  Heisse Eisen
  H9olztisch dreht auf Stahlsäule (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  H9olztisch dreht auf Stahlsäule (8215 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Falls dann doch Rollen zum Einsatz kommen, bitte Möbelrollen (die auch nicht radieren) mit Fadenschutz verwenden, und vorher überlegen ob Teppich ja/nein.
Auf weicher Oberfläche nimmt man harte Rollen, auf harter Oberfläche weiche.
Nachtrag:
Übrigens würde man die Optimierungsaufgabe, auf möglichst kleinem Raum möglichst großen Tisch und möglichst viel freiräumbaren freien Raum zu haben wahrscheinlich anders, und viel einfacher lösen.
Tisch an die Wand (in's Eck), und Sessel nach Bedarf her- oder wegräumen.
(Außer es geht z.B. um einen Discokeller wo der DJ Blick auf die stampfenden Massen braucht...)
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 16. Jul. 2014 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So ein schlechter Witz, mit falsch geschriebener Quellenangabe, und fehlerhafter Formatierung des Foren-Codes, und das von einem Mod
Cheers,
    Jochen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde.
Jochem schreibt:
[URL=Nein, an die untere Kante vom Tisch, und auf dem Teppich gleiten lassen.][/URL]
Na, ich als Teppich würde mich da aber ganz schön gespurt fühlen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Cheers,
    Jochen
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mh... also damit die rollen darauf laufen? Dann müsste ich das im Viertelkreis legen.
Er ist mir auf den Fuss getreten.
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dort wo sonst die Rollen sitzen würden: Auf dem Stück das den Boden berührt. Durch die deutlich größere Auflagefläche würden die Fahrrinnen länger auf sich warten lassen als mit Rollen.
Cheers,
    Jochen
rAist
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Fyodor:
Wieder igus: Tribo-Tape. Geht auf Parkett und auf Teppich, wenn die Kanten etwas hochgezogen werden. Nachteil: Es ist blau.
Ich kann dir nicht folgen, wo genau würdest du das tape einsetzen?
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cadwomen:
mhh kenn ich gar nicht , mal anschaun ....
Ist auch neu, wurde im April auf der HMI vorgestellt. Ich habe ein Musterstück mitgenommen, und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Fast wie Teflon, aber man kann es mit ganz normalem doppelseitigen Klebeband befestigen. Auf einem Alu-Gußteil hält es bei mir jetzt schon seit zwei Wochen, obwohl es an einer Stelle sogar ziemlich nah am Rand gebogen ist.
Cheers,
    Jochen
rAist
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und Hohlkammer ist bei 50kg auch kein Thema , und hier haben wir wieder nur Vermutungen da es keine Aussage gibt von dir
Tischplatte IKEAstyle 4cm selbst wenn du oben und unten je 1cm Multiplex nimmst bleiben 2c für Kammern und das macht bei der Bauweise ohne kleinlich zu sein 50% Gewicht weniger
cw
Nachtrag die Kammern kannst mit Wabenkarton füllen dann klingt es auch nicht hohl
Wie soll ich -wenn ich wirklich Hohlbau verwenden würde- die 90° Platte befestigen? Da fällt mir nix ein was wirklich hält.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Cheers,
    Jochen
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
Der Boden ist noch unklar, ..Bei Teppich würde ich entsprechend größere Rollen nehmen und die unvermeidliche Fahrrine in Kauf nehmen.
nöp auch da würde ich auf Rollen verzichten wenn es geht und ein PP PC Kunststoff
nehmen , das mit leicht angezogenen Ecken und dann rutscht das perfekt
cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Jul. 2014 editiert.]
rAist
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Boden ist noch unklar, aber bei Holz stimme ich dir zu - da wäre Filz wirklich eine Variante. Aber bedenke das der Tisch selbst auch ein gewisses Gewicht hat (Ich tendiere zu Multiplex, kein hohlbau). Ausserdem kann es immer noch passieren das ich mich für Teppich entscheide, ist leider noch offen der Punkt. Bei Teppich würde ich entsprechend größere Rollen nehmen und die unvermeidliche Fahrrine in Kauf nehmen.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Werd nicht albern.
