  Heisse Eisen
  Schiebetür einbruchsicher? (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Schiebetür einbruchsicher? (10305 mal gelesen)
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 24. Jan. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab Innen einen Holzbalken in der Laufschiene liegen.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Jan. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rAist,
ich habe auch so einen Hebel an der Terrassentür. 90 Grad - Stellung ist die Tür auf kipp, und weitergedreht springt die Tür aus der unteren Halterung und hängt nur noch oben in der Führung. Bei meinem Hebel ist von Hause aus ein Schloß eingebaut, und zusätzlich habe ich noch Panzerglas in der Tür und den Fenstern eingebaut.
Der Hebel ist aber nur innen.
Bei meinen Nachbarn ist der Hebel auch noch auf der anderen Seite. Die müssen die Tür auch abschließen wenn sie im Wohnzimmer sitzen, sonst kannst Du von außen die Tür aufmachen.
Es würde aber auch gehen, wenn Du einen Glaswächter einbaust, wenn jemand sich an der Tür zu schaffen macht, dass dann die Jalousie runter geht, unten bleibt, bis diese wieder von innen manuell hochgefahren wird.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 24. Jan. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
ich tausche im ganzen Haus gerade die Fenstergriffe gegen abschliessbare aus. Meine Terrassentür stellt mich allerdings vor ein Problem, denn das ist eine Schiebetür mit relativ großem Hebel.
Wie kann ich die Tür möglichst einfach sichern, ohne den Hebel auszutauschen? Jemand ne Idee?
In der Nachbarschaft haben sie die Scheibe mit einem Stein eingeworfen, durchgegriffen und die Tür geöffnet.
"Hallo Therapiegruppe, ich bin Klaus und hoffe das man mir hier zuhört und mich versteht!" - "Willkommen, Jürgen!"
