden können....
- gü -
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Feb. 2015 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum soll man FDO-Elemente nicht exportieren können?
_mapexportcurrentmaptodwg
und die Idee mit dem Screenshot ist eine machbare aber nur eine extrem würgaround Lösung, wie Alfred vor 5 Jahren schon vorgeschlagen als "kranke Geschichte" beschrieben hat
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000667.shtml#000017
Mein eigentliches Ziel ist es eine Standard-AutoCAD-Zeichnung zu erstellen, die auch wirklich so aussieht wie die original MAP-Karte, um sie anschließend (und jetzt musst Du einen Schritt weiter denken) mit dem Adobe-PDF-Maker 11 ! "mit" ! anklickbaren Verlinkungen ins PDF-Format ausgeben zu können.
Totzdem bleibt zusätzlich noch die Frage offen: Was sind das für Bildartefakte, die Beim explodieren der Legende (und ich glaube so ähnlich funktioniert der Export) in der Zeichnung verbleiben?
mfg Roman
Guenther P
Techniker
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich mit _mapexportcurrentmaptodwg wieder was dazugelernt, aber ich erzeuge und gebe eigentlich nur dwf´s weiter, da habe ich die Sicherheit, dass nicht "hingepfuscht" wird.
Ja, Alfred hat immer schon eine Lösung parat gehabt (und das ist noch heute so)
- gü -
(James Hetfield)
