 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Schiff / Tankbauer , Auftriebsgrenzeberechnung Archimedes (1245 mal gelesen)
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
 Beiträge: 409 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren -->
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3351 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren -->
smittytomcat Moderator Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1383 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
Moin, so ich hab mal kurz gerechnet . bei 3 m Durchmesser hätte der Dank eine Höhe von 14 m oder? Wieviel wiegt der Tank selbst und wie tief steht er im Wasser und in welchem Süßwasser mit rho=1.0 oder Salzwasser rho=1.025 t/m3? ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd der Tank liegt ;-) laut Typenschild hat er 100m³ d 2920mm l ges 15400mm ( Kappen schenken wir uns mal ) Material 9mm Füllmenge 73to Heizöl es geht um das aufschwimmen im Havariefall also Süßwasser Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Moin, so ich hab mal kurz gerechnet . bei 3 m Durchmesser hätte der Dank eine Höhe von 14 m oder? Wieviel wiegt der Tank selbst und wie tief steht er im Wasser und in welchem Süßwasser mit rho=1.0 oder Salzwasser rho=1.025 t/m3?
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin, ist der Tank im Boden eingegraben oder steht er im Freien auf einem Fundament?. Also wenn er liegt dann komm ich bei einer Tankfüllung von 2.5 m (entspricht etwa 86 m3 Volumen) mit einer Füllung von Heizöl rho=0,85 t/m3 75 t zu einem Gleichgewicht zwischen Auftrieb 86 t, Eigengewicht ca 10 und Füllung. M8 Dübel - willst Du in der Küche Arbeiten? Alles unter M16 ist draußen Uhrmachersache. Du nicht vergessen, das Schwappen von draußen kann auch die Füllung bewegen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 11. Mrz. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Material 9mm
die Frage ist auch was Material - bei den Dimensionen gehe ich mal von Stahl aus und nicht von GFK  Stell den doch einfach auf 2.8 Meter Säulen auf ,) Spass beseite - ich würd den Worstcase kalkulieren - Tank Leer und demnach die Schrauben dimensionieren. M8 ist rein vom Bauchgefühl schon zu wenig und Kostenmässig ist es auch egal ob M16 oder M30 verbaut werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
