  Heisse Eisen
  Faltbrett selberbauen
Autor Thema:  Faltbrett selberbauen (4912 mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich muss einige A3 Blätter auf A4 falten.
Hat da wer von euch einen Vorschlag wie mann solch ein Faltbrett selber bauen kann.
MFG
a67demons
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Überhaupt nicht, Markierungen auf der Faltfläche(190) und fertig.
Die 2cm schüttelt man dann so aus dem Ärmel.
scnr
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im äussersten Fall ein Lineal (so ein klassisches Holzlineal) an den benutzerseitigen Rand eines alten Tisches kleben. Mehr brauchts aber wirklich nicht, auch für hunderte Blatt Faltarbeit nicht.
mfg - Leo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Früher hatte man evtl. eine dicke Pappe als Falzhilfe. Und ein Falzbein für einen schönen Knick.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Feb. 2016 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Willst Du nach DIN falten? Selbst da gibt es mittlerweile zwei Varianten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von a67demons:
Mal ernsthaft, du bist Produktdesigner laut deiner Info!
Was lernt ihr eigentlich noch, wenn ihr nicht mal Blätter falten könnt?
Im Tabellenbuch gibt es eine Liste, wie man welche Blätter faltet. Und für Din A3 braucht man ja wohl kein Faltbrett.
Das braucht man höchstens für Hemden und Pullis!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wir hielten uns an den Plan,
nur leider war der Plan scheiße!
Arne Peters
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Falzmarken sollte ja auf dem Blatt sein.
Sonst... ich hab im Studium nebenbei viel an der Falzmaschine gestanden.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Falzmaschine_2009_01_%28RaBoe%29.jpg
Bißchen viel für zwei Knicke, geht aber super.
Arne
a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich kann Falten und weiß auch wo ich die werte dazu im TB finde.
Wollte diesen Arbeitsvorgang nur optimieren damit das Schneller geht wie immer das Lienal für jedes Blatt daranzuhalten.
Zur Lösung habe ich mir jetzt nen Streifen Krepppapier aufm Tisch geklappt wovon ich die Markierungen übernehme.
MFG
a67demons
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
Dell Latitude E5550 mit Windows 8.1 und Debian Jessie
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi a67,
    - nimm eine Hartfaserplatte, die grösser als A3 ist,
    - schraube von unten zwei Leisten so an, daß diese einen rechten Winkel bilden, an den Du das A3-Papier legen kannst
    - markiere parallel zur langen Seite eine Linie im Abstand von 210mm,
    - fahre mit einem Cutter mehrfach diese Linie ab, sodaß eine Furche  210mm von der Begrenzung entfernt entsteht
    - lege nun ein zu faltendes A3-Papier seitenrichtig in die Ecke
    - fahre mit einem stumpfen Gegenstand über die Furche, so daß dort ein Falz entsteht
    - nimm das gegenüberliegende Ende, das laut deutscher Industrienorm 420mm von der Begrenzung entfernt sein sollte
    - halte es ebenfalls an die von unten angeschraubte Leiste
    - einmal über den bereits entstandenen Knick fahren
    - FERTIG
Alternativ würde ich die Linie-auf-Linie-Methode empfehlen
Gruß aus dem gerade mal wieder etwas stürmischen Singen
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
Roland Schröder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von champagnierle:
...  210mm ...
Bisschen zu stürmisch, was?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Feb. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, nein...
Die Beschreibung war doch nur zum finden der Blattmitte gedacht...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
champagnierle
erstellt am: 22. Feb. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, er hat recht, denn die 210mm Abstand müssen parallel zur KURZEN Seite sein....
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 22. Feb. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rückseite von einem Schreibblock verwenden. Strich in 190mm Abstand drauf machen (und noch einen in 192mm für A2), Kopie von der DIN aus dem Tabellenbuch drauf kleben, fertig.
Gert Dieter
Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.
Yoda
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 22. Feb. 2016 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 23. Feb. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hier umbauen: http://www.ebay.de/itm/Desta-Pressauslage/231851816901?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140221143856%26meid%3D018ced3de8d34e 65bbcfa049a57bda4c%26pid%3D100012%26rk%3D3%26rkt%3D30%26sd%3D221921017205
Ansonsten hat man A3 auf A4 nach circa 50 Stück im Handgelenk.
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
Arne Peters
erstellt am: 23. Feb. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
Das hier umbauen: [URL=http://www.ebay.de/itm/Desta-Pressauslage/231851816901?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140221143856%26meid%3D018ced3de 8d34e]http://www.ebay.de/itm/Desta-Pressauslage/231851816901?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140221143856%26meid%3D018ced3d e8d34e[/URL] 65bbcfa049a57bda4c%26pid%3D100012%26rk%3D3%26rkt%3D30%26sd%3D221921017205
Das ist doch nur die Auslage. Oder???
Arne
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie wäre es mit einer modifizierten Version davon?
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schon ziemlich geil die Idee.
MFG
a67demons
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei Faltbrett hab ich immer Sheldon vor Augen
MGOC
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie wo was.....kein App?
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
