 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Vibrationsarmband als Wecker? (4325 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Apr. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Apr. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Für Hörbehinderte gibt es da einen großen Markt an Produkten. z.B. eine weiche Einlage als Vibrationskopfkissen. |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1738 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Apr. 2016 01:25 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3311 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Den hat er doch noch garnicht. Er traut sich ja nicht
Bzw. noch nicht widergefunden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . .
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 21. Apr. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Apr. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren -->
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 1097 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Aber mit dem angestrebten Produkt schon, er darf aber nicht vergessen das Armband auch liegen zu lassen damit sie damit glücklich wird, wenn er 4:30 entschwindet ;D ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 1520 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Apr. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: Ich würd sagen, je nachdem wo du das Band befestigst könnte das ein ausgesprochen angenehmes aufwachen bescheren.
Stimmt. Mach es an Deiner Freundin fest. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Hau ihr abends die Bratpfanne über den Kopf, dann schläft Sie tief genug, um ihn nicht zu hören Ich glaube kaum, dass das Problem mit einem Vibrationswecker gelöst ist. Das macht auch Geräusche, die Sie sicher hören wird  Vielleicht solltet ihr jemanden einstellen, der dich morgens liebevoll und leise weckt!? Je nach Geschlecht, dürfte Sie das aber sicher auch stören ------------------
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Oder Ihn!
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren -->
@Heiko: Um evtl. auch mal einen sachlichen Gedanken wieder aufzugreifen... Es wird sicherlich schwer werden dich zu wecken und sie bekommt es nicht mit. Die Idee - Wecker für Gehörlose ist dabei gar nicht so weit hergeholt. Zwei Varianten fallen mir dazu ein: 1: Vibrationsmatte. Jaaa, man kann seine Späße damit machen, aber es weckt. 2: Blitzlicht. Meine Frau hört auf einem Ohr nichts und wenn sie auf dem gesunden liegt, bekommt sie auch keinen Wecker mit - und auch kein Babyfon. Daher hatten ein Babyfon mit Blitzlampe. Wir wollten es erst nicht so richtig glaube, aber das Wecken damit funktioniert. Wenn du so einen Wecker mehr an Deiner Bettseite positionierst, sollte es Dich und nicht Deinen Schatz wecken. Wenn Fragen sind, gerne hier oder per PM...  ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
muellc Mitglied ICT Specialist
 Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ich glaube kaum, dass das Problem mit einem Vibrationswecker gelöst ist. Das macht auch Geräusche, die Sie sicher hören wird
Meinst du sie greift dann erschrocken zum Nachttisch um zu sehen ob ihr Massagegerät noch in der Schublade liegt? Erfahrungsgemäß sind es grade die leisen Geräusche, die jemandem im Schlaf hochschrecken lassen. Teste doch erst mal mit einem auf Vibration gestellten Handywecker ob sie davon wach wird. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 22. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Und den unters Kopfkissen legen, fertig! ------------------ Gert Dieter  Ich ist ein anderer. Bob Dylan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hey Heiko lange nix gehört. Beantworte doch erstmal die anderen Rückfragen in den drei Threads bevor Du neue Fragen stellst. Neue Idee zum Aufwachen: Aufwachlicht statt lautem Gedöns??? ------------------
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1568 Registriert: 09.03.2006 Exilschalker
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren -->
>> Ich habe mir jetzt präventiv, weils eilig ist, dieses Band bestellt: ZBandKann dat Dingens sonst noch was oder hast Du jetzt wirklich 50 Öcken dafür ausgegeben? In meinem nächsten Leben werd ich sinnloser und überteuerter Mumpel Gadget-Erfinder. Hoffentlich ist Dein Räuspern, Husten und zum Klo schlurfen jetzt nicht das Geräusch, das die Holde erweckt  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst:
Nach wie vor würden mich aber noch die Fitness Tracker mit Vibration interessieren. Teilweise nehmen die die Schlafgewohnheiten mit auf...für was auch immer.
Zum Beispiel dafür! ------------------ Gert Dieter  Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt. Bob Dylan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Oh Ja, laßt uns das Thema Datenschatz in den thread bringen Der Papst hat ja eh nix zu verbergen, das hat er mir vor Jahren schon mal erklärt, das war allerdings nach seiner Klarnamenänderung hier im Forum.... hmmm... Finde den Fehler  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Apr. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Apr. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
... Wankband...
Habe gerade die nächsten 3 Wochen einen Ritalin-Azubi an der Backe. Der könnte damit die Mobiltelefone der Mitarbeiter laden. |
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Moin, meine Freundin stört sich dran dass ich meinen Wecker unter der Woche auf 04:30 gestellt habe und sie jedes mal auch aufwacht.
Stell den Wecker doch einfach auf 3:30, dann könnt ihr beide noch ne Stunde schlafen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Wecken per Armband - kann auch schiefgehen! Hab seit ein paar Wochen eine Garmin Forerunner. Hab mich da auch drauf eingelassen, weil man da per rütteln am Handgelenk geweckt werden kann. Hat gut funktioniert - bis vorgestern. VERSCHLAFEN! Leider hab ich nicht drauf geachtet, dass nach einem Update am Sonntag das richtige Datum auf der Uhr war. So war der Wochentagsalarm aus und die Hektik früh morgen groß... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Brauchen? Nie aber ganz ehrlich braucht man ein Smartphone? Nein! Braucht man einen F***book Account? Nein! Trotzdem findest du nur wenig Leute ohne. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Wozu braucht man sowas?
Hilft mir beim Training. Geht auch ohne, ja sicher. Aber ich wollte sie! ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