Was da drauf steht hat keinerlei Beduetung
Was nicht , aber die 50kg , nehmen wir "Holzplatten" ( Hohlbau hoffe ich )dazu und stellen das auf einem Parket , mach Filz drunter und gut das Steht Druckbelstet zu 100%
und schiebst mit einer Hand zur Seite
cadwomen™
rAist
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Werd nicht albern.
Was da drauf steht hat keinerlei Beduetung für die erfragte Funktion. Wichtig ist nur die Tatsache DAS da etwas draufsteht, auch beim drehen, und zusätzlich die Info das der Tisch permanent mit etwa 50kg belastet ist. Entsprechende Versteifungen sind vorgesehen.
Wenn ich zuviel Details rausrücke kommen wieder die RTL2-Gucker und meckern das ich ihnen ihr Big Brother klaue.
Nicht falsch verstehen, diejenigen welche hier vernünftige Beiträge posten haben mir schon jetzt gut geholfen, aber leider ist die Gefahr hier mittlerweile wieder extrem hoch das irgendwelche gerade gelangweilten Leute so einen Thread wieder durch persönliche Beleidigungen zerbomben. Das scheint aber generell erwünscht, habe ich mittlerweile rausgefunden.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Highway: Der Tisch muss stabil stehen, keinesfalls auf Rollen - das wieso spielt doch keine Rolle
mhh ganz toll und in 3 Monaten können wir dann viel Geld bezahlen wenn wir deine
schöne Konstruktion beim Designermöbelladen erwerben wollen ?
Irgendwie erinnert mich das jetzt ans Excelbord , macht mir mal ne schöne Formel
ich muss "mein" Tool für das neue Office anpassen
m2c  cw
aber wenigstens hast schon mal ein schönes Bild gepostet
cadwomen™
rAist
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@joeki: Der Tisch wird nach Bedarf gedreht, ich würde schätzen maximal 1-2 mal am Tag. Das stabil stehen ist das wichtigste Kriterium. Ich tendiere Derzeit stärker zu einer "Dickes Scharnier Lösung" als zu der Drehstütze.
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wozu müssen denn die Rollen wieder abgesenkt werden ?
Ist es da so windig in dem Raum ?
Oder ist der Boden so schief ?
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau mal bei igus nach Drehtischlager.
Wer ist Drehti??? Und was singt der so??
ralfi
                             Selbes Getränk, neue Flasche.
USA-trip-tipps
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ganz ehrlich... Du willst den Tisch ja nicht vermutlich x-mal am Tag drehen, oder? Nur nach Bedarf, Tisch gebraucht, Tisch nicht gebraucht, oder? Da dann über Lager nachzudenken finde ich etwas übertrieben. Ok, ist schön und sieht etwas nach High End aus, aber funktionell müsste doch Rohr in Rohr reichen... 150'er mit Flansch auf Boden, 130-140'er Rohrstutzen drin und für'n Notfall mit Fett ordentlich einkleistern. Ja, es sind keine DIN oder ISO Nennweiten, keinen Bock jetzt gehabt aus Tabellen passende Gegenstücke rauszusuchen, nur ein Vorschlag!
Ansonsten ist IGUS auch ne feine Sache, einfach ein Gleitlager anstelle des Fetts zwischen den Rohren, mit Kragen, damit es am Flansch des Rohrstuntzens auch läuft, fertig (Maße vorher natürlich durch Drehen herzustellen!)...
Als "Rollen", die versenkbar sein sollten, würden sich doch Torrollen oder Leiterrollen anbieten. Vorne und hinten eine, an der Innenseite angebracht natürlich und so hoch angesetzt, dass im belasteten Zustand die Feder soweit zurück geht, dass der Tisch sicher in Position bleibt und bei leichtem Anheben die Rollen etwas mitkommen, so dass das Drehen erleichter wirde. Sowas z.B. Ob Du dann wirklich 2 nimmst oder eine kommt auf die Stützkraft des Tisches an, wenn er "nackt" auf die Feder wirkt.
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit...
Warum auch nicht, es hat ja Zeit!
