| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Feuchtigkeit aus dem Paneel entziehen (1321 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 27 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren -->
ich habe eine 14mm starke Platte, bestehend aus Außen- und Innendeckschicht Aluminium und drinnen ist Holz. Dort ist das Wasser hineingekommen. Das Wasser möchte ich jetzt rauskriegen. Die Platte ist verbaut, es gibt keinen direkten Zugang zum Holz, deswegen befürchte ich, dass ich das Wasser, ohne die Platte zu zerstören, nicht so einfach rausbekomme, wenn es überhautp das technisch möglich ist und dafür vielleicht mobile Geräte gibt. Ich könnte evtl. kleine Löcher bohren im Außendeckschickt, damit das Wasser dort entzogen werden kann. Kennt jemand von euch vielleicht solche Geräte, mit den man die Platte trocken bekommen kann? Ist das überhaupt technisch machbar bei diesen Bedingungen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Wasser kriegt man mit Wärme und Unterdruck raus. Beides zielt darauf ab, das Wasser in den gasförmigen Zustand zu bringen, und es dadurch leichter und schneller aus dem Material raus zu bekommen. Wie warm und wieviel Unterdruck sind verfahrenstechnische Details die von einer ganzen Reihe von Randbedingungen abhängen. Es mag Situationen geben, wo man nur sehr langsam arbeiten kann, sonst zerreisst's das Material. (das wussten ja schon die alten Indianer, die den Feinden heimlich feuchte Steine in's Lagerfeuer gelegt haben). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 186 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 SP 2.1 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Moin, wenn Dein Teil an den Kanten dicht umlaufend verschlossen ist, kannst Du eines der Deckbleche an einer unauffälligen Stelle anbohren, dort ein dichtschließendes Fitting anbringen (z.B. Einnietmutter und Einschraubtülle) und dann eine Vakuumpumpe einige Tage saugen lassen.
Der Dampfdruck von Wasser bei 20°C liegt bei 23 mbar, d.h. bei 20°C und 23 mbar beginnt Wasser zu kochen. Bei 30°C sind's schon 42 mbar und bei 40°C 73 mbar. Wie Leo schon sagt: Mit Wärme kannst Du das ganze dramatich beschleunigen. Du könntest mit einem Autolackierer reden, ob Du Dein kpl. Teil mal für eine Nacht bei ihm bei 60°C, 70°C oder 80°C in die Kabine stellen darfst. Das sollte dann auch ohne Vakuumpumpe und sehr gut mit offenen Kanten funktionieren. Noch 'ne Möglichkeit: Beim Schreiner in die Furnierpresse (max. ca. 100°C) Sag mal bei Gelegenheit, was rausgekommen ist... Gruß Ron
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kristov, wie sieht es denn aus mit einer Sauna, wenn kein Aufguss gemacht wird, hast Du die Temperatur und auch die trockene Luft. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren -->
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von reflow: Sag mal bei Gelegenheit, was rausgekommen ist...
Im Besten Fall Wasser ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
