  Heisse Eisen
  Heisses Eisen - Grillwanne
Autor Thema:  Heisses Eisen - Grillwanne (7303 mal gelesen)
Califax
Plauderprofi
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi zusammen,
ich plane mir eine neue Grillschale zu bauen. Maße sollen 40x60 in Höhe von 10 cm sein.
Geplantes Material soll das hier sein:
Stahlblech amazon
Nun die Frage an die Materialexperten: Ist das verzinkte Eisenblech hitzebeständig genug, um glühende Kohlen auf Dauer auszuhalten?
Gibt es bessere Materialien? Bisher hatte ich eine 4 mm Stahlwanne, die nun nach 16 Jahren und andauerndem Gebrauch durchgerostet ist und ersetzt werden muss.
Danke schon mal im Voraus
Gruß, Gunnar
Wattwurm
Manager Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Wattwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Wattwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wattwurm
XEON 3,7GHz
16 GB RAM
Quadro M 2000
Inventor Pro 2021 64bit
SpaceNavigator
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Verzinkung übersteht das erste Grillen nicht. Das 3mm-Blech hält dann ungefähr 3/4 der Zeit, die das alte 4mm-Blech zum Durchrosten gebraucht hat...
Ruprecht
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hy
kein Witz , Google mal nach Grillsportverein ..... die bauen sowas auch alle selber
meine bessere Hälft hat da auch nachgeschaut ( und die Augen sind rausgefallen was die da bauen und was er da für
mickrigen Plan hatte )
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Califax:
Die Silvestertonne war verzinkt ...
Bild nach ca. 8 Jahren.
MGOC
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Natürlich: Edelstahl.
Wenn du keine Möglichkeit zu schweißen hast, geht auch nieten oder schrauben.
Oder mach gleich zwei und pack eine für sechzehn Jahre weg.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab meinen aus sowas selber zusammen gebaut und den Fuss von dem gekauften Rundgrill (VA) drunter geschraubt!
Die Dicke reicht je nach Kantung völlig aus.
Kann man auch mit Elektroden schweißen oder mit Schutzgas mit passenden Draht und Gas.
Aber immer schön beizen nach dem Schweißen!!
Oder kauf dir gleich so Einen, haste auch für die nächsten 16 Jahre Ruhe!
Tante Edit meint noch, dass du da wo die Gluht drauf liegt besser ein dickeres Blech nehmen solltest, weil sich Edelstahl auch gerne verformt, wenn es Spannungen vom Schweißen hat!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wir hielten uns an den Plan,
nur leider war der Plan ******e!
[Diese Nachricht wurde von metz am 07. Jul. 2015 editiert.]
Califax
Plauderprofi
Autodesk AutoCAD Map 3D
Windows 10
erstellt am: 07. Jul. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe einen gemauerten Grill, also kein Standfuss notwendig.
Ich habe das verzinkte mal ausgeschlossen und das hier gewählt:
Edelstahl Nirosta
Da bräuchte ich keine Zuschnitte machen und kann die notwendigen Teile einzeln kaufen.
Schweissen wird wohl nicht gehen, also werde ich wohl mit Winkeln und schönen Schrauben arbeiten.
Schlosschr auben
Mit diesen Schrauben sieht das dann aus wie genietet, also Oldschool
Gruß, Gunnar
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jul. 2015 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie machst Du die quadratischen Bohrungen?
Ich würde auch A2-Schrauben nehmen.
Sind die verlinkten vermutlich nicht.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jul. 2015 04:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
Die Löcher werden gestanzt,
oder vom Quadrat der Schraube die Diagonale messen und entsprechend bohren.
Das Bohrloch minimal kleiner und der Vierkant der Schraube setzt sich in der Bohrung fest.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jul. 2015 05:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gunnar.
Reicht nicht auch 2mm VA Blech.
Hast du einen Dachdecker in der Nähe?
Die haben meistens eine Kantbank. Gegen kleines Geld biegt der dir die Bleche bestimmt.
Zumindest unser Ortsansässiger macht das.
Ansonsten eine Firma fragen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Califax
Plauderprofi
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und Guten Morgen,
ich mache die Bohrungen rund (Stanzen hab ich keine Möglichkeit) und zwar so eng, dass die Schrauben leicht verkanten beim verschrauben.
