  Heisse Eisen
  The President
Autor Thema:  The President (2181 mal gelesen)
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 29. Aug. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist das Bild einer Sequioia Tanne. Sie ist geschaetzt auf 3200 Jahre alt. Das Bild wurde erstellt aus 126 Einzelbildern, die dann  zusammengestueckelt worden sind. Der Stamm hat einen Durchmesser von 9m. Die Hoehe kann man schaetzen, wenn man den Mann im Vordergrund zum Vergleich nimmt.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Aug. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Clayton:
Tolles Bild, toller Baum. Aber die Relsaion stimmt wohl nicht ganz, wenn man die Kopfgrößen der beiden Männer vergleicht.
Arne
Simsler
Sehen Sie sich das Profil von Simsler an!   Senden Sie eine Private Message an Simsler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simsler
erstellt am: 29. Aug. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Mann am Boden steht nicht im Vordergrund, sondern im Hintergrund.
Zum Abschätzen der Größe kann man daher nur den Mann verwenden, der oben im Baum steht.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 29. Aug. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
;-) und was ist mit dem Gelben Mann in der Mitte?
Der Mann oben erscheint mir unnatürlich gross :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Aug. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein wunderbares Bild von einem wunderbaren Baum!
Allerdings gehören die Sequoia zu den Zypressen, nicht zu den Tannen.
mfg - Leo
Arne Peters
erstellt am: 29. Aug. 2014 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der gelbe ist genauso groß wie der grüne Mann
Arne
Arne Peters
erstellt am: 29. Aug. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gott sei Dank. Das wär mir sowie zu viel Arbeti gewesen mit all den Kerzen.
Arne
erstellt am: 30. Aug. 2014 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...mit all den Kerzen.
Macht man doch heute elektrisch, aber da bräuchte man ja fast ein eigenes, kleines Kraftwerk bei Vollbeleuchtung.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Aug. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich tendiere ja kaum zu esoterischen Gefühlen, aber neben solchen Bäumen zu stehen erfüllt einem wirklich mit Ehrfurcht und ist sehr ergreifend.
Das sind Lebewesen aus einer anderen Zeit, man bedenke nur dass die zu Zeiten als die großen Protagonisten unserer Religionen in dieser Welt wandelten, die Bäume schon mindestens ein Jahrtausend am Buckel hatten.
Noch älter sind, glaub ich, ein paar (allerdings wesentlich "kleinere") Bäume in den Gebirgen der Sahara, die zählen rund 4000 Jahre.
mfg - Leo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Aug. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde.
Durchmesser 9m.
Gemessen in 1m Höhe.
Wozu brauche ich dann den Mann bzw die Maänner?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Aug. 2014 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich wollte nur das als Wunder der Natur hier rein setzen, ein Baum der ueber 3200 Jahre alt ist und immer noch existiert.
Aber Ich haette mir's auch denken koennen, wenn man sowas Ingenieuren vorsetzt - und ich bin selber einer - das Ganze erstmal verrissen wird, ohne es einfach zu bewundern fuer was es ist, unbegreiflich.
1. Mir war klar, dass der Massstab im Eizelenen verzerrt sein wird, wenn man 126 Bilder zusammen flicken muss, die mit untershiedlichen Linsen/Entfernungen aufgenommen wurden, um das Ganze hinterher auf einen Nenner zu bekommen.
Ich habe daher nicht gedacht, dass die Bemerkung kommen wird, der eine Kopf ist groesser als der andere, wie kann man
das als Massstab zu Grune legen? Ok, ok, der Baum ist 75.3m hoch und 7.1 m im Durchmesser 1.5m vom Boden gemessen.
2. Der Mann am Boden steht genau im Vordergrund, wie das beigelegte Bild zeigt.
3. Das oben gesagte stimmt auch auf den "gelben Mann" zu.
4. Mit dem Einwand, dass das eigentlich eine Zypresse ist, wuerde ich die Sprachstaatsanwaltschaft einschalten. Das ist ja ungeheuer. Aber ich bin unschuldig, das habe ich vom Internet uebernommen.
5. Den Mann am Boden habe ich erwaehnt, um einen Eindruck ueber die Hoehe des Baumes zu bekommen - hat nichts mit dem Durchmesser zu tun und hat sich erledigt, da ich ja jetzt die Hoehe angegeben habe.
erstellt am: 31. Aug. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Wie alt und groß der Walnussbaum, den ich vor ca. 25 Jahren im Hochsommer gepflanzt habe werden wird, kann ich sicherlich nicht mehr erleben. Aber er hat sich, obwohl es nicht die optimale Jahreszeit zum Bäumesetzen war, so prächtig entwickelt, dass es mich jedesmal begeistert, wenn ich unter dem Baum sitzen kann und bei Sommerhitze die angenehme Temperatur im Schatten darunter genießen. Den Setzling (80 cm hoch) habe ich von jemandem bekommen, den er auf dem Wiesengrundstück gestört hat und ihn deshalb entsorgen wollte.
