  Heisse Eisen
  PLT Datei aus Excel erstellen
Autor Thema:  PLT Datei aus Excel erstellen (3436 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX 5 und 7.5 SunSolaris 10
Sun Blade 2000 und PC HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo die Damen und Herren,
wollte meinem Bruder helfen und benötige jetzt selber Hilfe.
Kann man aus einer Exceltabelle eine .plt Datei ausleiten?
Diese soll in eine Fräßmaschine eingelesen werden.
Danke für Eure Tips im voraus.
      Thomas L.
Natürlich wissen wir vieles noch nicht,
und von dem, was wir zu wissen glauben,
wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht,
oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Exilschalker
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
> Quelle <
Die Dateiendung PLT steht für Dateien im Hewlett Packard Graphic Language (HP-GL)-Format. Die Programmiersprache HP-GL wurde vor vielen Jahren von Hewlett Packard zum Ansteuern von Stiftplottern verwendet und hat sich wegen seiner Einfachheit zu einem beliebten Dateiaustauschformat für Vektordaten entwickelt.
Du hast also eine Excel-Tabelle und möchtest daraus einen Plan machen, richtig?
Dafür sollten doch die Koordinaten / Definition was ist Linie, was ist Bogen, was ist Punkt erst einmal in irgendein CAD, oder?
Also ohne diesen Zwischenschritt wüßte ich nicht, Du willst ja sicherlich keine Tabelle im plt haben, oder? Denn dafür einfach Häkchen rein bei "In Datei drucken"
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Taifun
CAD/CAM ADMIN
Hier steht nix!
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guckst du hier
Rüdi
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ug_tom:
...Fräßmaschine...
Na dann guten Appetit!
Erinnert mich an "Moderne Zeiten"!
LG, Nina
              Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
ug_tom
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schlecht wenn die Hände schneller sind als das Hirn.
Meinte natürlich Fräsmaschine nicht Fräß.- oder Fress- oder oder.
Er hat mir eben mitgeteilt es handelt sich um eine EXCEL- Tabelle mit X; Y; und Z Koordinaten.
Leider können die Drucker die ich zur Verfügung habe nur PostScript.
Das mit HPGL von HP werde ich Ihm schreiben.
Danke.
      Thomas L.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich glaube nicht dass das was wird,
übertragen der Koordinaten in's CAD, verbinden und dann an die Fräse.
Alles Andere kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Stefan
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da kommt bei mir die Frage auf: Soll es wirklich eine PLT-Datei sein oder liegt eine Verwechslung mit PNT-Datei vor?
In dem Fall: Excel-File einfach im TXT-Format abspeichern und anschließend Dateierweiterung TXT in PNT ändern.
Gruß Frank
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Jan. 2011 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wenn die Koordinaten aus der Excel-Datei in eine HPGL-Datei übernommen werden sollen, könnte das relativ einfach sein:
Die erste Version HPGL-1 der Hewlett-Packard Graphics Language bestand zum überwiegenden Teil lediglich aus Pen-Up und Pen-Down Syntax. Z.B.
pu123,155
pd266,344
-> senkt den Plotterstift bei Koordinate 123,155 aufs Papier und zeichnet eine Linie bis Koordinate 266,344
Ist also relativ simpel und auch leicht lesbar.
In der Version HPGL-2 kamen sogenannte Encoded-Polylines hinzu. Die Plotdateien wurden dadurch erheblich kleiner, allerdings nicht mehr ohne weiteres 'händisch' zu interpretieren.
Was die Sache aber einigermaßen schwierig macht, sind die Z-Koordinaten. IMHO ist HPGL nicht dafür ausgelegt, eine dritte Dimension zu transportieren. Daher macht es meines Erachtens nach wenig Sinn, eine echte 3-Achsen-Maschine mit HPGL zu 'füttern', höchstens um quasi ein Bild zu gravieren.
Gruß, Torsten
Edit: Hier mein Gelaber nochmal in korrekt beschrieben:
http://en.wikipedia.org/wiki/HPGL
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 25. Jan. 2011 editiert.]
