  Heisse Eisen
  Schiebetür erneuern/ersetzen
Autor Thema:  Schiebetür erneuern/ersetzen (1533 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin moin,
da sich ja hier eine Menge Selbermacher tummeln und hoffentlich auch jemand mit "Holz"-Erfahrung haue ich mal hier meine Frage in die Runde.
Da ich ja immer auf der Suche nach neuen Projekten im meiner alten Hütte bin, bzw. diese wohl eher mich suchen und leider viel zu häufig finden, ist nun endlich die alte Schiebetür dran...
Mein Problem:
Die Doppelschiebetür ist auch Kiefernholz mit einem Fach jeweils aus Glas drin. Da das Haus bis zu meinem damaligen Kauf doch recht extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt war (Kachelöfen und defekte Fallrohre der Regenrinnen in Verbindung mit aufsteigender Nässe), hat auch diese Tür gelitten und zwar dahingehend, daß häuptsächlich ein Flügel sehr stark tordiert ist, weil das Holz gearbeitet hat. Dadurch lassen sich eigentlich beide Elemente nicht sauber schließen, ohne daß sie in der Wand Kontakt mit dieser haben.
Ich hatte schon mal vor einigen Jahren diese ausgehängt, zerlegt, abgeschliffen und wieder neu (und dabei auch eben) zusammengeleimt und mit kräftigen Bolzen zusammengerödelt. Dies hat sehr lange gehalten, aber nun ist der Effekt halt wieder da, da das Holz halt nicht mit dem Arbeiten aufgegeben hat! Da die Tür eigentlich nur eine 38mm dicke "Platte mit Loch" ist, wo oben zwei Rollen draufgeschraubt sind und unten eine Führungsnut reingefräst ist, dachte ich mir diese durch eine neue zu ersetzten.
Meine Idee:
Austausch der Tür durch eine MDF-Platte (welche natürlich wieder weiß lackiert wird wie die alte auch) oder eine 38 Sandwichplatte...
Die MDF ist schwer, aber wenn das Loch für das Glas drin ist, bleibt ja nicht mehr viel Material übrig, außerdem ist die Aufhängung massiv und trägt das schon.
Meine Angst/Befürchtung:
Die Platten verziehen sich wieder (evtl. nicht so stark) durch die Heizperiode und dem in der Nähe befindlichen Kamin...
Meine Frage:
Was haltet Ihr davon, gibt es andere (bessere)Vorschläge/Materialien??
Gruß Morten
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du kannst auch quwerverleimte Sperrholzplatten nehmen.
Durch die Quwerverleimung verziehen sich die Platten auch nicht so leicht und sind stabil.
Ob die leichter sind weiß ich nicht, können sie dir aber am Verkaufstresen sicher sagen.
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wir hielten uns an den Plan,
nur leider war der Plan scheiße!
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Harald,
die Dichten habe ich mir schon von den gängigsten Teilen rausgesucht. Da habe ich wenig Angst vor, nimmt sich nachher nicht viel. Ich weis eben nur nicht, ob die Teile sich auch später verziehen (meine Raumfeuchtigkeit und Temperatur zumindest in der Heizperiode ist ziemlich konstant), denn der Preis für 4qm bei 38er Dicke ist nicht gerade gering. Deshalb dachte ich auch schon an zwei dünnere Platten (evtl. 10er oder drum herum) und dazwischen einen Rahmen. Sowas ist ja mit Fräse und Kreissäge schnell gewuppt.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir haben Holz gegen Glas weis matt getauscht ... ebay Kleinanzeigen  70€
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 08. Apr. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Morten:
Die Frage ist, ob sich eine dicke Platte mehr verzieht oder zwei dünne.
Wenn Du den Rahmen aber aus dünnwandigen Stahlrohren machst und verschweißt, dürftest Du Deine Ruhe haben.
Gert Dieter
Ich ist ein anderer.
Bob Dylan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Apr. 2016 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Morten.
Werfe hier mal ein
Tischlerplatte oder Multiplexplatte. Laut Angaben verzugsfrei
oder
Leimholzplatten
Wie das bei mehr als 30Jahren ist?
Da verzieht es einem malches Mal auch das Gesicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Apr. 2016 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn sich eine Tür verzeiht war zumindest das Ausgangsmaterial schlecht, es mag auch bei der Verarbeitung geschlampt worden sein - aber wenn das Holz drehen will wird es sich immer wieder drehen.
Bei Dreischichtplatten weiß man nicht welches Holz verwendet wurde, und eine große Scheunentür hier, die ich in der Hoffnung das Verzugsproblem zu vermeiden, aus 27mm 3-Schichtplatte gemacht hab, hat sich letztlich doch ziemlich verzogen.
Bei MDF ist "verzugsfrei" auch kein gewolltes und beworbenes Feature, also IMHO kann das genauso schief gehen.
Zwei dünnere 3-Schichtplatten und ein Rahmen rundum (und ein paar Spanten mittendurch) müsste viel besser klappen. Wird halt rund um den Ausschnitt eine ziemliche Fitzelarbeit.
Ansonsten wie ThoMay empfiehlt: Vormaterial das als "verzugsfrei" beworben wird.
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Apr. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
(Teure) Alternative: Siebdruckplatten
Werden häufig als Bodenplatten bei PKW-Anhängern genutzt, ich kenn' sie in dickerer Ausführung als Bodenplatten von Sattelaufliegern.
Peter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2016 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter und alle anderen.
Klugsch**ß Modus an
Die Siebdruckplatte ist nichts anderes als eine Sperrholzplatte (die auch schon im 2ten Beitrag vorgeschlagen wird) mit Phenolharzfilm auf beiden Seiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Apr. 2016 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@all:
Ich danke EUch für die vielen Vorschläge!
Glas kriege ich bei meiner Regierung nicht durch! Das passt auch nicht so recht, alle Türen sind gefacht aus Kiefer und weiß...
Also die Idee mit einem Stahlrohrrahmen muß ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, da würden dann auch Sperrholz beidseitig und stirnseitig Leisten gut gehen...
Schönes Restwochenende!
Gruß Morten
[Diese Nachricht wurde von Morten am 10. Apr. 2016 editiert.]
