  Heisse Eisen
  Zigarettenanzünder Opel Astra F.
Autor Thema:  Zigarettenanzünder Opel Astra F. (7034 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 17. Jun. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt zwar genügend Opel-Foren, aber ich habe keine Lust mich dort anzumelden.
Zum Problem:
Ich habe einen Astra F Kombi Bj. 1996. Jetzt benötige ich wegen meinem Navi den Zigarettenanzünder, den ich bisher noch nie gebraucht habe. Leider führt die Steckdose keine Spannung.
Lt. diversen Opel-Foren soll da die Sicherung Nr. 20 (20 Ampere) verantwortlich sein, an der auch die Rückfahrscheinwerfer angeschlossen sind. Die Sicherung ist ok. die Rückfahrscheinwerfer funktionieren auch. Leider aber nicht der Zigarettenanzünder.
Meine Vermutung ist, dass da vielleicht ein Kabel locker ist. Aber dazu müsste ich eventuell die Mittelkonsole ausbauen.
Weiss hier vielleicht jemand wie man das macht, um an die Kabel zu kommen?
Ich habe keinen Bock die Karre deswegen in die Werkstatt zu bringen oder mir eine Reparaturanleitung deswegen zu kaufen.
MfG. Zeinerling
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jun. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dir ist aber klaar, daß es nur mit der "Zündung" geht - ansonsten ist das Gerät AUS.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jun. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich würde jetzt wirklich mal das versuchen wozu das Ding gedacht ist
Drück mal den Zigarettenanzünder mehrfach feste darein und rauch mal eine
Hab im Leben noch keinen Opel erlebt wo das Teil nicht funzt.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
zeinerling
erstellt am: 17. Jun. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe versucht die Spannung direkt an der Steckdose mit einem Digitalmultimeter zu messen.
Es kommt nichts an, auch dann nicht, wenn die Zündung eingeschaltet ist, bzw. wenn der Motor läuft.
MfG. Zeinerling
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 17. Jun. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht ist auch einfach nur der Zigarettenanzünder im Ar$$$  .
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 17. Jun. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie Krümmel sagte: Du musst ihn reindrücken!
Gert Dieter
Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert.
erstellt am: 17. Jun. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es geht nicht um den Anzünder, sondern um die Steckdose.
Sicherung wurde ja schon ausgeschlossen, da die anderen zugeordneten Verbraucher funktionieren.
Könnte ein Kabelbruch oder Abriss am Steckdosenklemmschuh sein.
Ein Bekannter hat das bei einem älteren Mondeo auch.
Die Kabel sind wegen der Last halt dicker und somit stärkeren Bewegungskräften ausgesetzt, wenn sie nicht sauber verlegt sind.
Wie Du da ran kommst? Wirst wohl einiges an Verkleidung abbauen müssen.
Gruß Frederik
Strömi
Sehen Sie sich das Profil von Strömi an!   Senden Sie eine Private Message an Strömi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strömi
AutoCad 2012
Inventor 2012
Showcase 2012
usw..
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Würde eher sagen das das Problem vorn auf der Motorhaube steht
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nach meinen Auto-Bastel-Erfahrungen (aus früherer Zeit) ist die Zigarettenanzünder-Steckdose sowieso die schlechteste Option.
Wackelkontakt, schlecht sitzende Stecker, und noch nicht mal einheitliche Kontaktbelegung können auch dann jede Menge Probleme bereiten, wenn der Zigarettenanzünder an sich funktionierte.
Gibts vielleicht eine Möglichkeit, den passenden Strom von der Anspeisung Autoradio abzuzweigen?
mfg - Leo
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist nicht zufällig der mit dem kaputten Anzünder?
"Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jester_Karbach:
Bist Du das der sich da so schützend vor dem Bulli "postiert" hat
Jester_Karbach
Häh? Was?
