  Autodesk GIS Produkte
  SHP Koordinatentransformation
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SHP Koordinatentransformation (4285 mal gelesen)
klarakurringer
Sehen Sie sich das Profil von klarakurringer an!   Senden Sie eine Private Message an klarakurringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klarakurringer
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich muss eine SHP-Datei von Gauß Krüger in ETRS89 UTM transformieren und das klappt leider nicht.
Bei SDF-Dateien funktioniert es, ich gehe wie folgt vor:
- Karten-Explorer > Schema > SDF neu erstellen > Koordiantensystem (ETRS89..) auswählen (Das Schema verändere ich nicht)
dann:
- Karten-Explorer > Massenkopie
Versuche mit SHPs:
- so wie bei SDF
- weitere Versuche: Schema der neu zu erstellenden Datei dem der Ursprungsdatei anpassen
Jedesmal erhalte ich nur eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Klara
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich traue der Massenkopie (leider) grundsätzlich nicht, da ich in deutlich mehr als der Hälfte der Versuche nicht zum richtigen Ziel kam. Ich löse es auf die altbewährte Methode, importieren - transformieren - exportieren.
Wenn diese Aufgabe nicht täglich mehrmals und mit großen Datenmengen notwendig ist, ist das die (zumindest für mich) sicherste Methode.
- alfred -
www.hollaus.at
klarakurringer
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für deine Antwort.
Ich importiere eine SHP über Map Import und erhalte DWG-Zeichenelemente. Dann exportiere ich die DWG zurück in eine SHP und transformiere das Koordiatensystem dabei zu ETRS89. So klappts!
Vielen Dank für deine Hilfe ein weiteres Mal!!!
Weshalb traust du der Massenkopie nicht? Bis jetzt waren meine Ergebnisse immer fehlerfrei, wenns erstmal geklappt hat natürlich.
Klara
Dig15
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klarakurringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss generell mal hier in die Runde fragen, wie die Koordinatentransformation abläuft. Ich war gestern auf einer Schulung, wo über dieses Problem gesprochen wurde. Die UNI in Freiberg hat mit einem Systemhaus ein Programm entwickelt, was diese Übergänge hochgenau durchführt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Klara
Eben genau wegen Deiner zweiten Aussage: 'wenns erstmal geklappt hat natürlich'.
Ich stehe persönlich mit der Schemeneinrichtung von Map auf Kriegsfuß; und dieses schlägt zumeist bei der Massenkopie heftig zu.
@Lutz
Die Frage verstehe ich nicht.
- Wie es programmiert ist? ==> das kann nur Autodesk beantworten
- Wie genau es ist? ==> Projektionsumrechnungen ergeben sich aus den Umrechnungen zwischen den einzelnen Systemen. Wenn Du jetzt eine Firma aufgetan hast, die nachträglich mit weiteren Methoden Ausgleiche rechnen kann und tut, dann geht das nach meinem Wissensstand über das reine Umrechnen zwischen Koordinatensystemen hinaus. Das kann für die Arbeit in den Grenzbereichen gut sein und Fehler verringern, ich wäre aber dann vorsichtig beim Zurückrechnen in die ursprünglichen Koords (denn die so nachträglich modifizierten Punkte sind ja dann nicht mehr zum gegebenen Projektionssystem kompatibel).
Zumindest sehe ich das jetzt so als Nicht-Koordinatensystemspezialist, mögen andere Meinungen dazu kommen, dann könnte diese Meinung hier wohl die am wenigsten wichtige werden.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klarakurringer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft zum Verständnis der Link weiter http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2009/11/grid-dateien-in-autocad-map-3d-2010-zur-transformation-nach-etrs89utm.html
ansonsten mal Stichworte 7-Zonen-Transformation und GRID googlen.
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Jan. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klarakurringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klarakurringer:
SHP Daten können als einzelne Datei oder als Ordner verbunden werden.
Im Beispiel würde es wohl reichen, die Datenverbindung SHP_1 auf einen leeren Ordner (rechtes Symbol bei Datenverbinung, Zeile Quelldatei oder Ordner)
Danach funktioniert die Massenkopie auch von SHP Dateien bei mir problemlos (inkl. Transformation).
Bei der Transformation sollten ggf. die Verbesserungsdaten BETA2007 berücksichtigt werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
