  Heisse Eisen
  Bodenschutz-Matte für Werkstatt
Autor Thema:  Bodenschutz-Matte für Werkstatt (4863 mal gelesen)
Chri21
Kindergärtner
Sehen Sie sich das Profil von Chri21 an!   Senden Sie eine Private Message an Chri21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chri21
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Servus zusammen,
momentan bin ich in der glücklichen Situation, bald eine eigene Werkstatt mein Eigen nennen zu dürfen. Die wird allerdings in einem nicht benötigten Zimmer direkt in der Wohnung installiert, was bedeutet, dass in selbigem relativ guter Boden verlegt ist, müsste Laminat sein.
Ihr kennt das selbst, beim Handwerken fällt mal ein Schraubenzieher runter oder der Kleber tropft Richtung Erdmittelpunkt, so dass ich eine Art Bodenschutz auf den existierenden Boden verlegen will, optimalerweise im ganzen Raum (ca. 15m²), evtl auch nur im Bereich der beiden Werkbänke. Ich hab da an so Art Rollschutzmatte gedacht, solche, die man unter den Bürostuhl legt gegen den Rollen-Abrieb. Allerdings sind mir 20-25€/m² für das läppische Stück Plastik zu teuer.
Hat von euch jemand so was Ähnliches schon mal realisiert und Alternativen? Das Ding muss nix großartig können, nur soll sie den Boden eben vor meinem Werkzeug schützen.
Danke schon mal für euren Input!
Grüße,
Christian
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schon mal überlegt, im Baumarkt nach ´nem Reststück Teppich oder PVC zu schauen?
Wäre meiner Meinung nach das einfachste.
15qm wirst du nicht als Reststück bekommen, aber für den Bereich der Werkbänke sollte es reichen!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Korkplatten?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Teppich dürfte allein schon wegen des möglicherweise tropfenden Öls wegfallen, ebenso Kork. Ein günstiger PVC Boden (wie er teilweise in Küchen verlegt wird) scheint da fast die optimale Lösung zu sein.
Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Teppichboden hat meist unten eine Kunststoffschicht, so dass Öl usw. nicht so schnell durchsickert.
Gert Dieter
Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe.
rAist
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stimmt! Wer möchte nicht auf einem Ölversifften Stück Teppich stehen, während er sich an der Drehbank eine raucht und dem Funkenflug zuschaut.
metz
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit fallen da noch die Schmutzfangmatten für den Eingangsbereich ein.
Die haben unten auch eine Gummi/Kunststoffschicht wo nichts Durchlaufen kann.
Da tun´s auch die günsstigen aus dem Diskounter!
Gruß Harald
Chri21
Kindergärtner
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Erstmal vielen Dank für die Ideen!
Teppichboden scheidet in der Tat aus, ich arbeite auch viel mit GFK und CFK, da isses nur ne Frage der Zeit, bis das Harz den Teppich imprägniert und ich schön scharfe Teppich-Fransen als Ergebnis bekomme.
Die Fußmatten sind vom m²-Preis ja vergleichbar mit den Bürostuhl-Unterlagen, die werdens also eher auch nicht werden.
Auf die simple Lösung PVC bin ich gar nicht gekommen, so ein Boden sollte aber nicht schwer zu verlegen sein. Ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband drunter und die eventuell nicht vermeidbaren Fugen mit Silikon oder ähnlichem zuschmieren, damit sich die Ränder ned aufbiegen. Der Preis würde auch passen. Is bisher die brauchbarste Möglichkeit.
metz
Könnte aber!
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einen PCV bekommst du schon für unter 3€/qm.
Sieht eh nicht lange schön aus in einer "Werkstatt"!
Und dann kannst du den auch am Stück kaufen und musst keine Reste kaufen.
Wenn er höherwertig ist, fängt er die Schläge von runterfallenden Werkzeugen auch nicht besser auf.
Gruß Harald
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Billiges Parkett bekommst auch für 3€/m² als Restbestand.
Sieht auch nicht lange toll aus, schützt den Boden aber.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
rAist
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://www.amazon.de/baumarkt-direkt-Kunststofffliesen-Platten-grau/dp/B002VACVFO/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1359540606&sr=8-16
Nicht billig, aber die machen ordentlich was her (habe genau die schon live gesehen) und eignen sich auch für stellenweise Unterlage (nur unter den Werkbänken). Ich habe meinen Werkzeugkeller mit so einer hochfesten Fussbodenfarbe gestrichen, aber das kommt bei dir wahrscheinlich eher nicht in Frage?
Chri21
Kindergärtner
erstellt am: 03. Feb. 2013 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So, ich vermelde: Am Wochenende hab ich einen PVC-Boden für 6€/m² gekauft, in 2,5 Stunden verlegt und somit steht mein Laminat-Schutz.
Reste gabs in der Größe gar nicht und Stückwerk wollt ich mir nicht reinlegen. Aber ich bin unter den 100€ geblieben und hab somit mein Ziel erreicht  Befestigt wurde der Boden übrigens an den Kanten und Stößen mit doppelseitigen 3M-Klebeband, das sollte reichen, hoff ich.
