  Online leben
  IP Webcam
Autor Thema:  IP Webcam (5332 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
ich habe mir vor kurzem eine IP Webcam (Level One FCS-1040) gekauft, um unseren Hinterhof zu überwachen
Das funktioniert auch einwandfrei. aber ich suche eine Möglichkeit auch über das Interet auf die Kamera zuzugreifen. In der Kamera ist ein DynDns Client integriert, den ich auch schon konfoguriert habe, und der auch funktioniert (ich kann einen lokalen Webserver bei mir aufrufen)
Allerdings komme ich nicht auf die Kamera. unter security kann ich einen Port einstellen, der im Router auch auf die Kamera weitergeleitet wird, aber es kommt keine Rückmeldung von der Kamera.
Habe ich ein prinzipielles Problem, oder soll ich mich an den Support von meinem Liferanten wenden?
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Member of CAD.de BOINC Team  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich glaube das läuft anders rum (obwohl Dein Weg logisch erscheint, und tun sollte):
Der Webserver kann dir das Bild auf einen Webspace z.B. weith.de  hochladen. Die Seite kannst Du dann anschauen.
Was sagt denn die Anleitung dazu: Kannst Du solch einen ftp-upload initieren/ einstellen? Wenn nein, würde ich Dir zustimmen, dass man auf die Kamera kommen müsste.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, nochmal.
Wieso leitest Du die Adresse weiter. Das Ding hat eine IP, wenn die im gleichen Netzbereich ist, ist das IMHO unnötig. Du musst lt. Anleitung erst lokal die SW installieren, dabei werden die Adressen eingegeben.
Gibt's da vielleicht ein Zahlendreher?
Gruß, der Teddibaer
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
Hallo Thomas,
Hi Peter,
Der FTP Upload würde schon funktionieren, aber ich will ja direkt auf die Oberfläche der Kamera zugreifen, um die Schwenk, neige und Zoom Funktion nutzen zu können (Zoom auf Garagentor, sind Die Mülltonnen noch da usw...) das geht beim FTP Upload leider nicht
CU
gismo
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nochmal.
Hi Peter,
Einen Zahlendreher hab ich nicht drin, denn im lokalen Netzwer funktioniert die Kamera einwandfrei. Weiterleiten muss sich schon, da der Router sonst die eingehenden Angragen blockt. Allerdings interessiert sich eins der Teile (der Router oder die Kamera)irgendwie nicht für die Ports. Ausserdem will ich auch noch eine Zweite Kamera intallieren (Nach Vorne). Die sollte ich dann auch getrennt ansprechen können, da sie ja von aussen über die gleiche IP (Vom Internetprovider) angesprochen werden.
CU
gismo
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
also zuerst würde ich den dyndns-client den routers verwenden ...
dann sollten im router der port des externen netz an die interne ip und port der kamera weitergeleitet werden.
bei manchen routern muss auch noch in den firewallregeln die entsprechende einstellungen getroffen werden
Bei einer zweiten kamera einen anderen externen port wählen.
ich hoffe das prinzip ist soweit klar
gruss
cartoonhero
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 09. Mai. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Cartoonhero,
es hat geklappt. ich habe den DynDns des Routers aktiviert (Was aber keine Änderung Brachte) dann habe ich ausser dem Port, den ich in der Kamera eingetragen hatte noch zwei weitere weitergeleitet, und schon gings. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Zweite KAmera Da ist
CU
gismo
amaris
IT Techniker
Sehen Sie sich das Profil von amaris an!   Senden Sie eine Private Message an amaris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amaris
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
Ich habe da mal Interesse was diese angesprochene Kamera gekostet hat und wie die Qualität der Aufnahmen der Kamera sind und wie weit die Reichweite ist.
Ich soll eine Überwachung eines Objektes einrichten wo man bis 20 Meter
klare Bilder auch bei Nacht zur auswertung bekommt. Da es um Beschädigungen am Objekt geht brauche ich klare Bilder auch von Nachtaufnahmen.
Gruss Amaris
Jörg
Vielen Dank im vorraus