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 31. Aug. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich verstehe noch immer noch nicht, wieso man (angeblich) 192 Bilder zum Stitchen brauchte.
Ich nehme nicht an daß die Verzerrung (der Mann unten steht definitiv näher beim Betrachter weil vor dem Stamm) künstlerisch gewollt sondern genau darum passiert ist.
Stürzende Linien rausbringen geht leichter bei einer Totalen als so viele Bilder mergen.
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 31. Aug. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da habt ihr DiplIngs jetzt aber noch eine, wenn nicht sogar die absolut entscheidende Frage vergessen: Wat soll son Stück Holz im Heissen Eisen
Ist doch vom Material her vollkommen fehl am Platz
Ich find ihn trotzdem wahnsinnig schön, der wär sogar schön wenn er nur halb so groß wör und nur 3,5m Durchmesser auf 2m Höhe hätte und nur aus 3 Einzelbilder gemergt wär...... und wenn er dann noch aus VA wäre......, achne, is ja dann auch kein Eisen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Aug. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Aber Ich haette mir's auch denken koennen,...
Im HE muss man immer mit Allem rechnen <G>
Das Alles allerdings keinesfalls gegen Dich persönlich gerichtet!
Warum um die Aufnahmetechnik so ein Tamtam veranstaltet wird, ohne genau zu erklären wie's gemacht wurde erschließt sich mir nicht ganz. Fotografieren ist ja nun schon über 100 Jahre alt. Neu (im Sinne von weniger als 1 Jahrzehnt alt) ist vielleicht die Digitaltechnik im Highend-Bereich, mit allen denkbaren Konsequenzen.
mfg - Leo
Arne Peters
erstellt am: 31. Aug. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[...]das Ganze erstmal verrissen wird, ohne es einfach zu bewundern fuer was es ist, unbegreiflich.
Man muss sich ja nicht jeden Schuh anziehen. Aber wenn er passt.
Und wer hat was verrissen?
Man kann aber auch nicht erwarten, dass andere im selben Moment dieselben biochemischen Reaktionen im Gehirn haben. Das klappt ja nichtmal mit der Gattin.
Die Einzelbilder sind vielleicht für die Auflösung und Perspektive.
126 Einzelbilder auf Vollformatchip sind doch mehr als die Korrektur der stürzenden Linien.
Die Korrektur ändert dazu ja nichts an der Perspektive. Was von unten nicht zu sehen ist, ist es auch dann nicht.
Und Weitwinkelaufnahmen geben meist auch nicht das wieder, was das Auge wahrnimmt.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Aug. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2014 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Leute.
Arne Schreibt.
Wie kannst du nur Männerhirne und Frauenhirne vergleichen.
Ach ja und hier noch ein Versuch des Vergleiches von der ev Kirche.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 01. Sep. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Tamtam ist wohl gerechtfertigt, hab ein wenige im Netzgestöbert und das Making-Of gefunden:
http://ngm.nationalgeographic.com/2012/12/sequoias/behind-the-scenes-video
Tolle Aktion, abgefahrene Typen, schönes Foto, mehr als Eindrucksvoll.
http://ngm.nationalgeographic.com/2012/12/sequoias/quammen-text
Grüße,
Gollum
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Aber ich bin unschuldig, das habe ich vom Internet uebernommen...
Schuldig, Euer Ehren...
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 01. Sep. 2014 editiert.]
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dieser Baum hat wirklich die Bezeichnung Naturwunder verdient, das Bild kommt einem vor wie aus einem Fantasyfilm entsprungen.
Ich könnte mir vorstellen, das die Einzelaufnahmen nötig waren, weil vielleicht einfach nicht genug freier Platz vor dem Baum für eine totale ist.
Um diesen Baum bei einer Höhe von >70m halbwegs vernünftig aufs Bild zu kriegen, müßte man wohl schon in mindestens 150m Entfernung etwa auf halber Höhe des Baumes sein, eher weiter weg, um die Verzerrung zu verringern, und wenn da noch andere Bäume im Weg sind, gehts halt nicht.
Aber der Mann oben im Baum müßte im Vergleich zu den beiden unten schon mindestens 3m groß sein. Oder unten klettern Kinder herum (was ich nicht glaube)...
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ThoMay:
Will's jetzt nicht allzu noch OTer werden lassen, aber: was hat das mit ev. Kirche zu tun? Selbst die kath. Kirche zitiert hier nur einen Professor.