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von A_Balou:
Ich habe keine grünen Hosen
A_Balou
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich meinte "die" andere
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uuuuhhh, Banausen... Das ist ein Astra G, kein F!!!
Oxidiert wegen nicht Benutzung könnte sein... Sonst einfach den Ascher mal kurz rausnehmen und nach den Kabeln tasten. Das müsste klappen, wenn ich mich an mein GeSInchen zurückerinner. Ansonsten einfach mit einem flachen dünnen Schraubendreher die Steckdose heraushebeln, das Plastik etwas zum verunstalten hast Du ja keine Angst, oder???    Reden hier ja nicht über einen neune Benz oder so... Hast Du mal das Radio gewechselt oder Ähnliches? Man kann nämlich sehr schön die Kabel dabei demolieren...
Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn!
MfG,
Jörn
zeinerling
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
das Problem hat sich erledigt.
Der Plus-Kontakt in der Steckdose war oxidiert.
Ein kleiner Fiddel an Schmirgelpapier wirkt schon manchmal Wunder .
Na ja, das ist ja auch kein Wunder. Denn die Steckdose wurde ja auch 16 Jahre nicht genutzt.
MfG. Zeinerling
A_Balou
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von zeinerling:
Geh da vorsichtig mit um, nich das nachher der ganze Astra wech is
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...mein Reden... (s.o.)
MfG,
Jörn
A_Balou
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von joeki:
Dann past ja jetzt auch Deine Sig
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo, kann man so sagen... Prost!
MfG,
Jörn
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es sind zwar auch vier Buchstaben beim Markennamen  , aber gut daß es nicht F*** war
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meinst du jetzt ..ord oder ..iat?
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fällt mir gerade ein:
Ihr wisst, wofür die vier Ringe bei Audi stehen? Pro Ring 10.000 km ohne Werkstattbesuch. Opel hat nur einen Ring. Und der ist auch noch durchgestrichen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Holger.S:
Meinst du jetzt ...
Ist das nicht gleichwertig
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
Jo, richtig, braucht theoretisch erst gar keinen...
MfG,
Jörn
Krümmel
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab nen B Omega
Aktueller Kilometerstand über 340000
Und läuft und läuft und läuft .......
Grüße Andreas
A_Balou
erstellt am: 20. Jun. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
ähh, Getriebe, Motor oder Differentialöl
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wahrscheinlich in der Reihenfolge!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Im Wald zwei Wegen boten sich mir dar, und ich nahm den, der weniger betreten war.  Robert Frost
Krümmel
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das einzigste was da läuft ist Diesel !
Und zwar in den Tank
Grüße Andreas
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dem Tank  .
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von metz:
Naja, wenigstens geht ein Opelmotor nicht gleich in Rauch auf, sobald eine der Flüssigkeiten verendet ist... Ein VW Freak erzählte mal, wie die einen älteren 2.0 16V auf nem Treffen malträtiert haben... Nach der Nacht ohne Öl ist der i-wann bei voll aufgedrehtem Gashahn mal stehengeblieben... Als ich ihn fragte, ob sie dieses Spiel auch mit nem 1.8 16V aus nem GTI machen würden, meinte er von selbst nur: "Nee, der hält ja nicht so lange durch... (Und ist zu schade, zu toll, geil...)" Naja, selbst verplappert...
MfG,
Jörn
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
de[b]m
Tank    .
[/B]
Hör ma... Mach den Pommestheke glatt, da komm mei Ghettoblaster druff!!!
Wie fragt man hier (Grundschule 3. oder 4. Klasse)?
In WEN (hinein!) fließt der Diesel oder in WEM (drin herum)? VW Fahrer, wa? Akkusativ ist HIER die richtige Präpositionswahl!!!
"Komtt auf DEN Pommes noch was drauf?"
MfG,
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joeki am 20. Jun. 2012 editiert.]
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wo wir gerade bei Opel sind.
Das einzigste was da läuft ist Diesel !
na ja kann schon sein. Wird noch ein alter Nachkriegs-Saugdiesel sein. Denn wofür steht OPEL nochmal.
