  CADISON
  Probleme Import Export
Autor Thema:  Probleme Import Export (1803 mal gelesen)
Drawer68
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Drawer68 an!   Senden Sie eine Private Message an Drawer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drawer68
hp mobile workstation nw9440
Intel Core 2 2,16MHz; 4GB RAM; NVIDIA FX1500M
Windows XP SP3
AutoCAD2010 SP1
CADISON R9
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sind z. Z. dabei CADISON R8.5 in unserem Unternehmen einzuführen.
Neben den üblichen Problemen, die so etwas mit sich bringt, quält mich zur Zeit am meisten, dass beim wieder eingliedern in das Mutterprojekt, meine Arbeit in schöner Regelmäßigkeit zerstört wird.
Nun wollte ich mal fragen, ob es anderen genau so geht und wie/ob sie diese Probleme behoben haben.
Mit besten Grüßen an die CAD.DE Nutzer
CADISON Hotline
Sehen Sie sich das Profil von CADISON Hotline an!   Senden Sie eine Private Message an CADISON Hotline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADISON Hotline
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte(r) Drawer68,
der Fehler ist uns in der Form noch nicht gemeldet worden. Das Wiedereingliedern von Projektdaten ist uns als zuverlässige Funktion bekannt.
Bitte kontaktieren Sie die CADISON Hotline, da auch hierfür sicherlich eine Lösung gefunden werden kann.
Vielen Dank.
Drawer68
Windows XP SP3
AutoCAD2010 SP1
CADISON R9
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann fragen Sie innerhalb ihrer Hotline nochmal nach
Willu
Sehen Sie sich das Profil von Willu an!   Senden Sie eine Private Message an Willu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willu
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drawer68,
könnte es mit folgender Änderung zu tun haben über die letztes Jahr informiert wurde?
Jens
Sehr geehrte Damen und Herren,
bisher war es in CADISON möglich, durch Einstellung der Variablen "DEFAULT_DOMAIN" in der Konfigurationsdatei "cadison.ini" eine Ausgliederung von Daten aus der Serverdomäne direkt in eine Datenbank der lokalen Domäne vorzunehmen.
Aufgrund von Änderungen in der Versant Datenbank Engine, die in CADISON ab Release 8.5 verwendet wird, können wir diese Funktionalität leider nicht länger zur Verfügung stellen.
Die Ausgliederung von Daten aus der Server- in die lokale Domäne (und zurück) wird ab CADISON 8.5 nur noch mittels folgender Vorgehensweise möglich sein:
Ausgliederung der Daten aus der Quelldatenbank in eine Zieldatenbank innerhalb derselben Domäne
Export der Zieldaten in eine *.db Datei
Import der *.db Datei in der lokalen Domäne
Der Eingliederungsvorgang erfolgt dann über den Export der Datenbank in der lokalen Domäne verbunden mit dem Import in die Serverdomäne.
Bitt teilen Sie es uns baldmöglichst mit, wenn der Entfall der direkten domänenübergreifenden Datenausgliederung eine erhebliche Behinderung für Sie darstellt.
Wir bitten Sie um Weiterleitung dieser Nachricht an die zuständige(n) Person(en) in Ihrem Unternehmen, falls Sie in dieser Angelegenheit nicht der richtige Ansprechpartner sind.
Planer / Technischer Systemplaner ? Fachrichtung Maschinenbau / Verfahrenstechnik (m/w/d)
Die DSD Power Technologies GmbH mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich auf Planung, Bau, Wartung und Modernisierung von Energiesystemen spezialisiert hat. Unser Leistungsspektrum umfasst die Nachrüstung mit modernster Umwelttechnologie sowie den Brennstoffwechsel, einschließlich der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, um den strukturellen Wandel in der Energiebranche zu unterstützen....
CADISON Hotline
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem konkreten Fall handelte es sich um nicht wiedereingegliederte Dokumentrevisionen.
Diese Revisionen können bzw. dürfen nicht bearbeitet werden. Daher wurden diese beim wiedereingliedern in die Quelldatenbank nicht berücksichtigt. Die noch aktive Sitzung, mit den gesperrten Dokumentrevisionen, musste aufgrund dessen manuell - nachdem der Eingliederungsvorgang abgeschlossen war - in der Ursprungsdatenbank gelöscht werden. Dieser Fehler wurde für das kommende CADISON Release bereits behoben.
Dennoch ist hervorzuheben, dass bei der Funktion "Arbeitskopie ausgliedern/Arbeitskopie eingliedern" zu keiner Zeit Daten verloren oder gar zerstört worden sind.