Was sind A2-Schrauben?  Ich bin kein Tech-Nicker  , sondern Kaufmann und Hobbyhandwerker, daher meine Material- und Fachfragen  .
Ich nehme 3 mm, weil dass auch etwas massiver ist und wieder etwas länger halten soll. Wie gesagt, die 4 mm Wanne hat 16 Jahre gehalten.
Biegen brauche ich ja nicht, da ich die Zuschnitte ja genau so bekommen, wie ich sie brauche und mit den "Nieten" alles handwerklicher und stylischer aussieht    .
Gruß, Gunnar
metz
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Edelstahl Nirosta
Schlosschr  auben
Ich würde ja diese [URL=http://www.amazon.de/Stk-7380-Linsenkopfschrauben-INBUS-EDELSTAHL/dp/B008X8JAZ2/ref=sr_1_fkmr0_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1436331672&sr=1-1-fkmr0&keywords=imbusschrauben+m5x25+mutter ]Schrauben[/URL] nehmen.
Wenn du Edelstahl mit normalen Eisenschrauben verbindest, fängt auch der Edelstahl an zu rosten!
Daher nimmt man für VA Blech auch VA Schrauben!
Wie willst du denn die Wanne zusammenschrauben, wenn da keine Kantung dran ist?
Oder werden die einzelnen Bleche an dem gemauerten Kamin festgeschraubt?
Gruß Harald
nur leider war der Plan scheiße!
Califax
Plauderprofi
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich lerne
Also mehr diese Schrauben hier:
Schloßschrauben Edelstahl DIN 603 V2A DIN603 VA Schrauben A2 Flachrundschraube ???
Die Wanne bekommt von innen Winkelverbinder gegengesetzt, die dann die Wände aneinander bzw. Wand und Boden halten sollen.
Gruß, Gunnar
metz
Könnte aber!
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich lerne
Das sieht gut aus!
Dran denken, dass die Winkelverbinder dann auch aus VA sein müssen!
Wie groß soll denn die Wanne werden?
Wenn du die Ecken abkanten lässt, sparst du dir die Verbinder und du kannst es so zusammenschrauben.
Gruß Harald
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Schwenke an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Schwenke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Schwenke
GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8
SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe mich gegen Basteln entschieden.
Der hier tut seit 4 Jahren OHNE jegliche funktionale oder optische Probleme  :
Aluofen
War nur ganz schön teuer...
Jörg
metz
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jörg Schwenke:
Aluofen
Kann man da auch drauf grillen?
Hier wird eine Kohlewanne zum Grillen gesucht/gebaut!
Gruß Harald
metz
Könnte aber!
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ califax
Schau mal auf deine PM!
Gruß Harald
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, könnte man. Passender Grillrost ist dabei. Zum Grillen wird der Schornstein und die obere Halbkugel abgenommen, Rost einsetzen, geht los.
Das Grillen damit wird aber anstrengend, man müsste sich ständig bücken, Rost ist dann auf Kniehöhe...
Guck mal hier:
https://www.poetschke.de/ambiente/Terrassenoefen-Aluminium-Terrassenofen-La-Vid--1171da115252.html
Jörg
Califax
Plauderprofi
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nochmals ein großes Danke an alle Helferlein.
Und hier als Abschluss auch das gute Stück in fertigem Zustand:
Gruß, Gunnar
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bisschen klein, aber feines Sportgerät.
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von metz:
Wenn man das Ding auf den Rücken legt, warum nicht? Die geschlossene Tür dient dann als Grillrost .
Gruß Frank
Califax
Plauderprofi
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
Klein      das sind 50 breit und 40 tief und 10 hoch...die Perspektive täuscht nur
Gruß, Gunnar
metz
Könnte aber!
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie gollum sagt, nettes Sportgerät!
Gruß Harald
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm... ich habe meine Holde von so etwas überzeugt: >>klick<<
Frohes anfeuern Euch allen...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Califax
Plauderprofi
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
Runde 2 der Denkaufgabe: Der Grill selbst soll noch eine Haube bzw. einen Rundbogen erhalten. So wie der der hier: Rundbogen, nur nicht so hoch und ohne gemauerten Abzug. Mein Abzug wird aus Kupfer oder Edelstahl sein, dass sieht nicht so wuchtig aus.