Vielen Dank an die Antworter für eure Ideen!
ckoenig
Projektmensch
Sehen Sie sich das Profil von ckoenig an!   Senden Sie eine Private Message an ckoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoenig
SolidWorks 2016 SP4.0
SolidWorks PDM 16.4
erstellt am: 04. Feb. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Chri21:
... doppelseitigen 3M-Klebeband, ...
hmm... ich hoffe du bekommst das Rückstandsfrei vom Laminat runter  ?
König
Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht!
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na da hoffe ich, du hast hochwertiges Laminat liegen, nicht das du später beim Abziehen des Klebebandes das Funier mit abziehst, bzw. beim späteren Reinigen der Klebestellen nicht abrubbelst.
Ich hatte mal Teppichboden auf PVC verlegt und die Ränder mit Klebeband fixiert. Beim entfernen der Klebereste (mit Waschbenzin) waren die Klebestellen am PVC etwas heller.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
metz
Könnte aber!
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Wunderwaffe heist Atzeton!
Gruß Harald
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Harald,
Original erstellt von metz:
die arme Frau, die ihren Nagellackentferner dafür opfern muss.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
metz
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Hallo Harald,
Gruss Gerhard
Aber dann hast du auch schon jemanden, der damit umgehen kann!
Gibt es aber auch als Literflaschen/dosen im Baumarkt.
Nicht ganz preiswert, aber dafür greift es kaum einen Kunststoff an.
Ich entferne Klebebandreste immer damit!
Gruß Harald
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Holger.S:
Vor dem Abziehen mit Heisluftföhn erwärmen, dann überlebgt das Laminat.
Vllt. ist es ja nur heller geworden, weil du den Dreck aus dem Teppich gezogen hast.
Chri21
Kindergärtner
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit dem Heißluftfön hab ich schon öfters mit gutem Erfolg angewendet. Funzt nur bei billigem Tape nicht so recht, aber deswegen hab ich ja jetzt auch wieder das 3M genommen. In der Vergangenheit ging das immer gut ab, evtl musste ich ein wenig "nach-rubbeln".
metz
Könnte aber!
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nun last ihn doch erstmal seine Werkstatt einrichten, evor er den PVC wieder rausmacht.
Wenn er Probleme damit hat, kann er sich ja wieder hier melden!
Wir helfen im doch gerne!
Gruß Harald
Holger.S
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nun wollen wir aber wissen wofür die Werkstatt ist. Vielleicht bekommen wir dann auch eine vom Feldwebel genemigt!
rAist
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das errinnert mich son ganz kleines bisschen an einen extrem beratungsresistenten Kolegen, der undbedingt die Fliesen unter dem Holzboden lassen wollte, weil die so teuer waren.
Und anschliessend hat er 2 Komponenten Induestriekleber genommen um die Holzdielen festzukleben.
Und als ich ihm sagte, das Reihenhäuser, wo die Dachschrägen aufeinander zulaufen, extrem anfällig für Feuchtigkeit sind, wollte er mir auch nicht glauben. Naja, immerhin kann er die benötigten Löcher mit dem kleinen Finger bohren.
rAist
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
Aber ich schweife ab, das war nicht auf dich gemünzt Chris
Chri21
Kindergärtner
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich werd in dem Raum hauptsächlich meine Modellflieger bauen und tunen, aktuelles Projekt ist ein FPV-Flächenflieger zum Cruisen. Ich hoff, ich kann noch dieses jahr Videos präsentieren :)
So die Regierung will, wird dieses Jahr auch noch ein 3D-Drucker reinkommen, hauptsächlich für Modellbau-Eigenteile und für den GFK-Formenbau. Vielleicht kann ich auch a paar Kleinaufträge damit machen, mal sehen.
Ihr werdet bei Gelegenheit selbstverständlich mit mehr oder weniger sinnvollen Fragen belästigt, falls gewünscht ;)
Die nächste Gelegenheit bietet sich bei der Realisierung einer Werkzeug-Wand... *hüstel*
Kein Problem, bin mir keiner Beratungsresistenz bewusst
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hauptsache, Du vergisst den 0,33er Schlüssel nicht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rAist
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oh ... das oben sollte eigentlich ein Edit sein
Holger.S
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
Der ist universal Passend auch für 0,5er.
Schönes Hobby mit der Modellfliegerei, so eine Werkstatt könnte mir auch gefallen, leider fehlt der Platz.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Chris,
wird Dich interessieren, was Hans-Jürgen so macht. Schau auch mal auf seiner Homepage!
Gert Dieter
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
0,33er Schlüssel
     Ich musste v.a. wg. Modellbau zuerst an den hier denken, dafür benötigt man auch einen speziellen Schlüssel.
(Link stimmte zuerst nicht.]
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Feb. 2013 editiert.]
