  Autodesk GIS Produkte
  Kartensammlung in AutoCAD Map
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kartensammlung in AutoCAD Map (1476 mal gelesen)
steinemann09
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von steinemann09 an!   Senden Sie eine Private Message an steinemann09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinemann09
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu in diesem Forum und habe folgendes Porblem, ich will eine Kartenraster erzeugen auf der Basis der Berliner ALK  (Katrenblatt-Nr Bsp.40001; 800mX600m).
Hat man die Möglichkeit in AutoCAD Map solches ein Raster zu erstellen, das die Kartenblatt-Nr. mit erzeugt? Für den späteren Export nach ARCGIS wäre geschlossenen Polylinien mit dem Text als Attribut in deiner Attributsteablle interessant.
Über eine Information, wie und ob man das realisieren kann, wäre ich dehr dankbar.
Gruß Volker
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinemann09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
woher bekommst du denn die ALK Daten. Normalerweise gibt es die als EDBS Dateien blattschnittfrei.
Die Ausgabe als Rahmenkarte ist ja noch eine andere Sache (Layout).
Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinemann09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
ich denke er möchte einfach ein Raster, damit man schnell sieht welche Karte das wäre.
Wahrscheinlich gibt es auch die Orthophotos mit diesen Kartenbezeichnungen.
Hallo Volker,
würde an Deiner Stelle mal auf den Seiten des Landesvermessungsamtes schauen.
Für Bayern gibt es bei uns Overlay's für die Top 50 Karten zum Download.
Die über eine Umwandlungsroutine (z.B. Online bei www.gpsies.com  ) umgewandelt und nach ArcGIS einlesen.
Andere Möglichkeit wäre natürlich das selber zu erstellen. Wenn Du das Koordinatensystem weißt.
Sind es immer 800 x 600 m oder ist das auf ein bestimmtes Längen-/Breitenmaß zurück zu führen?
Mußt im MAP das entsprechende Bezugssystem einstellen und dann in Deine eigentliche Karte einlesen.
Aber Vorsicht! Keine KLines verwenden! Diese können nicht gebogen werden.
Vielleicht hilft es,
Klaus
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Mrz. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinemann09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steinemann09:
... ich will eine Kartenraster erzeugen auf der Basis der Berliner ALK  (Katrenblatt-Nr Bsp.40001; 800mX600m).
So, habe mal ein wenig geschmökert .
Es ist wohl so, dass das Netz aus einem regelmäßigem Gitter besteht. Wie schon vermutet bezieht sich das System auf die Längen - und Breitengrade. Ihr habt bei der TK 10 (1:10.000) eine Ausdehnung in O-W mit 0°05’ geographische Länge
und in N-S von 0°03’ geographische Breite
Die Kartenbezeichnung kannst Du Diesem Pdf entnehmen.
Zum Zeichnen und Weiterverarbeiten verweise ich mal einfach auf diesen Beitrag.
Die Gittererstellung bleibt beim LL84, hat den Vorteil, dass Du einzelnen Flächen sehr schnell erstellen kannst, da rechtwinklig, für die Beschriftung könnte man auch ein kleines Programm schreiben. Ich vermute deine 5stellige Angabe kommt daher, dass für NW die 1 gesetzt wird? (NO=2, SW=3, SO=4).
Für Deine Kartendarstellung brauchst Du dann die Umsetzung nach ETRS89 (Könntest Du aber auch in ArcGIS machen.
Fällt mir gerade ein: Noch einfacher für die Übernahme nach Shape folgende Vorgehensweise:
- Zeichne die Linien als Verbindungen der Eckpunkte
- Setze die Texte in die Flächen
- Topologiebildung mit Texten als Innenpunkte
- Ausspielen der Flächentopologie als Shape, damit hast Du auch gleich die Nummernzuordnung.
Viel Erfolg,
Klaus
steinemann09
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Mühe, ich habe ein Tool in ARC Map gefunden, was die Aufgabe löst.
Gruß Volker
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinemann09 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke ich kenne Dein Tool. ;-)
Aber auch dort mußt Du im richtigem System (also mit Längen-/Breitengraden in der Geocodierung des Themas) arbeiten und darfst nicht pauschal Deine 800 x 600 Meter einsetzen.
Klaus
steinemann09
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Deine Tipps, da die EDBs - Daten von Berlin in Soldner vorliegen, erübrigt es sich
zum Glück mit den Längen- und Breitengraden. Das Koordinatensystem lässt sich ja dem Kartenthema zuweisen.
Eine Schwierigkeit , die es mit dem DemoTool gab, dass keine absteigende Nummerierung der Kartenblätter  möglich ist, kann man über den Klimmzug neue Felder anzulegen verbunden mit diversen Stringfunktionen
die gewünschten Kartenblattnamen erzeugen.
Gruß Volker
