  Heisse Eisen
  Handbuch für Monteuere drucken lassen
Autor Thema:  Handbuch für Monteuere drucken lassen (1086 mal gelesen)
CADMeier
Sehen Sie sich das Profil von CADMeier an!   Senden Sie eine Private Message an CADMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMeier
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Wir haben diverse Werknormen mit Tabellen, Formeln, Skizzen usw., welche ich gerne mal in einem Handbuch für unsere Monteuere zusammenstellen würde. Bis jetzt existiert sowas nur als "Leitz"-Ordner und ist somit recht unhandlich. Ideal wäre natürlich ein Taschenbuch im A6-Format z.B..
Nun dazu ein paar Fragen:
1. Die Inhalte liegen in vielen verschiedenen Formaten vor (Excel, Word, Corel, DWG, usw.).
Mit was für einem Programm könnte man diese in ein gemeinsames Layout überführen? Als Druckvorlage könnte dann ja eine PDF dienen.
2. Wo kann man Kleinserien solcher Bücher relativ günstig drucken lassen? Hat da jemand Erfahrungen?
3. Mit was für Kosten muss man da pro Exemplar rechnen? (reine Druckkosten)
Würde mich freuen, wenn der eine oder andere was dazu sagen könnte ;o)
Ralf
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hoffe, hab dein Ansinnen richtig verstanden. Ich würde erst einmal von den einzelnen Unterlagen pdf's erstellen, sei's durch einscannen, in pdf drucken etc. Dann die Dokumente sichten und mittels z.B. "pdfjoin" in eine große pdf verwandeln. Da kann man die Reihenfolge nochmal bestimmen, geht recht gut. Dann kannst du für dieses eine Dokument das Format festlegen, fertig.
OT: Nur mit dem Vervielfältigen von Normen würd ich nochmal schauen, ob du das alles darfst, was du da vervielfältigen willst....
HIH
ralfi
Selbes Getränk, neue Flasche.     Gardaseetippssuche
CADMeier
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralficad!
Danke für deine Antwort.
Ist wohl noch nicht ganz klar von mir formuliert.
Alle Datenblätter, Tabelle und Skizzen liegen vor, allerdings in verschiedenen Formaten.
Ich möchte diese nun für die Druckerei vorbereiten, d.h. in einem
geeigneten Layoutprogramm zusammenfassen, mit Indexen und Verzeichnissen
versehen und dann an die Druckerei übergeben.
Der eigenen Detailverliebtheit geschuldet sollte das ganze dann
auch noch "ansprechend" und übersichtlich aussehen. Schliesslich
muss der Geschäftsleitung das Ergebnis auch gefallen.
Zum Thema Normen abdrucken usw. mache ich mir jetzt mal keine Sorgen,
da es sich um Werksnormen unserer Firma handelt, an denen wir alle
Rechte inne haben. Die Handbücher sind auch nur für den internen Gebrauch gedacht.
Ansonsten hast du natürlich Recht. Vor dem Abdruck
der Beuth'schen Blätter sollte man sich hüten! ;o)
Ralf
dietersbg68
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von dietersbg68 an!   Senden Sie eine Private Message an dietersbg68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietersbg68
Windows XP SP3
Megacad 2008
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf
Ich würde zu einer örtlichen Digitaldruckerei gehen.
Ich kenne keine die das Buch wirklich bindet oder verleimt wie ein Taschenbuch, z.B., aber ich denke so eine Spiralbindung wir für diesen Zweck ohnehin optimal sein.
Noch ein schönes Deck- und Rückblatt und Gut ist es.
Word kann einiges and Formaten direkt einlesen, und was nicht direkt geht könnte my z.B. als Screenshot (also als Grafik) einbinden. Dann das Ganze als PDF drucken.
Der Preis hängt natürlich stark von der Seitenzahl und der Auflage ab, von daher einfach beim Digitaldrucker anfragen, wenn Du ungefähr abschätzen kannst wie viele Seiten es sind.
Ich lasse mir Kalender drucken, Format Din A4, 13 Seiten (Eine pro Monat und ein Deckblatt), Auflage 25 Stück, Papier 200 g/m² hochweiß, Spiralbindung und zahle pro Stück so um die 8 Euro, nur so als Anhaltspunkt.
Schöne Grüße
Dieter
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CADMeier:
...Vor dem Abdruck
der Beuth'schen Blätter sollte man sich hüten! ;o)...
Wenn Ihr die Normen ordentlich bezahlt habt, dann solltet Ihr sie für interne Zwecke auch vervielfältigen dürfen. Solange Ihr Euer Monteur-Handbuch nicht gewerblich nutzt, sprich: weiterverkauft, ist alles gut.
Gruß Frank
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
Daten in geeigneter Struktur auf Server ablegen und per WiFi auf ein geeignetes Wiedergabegerät beamen wäre auch ne schöne Sache...
Volltextsuche, Vergrößerung, einfache Datenplege, etc. und natürlich darf man den Coolness-Faktor nicht vergessen, welcher die Akzeptanz fördert.
Bei uns haben die Moteure neuerdings geeignete EDV-Steharbeitsplätze mit Zugriff auf die für Sie relevanten Daten im PDM. Dadurch einfällt ein kompletter Zeichnungssatz und es gibt noch ne Reihe weiterer Vorteile...
Nur mal so als Anregung.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von frank08:
Zur Vervielfältigung intern gibt es z.B. bei der DIN auch Regelungen und Lizenzmodelle... Ausserdem hat der TE klar gesagt, dass es selbst erarbeitete Daten sind.
Original erstellt von Ing. Gollum:
Kann dem nur zustimmen. Heute gedruckt und morgen schon wieder überholt, da noch Fehler drinn waren, es bereits wieder Änderungen gab usw. Haben unsere gedruckte Werke vor über 10 Jahren abgeschafft und fahren seit dem Digital. Der ganze Aufwand und die Fehlerrisiken waren einfach zu gross... überlegt euch das wirklich gut.
Pascal
