 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Kühlschrank. (4221 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren -->
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 1520 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 265 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren -->
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 186 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 SP 2.1 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 64GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von zeinerling: Hallo,das ist eine Frage zum Grübeln: Wenn man einen Kühlschrank mit offener Tür in einem geschlossenen Raum betreibt, wird dann der Raum kühler oder wärmer ? MfG. Zeinerling
Wie war das noch mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 1072 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 21. Jun. 2012 22:39 <-- editieren / zitieren -->
Hmmmm... Und mit offener Tür??? Schönen Abend... ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 662 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2024 / 2027
erstellt am: 21. Jun. 2012 23:17 <-- editieren / zitieren -->
beschreibt dieser nicht ein geschlossenes System, welches wir hier nicht haben (es wird Energie in form von Elektrizitaet von aussen zugefuehrt. damit steigt der Energiegehalt der Raumes und darum wirds waermer.
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 21. Jun. 2012 23:45 <-- editieren / zitieren -->
Detlef_tb Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 207 Registriert: 14.07.2004 PRO/e Wildfire V
erstellt am: 22. Jun. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das ist ja ganz einfach, wie schon oben beschrieben. Aber vielleicht kann mir jemand sagen ob ein voller oder ein leerer Kühlschrank mehr Energie verbraucht, natürlich Tür zu, und der Kühlschrank ist komplett runtergekühlt.
------------------ Moin, moin aus Norddeutschland Detlef_tb  Einer, der nichts weiß, und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als einer der nichts weiß, aber nicht weiß, dass er nichts weiß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 22. Jun. 2012 06:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Detlef_tb: Hallo,das ist ja ganz einfach, wie schon oben beschrieben. Aber vielleicht kann mir jemand sagen ob ein voller oder ein leerer Kühlschrank mehr Energie verbraucht, natürlich Tür zu, und der Kühlschrank ist komplett runtergekühlt.
Wenn du ihn gerade erst vollgepackt hast, verbraucht er mehr bis die Sachen auf Temperatur heruntergekühlt sind. Danach weniger. Hängt mir der Menge an Luft zusammen und das die Sachen dan irgendwie mitkühlen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Im Wald zwei Wegen boten sich mir dar, und ich nahm den, der weniger betreten war. Robert Frost  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Die Menge an Luft ist nur beim Auf und Zu machen relevant. Bei einem leeren Kühlschrank entweicht mehr Luft, die wieder runtergekühlt werden muss. Ein Kühlschrank ob leer oder voll -runtergekühlt, verbraucht bei geschlossener Türe gleichviel Strom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Aber bis die Temperatur im vollen Kühlschrank soweit gestiegen ist, dass er wieder kühlen muss, sind auch die enthaltenen Lebensmittel weiter erwärmt. Es muss mehr Masse wieder heruntergekühlt werden, die voraussichtlich eine deutlich höhere Wärmekapazität hat. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Also, Kühlschrank bleibt zu, und meine Getränke sind auf 8°C runtergekühlt. Die Masse im Kühlschran ist entweder nahe 0 (leerer Kühlschran) oder so um die 50 kg (3 Kisten vom Leckeren...). Runtergekühlt werden muß das Bier sowieso. Die Frage ist also, ob es für die Ernergiebetrachtung von Relevanz ist, ob die Masse im Kühlschrank größer oder kleiner ist. Gleiches gild ja auch für den Gefrierschrank. Annahme, ich esse gerne Pommes (kann auch Pizza, Fischstäbchen, TK-Gemüse,.... sein) kann ich besser 10 Tüten holen, die ich dann in 2 Wochen esse (nur theoretisch natürlich) oder besser 5 x 2 Tüten. ------------------ Moin, moin aus Norddeutschland Detlef_tb  Einer, der nichts weiß, und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als einer der nichts weiß, aber nicht weiß, dass er nichts weiß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Wenn er voll ist, wird er in größeren Abständen länger laufen. Die gesamte Laufzeit und Energieverbrauch bleiben bis auf Randeffekte beim Ein- und Ausschalten gleich. ------------------ Gert Dieter  Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
 Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Warum ist im Kühlschrank nie das drin,w orauf man grade Lust hat? Warum schaut Josy in den Kühlschrank, was sucht sie da? ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Und was würde passieren, wenn sie wirklich dicht wären?
... (Edit: Verhungert...) ------------------ Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn! MfG, Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 1327 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren -->
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Geht das Licht im Kühlschrank eigentlich wirklich aus, wenn man die Tür schließt?
Ich hatte vor einigen Jahren bei meinem Kühlschrank das Gefühl, das immer Licht drin an war. Also Kamera mit Selbstauslöser reingestellt (ohne Blitz natürlich) und siehe da, es brannte tatsächlich Licht bei geschlossener Tür. Also den Schalter neu eingestellt und dann war es zappen duster gruß, Ben
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von joeki: Interressant ist doch auch die Frage, warum die Dichtungen immer so "Kleben" und Widerstand leisten beim Öffnen...?
Die Dichtungen sind magnetisch... Zitat: Original erstellt von jpsonics: Geht das Licht im Kühlschrank eigentlich wirklich aus, wenn man die Tür schließt?