MfG, Jörn
[Diese Nachricht wurde von joeki am 16. Jul. 2014 editiert.]
rAist
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von metz:
Aus deiner Zeichnung der Verwendungszwecke gehe ich von einem schwenkbaren Esstisch aus.
Hallo Harald, das trifft es in etwa. Die Belastung auf dem Tisch ist relativ hoch, auch in dem Moment wenn er gedreht wird. Wenn er nicht gedreht wird muss er halt stabil stehen, deshalb ist meine Idee das über einen Hebel zu machen, der den Tisch an der Außenseite (nicht an der Wandseite) nur wenige Millimeter aufbockt, auf ein Rollensystem. Wenn der Tisch gedreht ist kommt der Hebel wieder runter und gut ist.
Da es nur wenige Millimeter sind brauche ich diese "Erhöhung" auf der Festen Seite nicht beachten. Ich kenne dieses System von Turngeräten (Reck z.b.) in Sporthallen, die werden auch nur ein paar Millimeter aufgebockt zum schieben.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... mhh vergess die Rolle
Tisch anlupfen und drehen und fertig
so steif ist dein Rohr nicht das das nicht geht mit dem Hebel
cw
cadwomen™
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
Die Rollen sind noch ein Problem, die müssen "Versenkbar" sein - also wenn der Tisch gerade nicht gedreht wird, muss er stabil stehen.
Was meinst du mit "stabil stehen"?
Darf er sich nicht mehr hin und her drehen, dann kann man auch eine Raste verbauen. Wie man die verbaut, hängt von der restlichen Konstruktion ab. Oder man verwendet Räder mit Bremsen, wenn es reicht. Oder in dem Katalog Seite 20(1.19)
Oder muss er stabil auf der Erde stehen wegen der Belastung, die auf den Tisch von oben einwirkt?
Dann kann man über Federbelastete Räder nachdenken, wie sie zB an Leitern und Podesten verbaut werden, wo die Räder sich nach oben drücken, wenn man drauf steigt.
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
Dell Latitude E5550 mit Windows 8.1 und Debian Jessie
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich denke, Du suchst eine Art Wälzlager. Schau doch mal hier etwas weiter unten nach den Druckkugellagern...
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
rAist
erstellt am: 16. Jul. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ThoMay:
Hallo und einen guten Start in den Tag rAist
Du hast noch nicht übder die Höhe der Platte über dem Boden geschrieben.
Als Lager schlage ich solch eines vor.
Wenn die das zu teuer erscheint nimm 2 von diesen Scheiben (T-Form).
Und als Rollle möglicherweise solcher Bauart.
ThoMay
Hallo Thomay, die Lager sehen gut aus! Die Rollen sind noch ein Problem, die müssen "Versenkbar" sein - also wenn der Tisch gerade nicht gedreht wird, muss er stabil stehen. Das Gewinde ist wie ihr sagt doch keine ganz so gute Idee, allerdings erreichte mich per PM noch ein interessanter vorschlag. Ich könnte das ganze auch über ein sehr starkes Scharnier lösen. Anbei die 2 benötigten Zustände.
metz
erstellt am: 16. Jul. 2014 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gewinde auf Edelstahlrohr - das wird nicht lange gehen, das verreibt.
Außer das Gegenstück wäre Kunststoff oder Ähnliches.
Das geht auch, wenn man Silikonfett an das Gewinde schmiert.
Wir hatten in der Montage immer extra so eine weißes, recht zähes Fett auf Silikonbasis.
Damit haben wir die Schrauben und oder Muttern eingeschmiert und man konnte die Schrauben auch öfter als einmal zusammen und auseinander drehen ohne dass sie gefressen haben.
ThoMay
Bin ich ein totaler Fan von!
Wenn ich kann, setze ich auch viel Igus ein.
Sind auch gar nicht so teuer, wie man immer meint.
Gruß Harald
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...falls das Gewinde aus irgendwechen gründen nicht gehen würde...
mfg - Leo
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das tut. Darf halt kein Mickey Maus Lager, sondern ein etwas größeres sein. Das dreht sich dann für einen Tisch immer noch gut genug.
