  Heisse Eisen
  Hühnerhaltung (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Hühnerhaltung (7785 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist allerdings erstaunlich, wir haben an der Nordsee Leute kennengelernt, die wie wir dieses Jahr einen Saison Stellplatz hatten und mehrmals für lange WE da waren - die haben auch Hühner, daher die Idee.
Leo, kannst du genauer erklären wieso du der Meinung bist, das das halten von Hühneren längere Urlaube oder Wochenden unmöglich macht?
Precious and fragile things need special handelings.
Depeche Mode
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Herbst Hühner bei -15° einlagern, im Frühjahr neue kaufen.
Das ist ja klar: -15° von Herbst bis Frühjahr, das überlebt noch nicht mal das abgehärteste Huhn.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau so ging es (ersetze aber bitte "Fuchsdicht" mit "Marderdicht", "Rattenfest" und "Mäusesicher")
Bleibt noch ein wichtiger Punkt:
Das muss man praktisch JEDEN Tag so machen, also 2 Wochen Urlaub gehen nicht mehr, auch ein langes WE wegfahren kaum mehr.
mfg - Leo
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mein Großvater hatte da so ein paar Techniken.
Stall mit großer Voliere mit gemauerten Fundamenten für Tagsüber (Fuchsdicht)
1 Stunde vor Sonnenuntergang die Tiere in den Garten gelassen (weniger Dreck, weniger Zerstörung, aber effiziente Ungezieferbeseitigung)
Bei Sonnenuntergang sind die dann freiwillig zurück zum Futter; Stall zu. Fuchs bleibt draußen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 05. Nov. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2013 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
...Konkret interessiert mich erstmal, wie hoch die Gefahr ist, das die von Mardern gefressen werden und was man dagegen tun kann, ohne sie einzusperren. Also wenn sie frei im Garten laufen.
Desweiteren würde mich interessieren ob der Stall gedämmt sein muss oder nicht.
rein theoretisch
Rein praktisch ist die Wahrscheinlichkeit dass die Hühner fremdgestorben werden 100%.
Außer Dir geht der dann allgegenwärtige Hühnerdreck im Garten so auf die Nerven dass Du dieselben verlierst und vorzeitig zum Messer greifst.
Und ja, der Stall muss gedämmt werden.
Auch wenn die Viecher die Kälte vielleicht überleben würden: Die brauchen dann die gesamte Lebensenergie nur zum knappen überleben, verbrennen also das ganze Futter nur zum warm bleiben.
In der Ei-losen Suppe hast Du dann höchstens ein paar dürre Knochen.
mfg - Leo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2013 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und guten Morgen.
Bei meinen Hühnener kommt kein Mader dran.
Bei meinen Hühnern selbstverständlich. Sonst könnte es sein das die nach einer Weile stinken.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 05. Nov. 2013 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tja man liest ne Menge wenn man sich damit beschäftigt.
Dann sollten alle Fragen geklärt sein^^
1 zu 10, selber bei den Hühnern schlafen, ansonsten Erfahrungen anderer
da das Huhn nicht in unseren Breitengraden heimisch ist, aber die können das viel besser erklären
BTW der hat mit Bewegungsmeldern, Radio und Marderschreck aufgerüstet^^ könnte ja auch in Kombination mit dem Gartenhaus funktionieren ,)
rein hypothetisch: google kaputt? oder geht der Wahrheitsgehalt des restlichen I-net gen Null
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Nov. 2013 editiert.]
rAist
erstellt am: 04. Nov. 2013 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
rein theoretisch
Depeche Mode
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 04. Nov. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
^^ da ist es von Vorteil, sich vorher einer Kastration zu unterziehen ^^
ok, der Champion ist ja schon 74 - ein Schelm, wer böses dabei denkt
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Nov. 2013 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... aha bei -15° C - das klingt nach Tiefkühltruhe.
Die Hühner hier wollen auch Hühner - dann besorg ich mir ein Frettchen, und üb wenn es seine Arbeit macht den alten englischen Wettbewerb "Frettchen in der Hose"
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14024143.html
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 04. Nov. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Nov. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde.
Meine Hühner, Enten und der Gleichen halte ich bei -15°C. Sind ziemlich pflegeleicht, machen keinen Dreck,..
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir hatten immer so um die 20 Hennen und einen Hahn.
Auch ich leg mir garantiert keine zu, es sei denn, es ergibt sich die Notwendigkeit der Selbstversorgung, aber dann braucht's auch noch zwei Kühe usw.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 04. Nov. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hätte da mal eine Frage...
Falsch!
Besser - gleich die Fragen stellen.
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zitat meines Arbeitskollegen:
"Schaffe dir NIEMALS Hühner an! Die machen nur Lärm und Dreck!"
Grüße!
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sollange du den beiden Geld zum Shopen gibst, haste keine Arbeit mit denen!!
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schwiegervaddern hat ein paar... Bin selbst aber nicht so dicke mit der Materie, esse nur gerne die Eier und ggf mal'n hal'm Hahn!
"Das Internet ist für uns alle Neuland!"
MfG,
Jörn
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe zwei zu Hause!
Technischer Redakteur
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bin mit Hühnern aufgewachsen, und wehre mich seit Jahrzehnten gegen eine Neuanschaffung.
Was möchtest Du (rein theoretisch) wissen?
mfg - Leo
rAist
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin zusammen!
Gibt es hier Hühnerhalter? Ich hätte ein paar -vorerst theoretische- Fragen
Depeche Mode