Hatte mich mein Neffe auch mal gefragt Konnte das mit Hilfe eines Glasfaserkabel beantworten ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Wo geht das Licht von der Küche hin, wenn man es ausmacht? > > > > > > > > > > > Mach mal den Kühlschrank auf! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Im Wald zwei Wegen boten sich mir dar, und ich nahm den, der weniger betreten war. Robert Frost  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren -->
eine technisch deutlich einfachere, wenn auch vielleicht im ersten Moment Gefühlsmäßig nicht so überzeugende Lösung: Wenn der Kühlschrank einige Zeit zu war, einfach mal fühlen, ob die Lampe warm ist... So habe ich das gleiche Problem mal bei einem Kühlschrank bemerkt. Allerdings könnte einem die moderne Technik da heute evtl. einen Strich durch die Rechnung machen, ich weiß nicht ob z.B. bei Bleuchtung mit Leuchtdioden (falls es sowas gibt) die Lampe fühlbar wärmer ist... [Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Andreas 253: ...Allerdings könnte einem die moderne Technik da heute evtl. einen Strich durch die Rechnung machen, ich weiß nicht ob z.B. bei Bleuchtung mit Leuchtdioden (falls es sowas gibt) die Lampe fühlbar wärmer ist... [Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 22. Jun. 2012 editiert.]
Jupp, in der Tat! Bei aktuellen Samsung Modellen gibt es welche, bei denen die blauen LEDs gar nicht erst ausgehen, soweit ich weiß... KEIN Scherz! ------------------ Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Energieverschwendung! Weniger wegen dem Strom, den die Beleuchtung braucht; aber der Kühlschrank braucht mindestens doppelt so viel, um die Abwärme wieder nach draußen zu befördern. ------------------ Gert Dieter  Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Energieverschwendung - und nicht nur das... Lebensmittel verderben auch durch Lichteinfluß. Und bei LED-Beleuchtungen sind die energiereichen kurzwelligen (= in dieser Hinsicht wirksamen) Anteile im Vergleich zur Glühlampe deutlich überrepräsentiert. Gruß Ron
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 34 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Andreas 253: eine technisch deutlich einfachere, wenn auch vielleicht im ersten Moment Gefühlsmäßig nicht so überzeugende Lösung: Wenn der Kühlschrank einige Zeit zu war, einfach mal fühlen, ob die Lampe warm ist... So habe ich das gleiche Problem mal bei einem Kühlschrank bemerkt.
Genau das hat die von mir oben schon beschriebene "Winter"-Einstellung mancher alter Kühlschränke gemacht: Das Licht blieb immer an, somit wurde der Kühlschrank geheizt und mutierte nicht zum Gefrierschrank.  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich hatte früher eine Wohnung, wo es in der Küche im Winter so kalt war, dass der Kühlschrank nicht gelaufen ist. Mit dem Erfolg, dass das Gefrierfach aufgetaut ist. Eine Winter-Einstellung hatte der nicht. ------------------ Gert Dieter  Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich hatte früher eine Wohnung, wo es in der Küche im Winter so kalt war, dass der Kühlschrank nicht gelaufen ist. Mit dem Erfolg, dass das Gefrierfach aufgetaut ist. Eine Winter-Einstellung hatte der nicht.
Die pragmatische Lösung wäre es hier wohl, einen kleinen Heizlüfter mit Einstellung "Frostwächter" in den Kühlschrank zu stellen Da bekommt das Wort Frostwächter eine ganz neue Bedeutung... Erinnert mich daran, das wir in einem Besprechungsraum mal eine Klimaanlage hatten, die an einem Thermostat für eine Nachtspeicherheizung hing. Um zu kühlen mußte man das Thermostat über die Raumtemperatur hochdrehen. Ab 30° : keine Chance mehr ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Das erinnert mich irgendwie an mein Krankenzimmer von heute Nacht. Unter´m Fenster lief die Heizung auf vollen Touren und auf der gegenüberliegenden Seite des Raums hat die Klimaanlage geblasen wie blöd. Die Schwestern mal drauf angesprochen, hieß es nur: "Wenn wir die Klimaanlage ausschalten, geht auch die Heizung wieder aus. Die Steuerung ist auf 21°C eingestellt" ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------  ~Verteidiger des wahren Blöedsinns - Krieger in Schwarz, Rosa, Gold~
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1399 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Bei Kühl-und Gefrierkombinationen nur mit einem Aggregat wird bei einigen die Beleuchtung im Kühlabteil automatisch zeitweise angeschaltet um wärme zu erzeugen. Der Grund dafür ist, wenn die Umgebungstemperatur zu kalt ist muss das Kühlabteil nicht gekühlt werden, was zur Folge hat das das Gefrierabteil auch nicht gekühlt wird und dort die Temperatur steigt. Um das zu verhindern wird mittels der Beleuchtung künstlich Wärme erzeugt.
------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 13 Registriert: 29.10.2003 V18
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren -->
hallole, mir drängt sich da noch die Frage auf, wenn die Waschmaschine sehr voll ist nur die Hälfte in den Trockner zu geben und der läuft kürzer, oder ist es energiesparender alles rein zu tun und der läuft länger und läuft Gefahr das nicht alles trocken wird? oder ist das eein neues Thema? ;-) badische Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leni Moto: nur die Hälfte in den Trockner zu geben und der läuft kürzer
ist auf jeden Fall besser für den Trockner und die Wäsche. Die Trommel ist dünner und empfindlicher als bei der Waschmaschine. Unsere Tochter hat ihn einmal geschrottet, indem sie die ganze Wäsche auf einmal hinein gestopft hat. ------------------ Gert Dieter  Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