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Musst Du mal im Schachermayr Katalog schmökern, was die alles haben für's TV.
Mein Favorit: "Verschwindibus" (Hebe-/Senk-Beschlag). zum Verschwinden-lassen des TV Gerätes.
mfg - Leo
rAist
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Treffer - versenkt?
Naheliegend, gebe ich zu, aber falsch
Mir fällt grad kein dummer Spruch ein.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Damit werden normalerweise TV-Geräte drehbar gelagert.
Treffer - versenkt?
rAist
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tja manchmal liegt die Lösung näher als man denkt. Es kommt ein zweites kurzes Rohr mit Außengewinde in das vorhandene (jetzt mit Innengewinde), das ist für die Drehfunktion absolut ausreichend. Danke an die wenigen ernstgemeinten Tips. Seltsam das die gegebenen Infos für fast alle gereicht haben.
@Leo: Das ist die Alternative, falls das Gewinde aus irgendwechen gründen nicht gehen würde.
@Gollum: Ist für innen, Standrohr hat 150mm Innendurchmesser und 10mm Wandstärke.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 16. Jul. 2014 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
... ein Kugellager mit dem Außenring ans Rohr heften...Schrott...
...punktgenau.
mfg - Leo
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich würde einfach ein Kugellager mit dem Außenring ans Rohr heften, ein rohr, das halbwegs in den Innenring passt an eine Stahlplatte schweißen, das an die Holzplatte schrauben, mit Unterlegscheiben Höhe passend einstellen und Draufstecken.
Kostet im Idealfall nichts, weil man alles aus der Schrotttonne ziehen kann und hällt, wenn das jetzt nicht gerade ein total pisseliges Rohr ist, genug aus.
Für draußen halt ein gedichtetes VA-Lager nehmen.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 15. Jul. 2014 editiert.]
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hy
krieg in meiner Vorstellung die Rolle nicht unter
cw
cadwomen™
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sind zwar nicht die aller stabilsten, da Kunststoffgleitflächen, aber für einen Bistrotisch oder sowas durchaus stabil genug. Und günstig. Laß Dich einfach von denen zurückrufen... mir hat man da bei einem privaten Projekt auch schon sehr unkompliziert (heißt: schnell und kostenlos) mit einer Musterlieferung ausgeholfen.
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt im Möbelbau reichlich groß dimensionierte "Kugellager" aus ein paar dünnen Blechteilen mit einer Handvoll Kugeln drin.
Könnte sein dass das für Deine Zwecke passt.
Sowas zum Beispiel:
https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/products/tv-und-datentraegerhaltungen-auszuege-und-hebesysteme/10000_7424_1
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 15. Jul. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Selbstständiger also noch nicht geworden, daher die übliche Gegenfrage:
a) Was an den vielen Lösungen, auf die man so beim Googlen kommt, gefällt die nicht (und warum)
b) Kommen Schweißarbeiten in Frage ?
c) Mehr Infos (einfach damit man dir nicht jeden Mist aus der Nase ziehen muß für die Lösung DEINES Problems.
Mir würde evtl schon aisreichen eine runde Scheibe unter das Brett zu schrauben welche dann IN das Rohr kommt,
dir reicht das evtl. nicht und es muß gelagert sein usw.
Holla die Waldfee
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
Vielleicht was aus der Kategorie ?
http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/rotoren/lager.html
zum erst mal rantasten was du vor hast
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sach mal Durchmesser und Wandstärke von dem Rohr. Willst du Teile drehen lassen? Kannst bissel schweißen? Oder soll alles direkt zusammengeschustert werden?
Ist das für eine Außenanwendung?
rAist
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
rAist
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin!
Die Idee ist, eine Holzplatte auf einem Edelstahlrohr drehen zu lassen. Holzplatte: Check, Edelstahlrohr: Check. Wie mache ich die (sehr stabile!) Drehende Verbindung?
Eckdaten: Edelstahlrohr fest im boden verankert, Maximaler Drehwinkel ist 90°. Holzplatte ist 2000x500, 40 dick, liegt nur an einem Ende auf. Das andere Ende ist mit Rollen versehen.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Jul. 2014 editiert.]
