  Online leben
  Suchmaschinen, Google & Co
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum HTML/CSS/SSI/JavaScript verschoben worden.
Autor Thema:  Suchmaschinen, Google & Co (796 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 01. Nov. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso findet man eine Homepage bei einer Suchmaschine sofort und bei anderen gar nicht ? Wie kann man erreichen, das man gefunden wird, muss man sich eintragen (lassen) ?
Lutz
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren.
(Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein sehr undurchsichtiges Thema - es gibt einiges zu beachten:
Wenn die Webpräsenz völlig neu ist und noch nirgends darauf verlinkt wird, muss man sie bei Google und anderen Suchmaschinen anmelden. Wie sollten die Robots die Seite auch sonst finden? Wenn die Webpräsenz einmal erfasst ist, muss man sich allerdings nicht mehr darum kümmern.
Allerdings landet jede neue Website erst einmal auf den hinteren Rängen bei Google & Co. Das ändert sich erst, wenn andere Sites auf deine verlinken. Je mehr, umso weiter schiebt sich deine nach oben. Amazon z.B. kauft zehntausende Domains, die allesamt auf Amazon verlinken - deshalb sind die immer so weit oben.
Und dann sind noch technische Aspekte zu beachten. Dazu gehört z.B. ein suchmaschinentauglicher HTML-Code usw. Hinweise dazu gibt es bei de.selfhtml.org und auch auf anderen Seiten. Wichtig ist dabei, dass jeglicher Javascript-Einsatz, ohne den Seiten bzw. deren Textinhalte nicht erreichbar sind, der echte Killer für die Robots der Suchmaschinen sind - die haben kein Javascript eingebaut. Das einzige, was die Robots verfolgen können, sind echte HTML-Links. Auch schlecht konzipierte Framesets können tödlich sein. Am besten, es gibt immer eine referenzierte 'sitemap.html'. Ach ja, die 'robots.txt' sollte auch nicht vergessen werden.
Poste doch mal einen Link zu der Seite, die da nicht gefunden wird. Dann könnte man was konkretes sagen. Das wäre dann (vermutlich) auch gleich der 1. externe Link, der auf diese zeigt.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Ich habe den Beitrag nach HTML/... verschoben, weil er hier nicht hingehört
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
