  Autodesk GIS Produkte
  Wechsel des Koordinatensystems
Autor Thema:  Wechsel des Koordinatensystems (1794 mal gelesen)
Alexander2202
Sehen Sie sich das Profil von Alexander2202 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander2202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander2202
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einer Zeichnung ein Koordinatensystem zugeordnet. Nun möchte ich aber die gesamte Zeichnung in ein anderes Koordinatensystem transformieren. Wie krieg' ich das hin??
Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Alexander
Ach übrigens, ich arbeite mit AutoCAD Map 3D 2009.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander2202 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
neue Zeichnung anlegen mit Deinem anderen Koordinatensystem und die andere Zeichnung als XREF anhängen. Die Transformation übernimmt dann Civil für Dich.
mfg Roman
Alexander2202
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert.
Aber wenn die die Zeichnung als XRef anhänge, kann ich sie ja nicht direkt bearbeiten.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander2202 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs jetzt nicht selber probiert aber vielleicht exportierst du mal die Ergebniszeichnung nach AutoCAD und hakst vorher unter "Optionen" auf der Registerkarte Editor XREF binden an.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander2202 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht mit dem exportieren
Problematisch dürfte nur die Umrechnungsgenauigkeit zwischen den Koordinatensystemen sein
siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000665.shtml
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 30. Jun. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander2202 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so einfach geht es denn doch nicht, zumindest wird die Inhalte der externen Referenz nicht punktweise transformaiert.
Besser ist es da schon über das MAP Aufgabenfenster die DGWs zuzuordnen und dann zeichnerisch abzufragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Alexander2202
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha. Dafür bräuchte ich mal eine Anleitung.
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal >>>hier<<<, zeigt Zeichnungen zuordnen und abfragen.
- alfred -
www.hollaus.at
Alexander2202
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra! Es hat funktioniert. Besten Dank.