O hne
P ower
E wig
L etzter
mfg: Steffen
PS: Ich sage jetzt lieber nicht was ich fahre .
Krümmel
erstellt am: 20. Jun. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nö  Turbodiesel
Außerdem    dem   heißt
O hne
P anne
E wig
L eben
Grüße Andreas
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 20. Jun. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nö   Turbodiesel
Außerdem     <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/dem " target=_cad42>dem </A>  heißt
O hne
P anne
E wig
L eben
Grüße Andreas
2.5 TD oder 2.2 DTI?
1. BMW
2. Isuzu
Allerding beide modifiziert und der Erste tatsächlich Gemeinschaftsprojekt, wobei überwiegend wohl BMW das Ding gewuppt hat, z.B. für den 525 TDS... Opel baut erst jetzt eigene Diesel, davor meist Fiat (1.3 und 1.9 CDTi), aber auch die in Kooperation mit Opel von Anfang an... Alle auch modifiziert!
Außerdem, das mit dem Lecken nach 150-200tkm halte ich für unbedenklich... ca. alle 5000tkm mal ne Kanne Öl druf und Ruhe!!! Bei BEDARF kann man auch die Kopfdichtung, oder auch sehr oft, einfach die Ventildeckeldichtung tauschen! Aber natürlich nur, wenn der Ölverbrauch Zu stark wird  . Da der Motor meines Astra z.B. bei 200tkm noch gut lief aber ca. alle 1000 km mal nen halben Humpen brauchte, hab ich den verkauft... Da hatte der Motor schon WaPu neu, weil Zahnriemen war gerissen, weil ich Dö..l vergessen hab den mal zu wechseln... Naja, drunter legen WaPu tauschen, Rollen wechseln, Riemen drauf und los gehts wieder!!!
Ist halt nicht Völlig Wertlos...
MfG,
Jörn
A_Balou
Original erstellt von steffen vom stahl:
Mußte ja auch nicht
Schreib es doch einfach
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich kann eigentlich auch nix gegen Opel sagen.
Hatte 'nen Vectra A 2.0i, da ist bei 180000 der Kilometerzähler verreckt, gelaufen ist er bei mir wohl noch bis ca. 240000.
Der Motor war nach wie vor in Ordnung (man mußte halt das Öl, das unten rausläuft, gelegentlich oben nachfüllen), aber zum letzten TÜV hätte man den Rest des Autos wohl komplett neu zusammenschweißen müssen. Deswegen ist der Wagen dann, wenn ich mich richtig erinnere, in den Libanon ausgewandert.
Aber, ehrlich gesagt, der Scheixx-Zigarettenanzünder ging bei dem auch nicht. Aber ich hab' ja immer ein Feuerzeug dabei.
Gruß, Torsten
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Dürfte dann tatsächlich ein grundsätzliches Problem der Marke sein  .
Schon im Sommer '80 flog er aus dem Ascona eines Kumpels wegen anhaltender Kühle durchs Seitenfenster  , lange vor Jake  .
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jun. 2012 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lange vor Jake
Nicht wirklich
http://www.kino.de/news/blues-brothers-erobern-chicago/256113
Krümmel
erstellt am: 20. Jun. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das waren noch Zeiten
Mit nem Commo B GSE Coupe der King auf der linken Spur
Und   funktionierendem Zigarettenanzünder
Der einzige Wermutstropfen     das Birnchen der Aschenbecherbeleuchtung war ausgefallen
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Jun. 2012 editiert.]
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grüße Andreas
HIER im Forum würde ich mir einen LIKE Button wünschen... Ach, herrlich: 2.8 E Reihensechser mit 158 o. 165 PS?
MfG,
Jörn
Krümmel
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörn,
160 PS Baujahr 1973
Übrigens die 195er Schlappen waren damals Breitreifen
Grüße Andreas