Material soll sein : Mauerziegel
Jetzt stellt sich die Frage, welchen Mörtel bzw. Zement soll ich nehmen? Da gibt es doch wieder eine Auswahl, bei der ich leicht überfordert bin: Mörtel
Gruß, Gunnar
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst Feuerfesten Beton (Schamottmehl und Kies) und normalen Ziegeln nehmen.
Deutlich über 400°C kommst mit einem normalen Grill eh nicht.
Wie man schöne Bögen etc. baut, kannst bei den zahlreichen Pizzaofenanleitungen nachschauen.
Grüße,
Gollum
PS: Mein nächstes Sportgerätbauprojekt wird ein Ugly Barrel Smoker. Nach Leos Problem mit der Zuluft für seinen Heizraum, mit automatische Temperaturregelung über Zuluftklappensteuerung.
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Nach Leos Problem mit der Zuluft für seinen Heizraum, mit automatische Temperaturregelung über Zuluftklappensteuerung.
Das Problem hab ich für dieses Jahr ausgesessen, Frühling lugt schon beim Fenster rein.
mfg - Leo
Califax
Plauderprofi
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
was meinst du mit Schamottmehl? Das habe ich im Baumarkt nicht gefunden. Und normalen Ziegeln? Sind meine unnormal?
Ich habe mir extra diese rausgesucht, weil die nur 5,1 cm hoch sind und damit der Bogen (nach meinem Geschmack) eleganter aussehen wird.
Anleitungen, wie es schön es aussehen soll, habe ich mir ausreichend angeschaut und bin schon gespannt, wie das bei mir aussehen wird.
Gruß, Gunnar
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schamottemehl halt. So sagt der Handwerker in der Nachbarschaft dazu. Wusste aber bis gerade auch nicht, dass man das im Baumarkt garnicht bekommt und das vllt. einfach nur sein Wort für das Zeug ist.
'Feuermörtel', 'Feuerfesten Mörtel' oder 'Schamottemörtel' scheint das tatsächlich zu heissen, wenn es fertig angerührt ist.
Normaler Mörtel oder Beton, kann bei 300° Risse bekommen und brösselig werden... Das ist am Rand noch iO und lässt sich, falls es denn passiert, eh leicht nachbessern. Aber bei dem Bogen den man mit viel Arbeit hingestellt hat, könnte das halt zum Kollapps führen. Die feuerfeste Version kommt bis 1200° klar.
Und den normaler Ziegel, ist das was du da hast. Gibt ja auch so komische lackierte und kalt Dinger... Die gehen halt nicht.
Grüße,
Gollum
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gunnar,
hast Du für Deine Grillauflage nur einen Einschub? Wie regelst Du die Temperatur drunter? Mit Schultheiss oder Kindl?
Bei Deinem Rundbogen würde ich mir 2 Flachbleche biegen als Grundlage für den Bogen, da wird das Mauern einfacher. Vielleicht bekommst Du bei Obi oder im Bauhaus den Schamottmörtel für Deinen Aufbau.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 25. Feb. 2016 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gehe mal zu einem Ofenbauer.
Der dürfte die Dinge vorrätig haben.
Gruß aus dem Mümsterland: Wilhelm
Califax
Plauderprofi
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Gruß Gerhard
Regulierung brauchts nicht. Wird alles bei Maximaltemperatur gebrutzelt  Nein, im Ernst: Sollte mal was zur heiß werden, ziehe ich den Rost kurz nach vorn. Das ist aber selten der Fall, da die Temperatur immer sehr stabil liegt. Vermute mal, dass liegt an der Wanne (war vorher auch schon so). Im absoluten Notfall: Schultheiss, schmeckt eh nicht
Das mit den Flachblechen ist ne super Idee. Hab im Internet schon allerhand kuriose Unterkonstruktionen gesehen
Gruß, Gunnar
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst alles nehmen was Rund ist. zB einen schönen Bierbauch oder eine Autofelge. Der Klassiker ist halt Holz.
Califax
Plauderprofi
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bierbauch fehlt mir komplett  , da müsste sich jemand anderes opfern. Und wenn ich vom Auto ein Rad abschraube weil ich die Felge mal "kurz" brauche, dann hab ich bestimmt einen neuen Schlafplatz zu Hause
Gruß, Gunnar
