 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: .plt Datei (14217 mal gelesen)
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wir haben von einem Kunden eine Datei mit dem Anhang .plt geschickt bekommen, und finden kein Programm das diese Öffnen kann. Da es sich um "Gebäudedaten" handelt, vermuten wir auf irgen ein Architekturprogramm. Gibt eine Möglichkeit, diese Daten in SWX  zu importieren?!? Danke schonmal vorab Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha, bei der Endung *.plt würde ich auf eine fertige Plotdatei tippen, die für irgendeinen Drucker erzeugt wurde. Habt ihr mal einfach mit einem ganz normalen Editor in die Datei geguckt, ob da irgendetwas im Klartext drinsteht? Ansonsten könntet ihr ja auch bei eurem Kunden mal nachfragen, was das für ein Format sein soll. Ich glaube nicht, dass du das so in SolidWorks aufbekommst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen_A Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2001 SW2020 SP5
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hi Micha *.plt-Dateien sind Plottformate (HPGL). Wir importieren diese Formate immer mit Corel-Draw. Mit SWX hast Du keine Chance, diese zu öffnen. Aber mit Corel-Draw kannst Du die Datei in ein DXF konvertieren und dann mit SWX weiterverarbeiten. CU - Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Jul. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha, falls es ein hpgl Datei ist, kannst du dir auch im Internet eine Konvertierungsprogramm runterladen und nach DXF konvertieren. Dann brauchst du kein Corel und kannst direkt in SXW einlesen. Gruß Bernd PS: zB suche in google nach hpgl2dxf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 30. Jul. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
StNbueh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 30. Jul. 2002 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Versuchs doch mal mit dem Viewer von Rasterex R5. Demovers. kann im Internet heruntergeladen werden. Wir haben diesen Viewer im Einsatz und er macht alle Dateien auf ,um sie anzuschauen oder auf den Drucker oder Plotter auszugeben. MfG StNbueh ------------------ Stnbueh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen_A Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2002 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
erstellt am: 30. Jul. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Na dann behaltet das Schmuckstück  bei Version 10 gehts garantiert nicht mehr @Jürgen ------------------ P4/A 2GHz ,512MB DDR-RAM, Gigabyte GA8-IRXP, Leadtek GF3-Ti500, WD 2x30GB ATA 100 RAID, Windoof XP Pro, SW 2001+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo zusammen, das würde mich jetzt doch auch interessieren: Der plt-Filter ist in meinem COREL 10 nicht zu finden, andererseits sagt die Hilfe (siehe jpeg) dass es unterstützt wird. @Bernd Knab, wo hast du den Filter her? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Bernd, ich dachte ich habe auch alle Filter aktiviert. und unter "Filter hinzufügen" finde ich Ihn auch gar nicht. Es sind auch alle vorhandenen aktiviert? Vielleicht muss ich nochmal neu installieren. Gruß Richard
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hoi nochmals, ist zwar jetzt nicht so wichtig aber ich habe Corel 10 nochmals untersucht auf plt. Bei meiner Version taucht das nirgends auf. Bei Systemsteuerung/Software/Corel10 ändern habe ich die Import/Export Formate durchstöbert und auch nur die gefunden, die installiert sind. Hätt mich auch gewundert, da Vollinstallation gemacht. Wie gesagt für mich ich das nicht wichtig aber egal. cya mfg ------------------ P4/A 2GHz ,512MB DDR-RAM, Gigabyte GA8-IRXP, Leadtek GF3-Ti500, WD 2x30GB ATA 100 RAID, Windoof XP Pro, SW 2001+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hoi brainseks, das habe ich auch zuerst versucht. Es geht nur wie Bernd geschrieben hat mit einer benutzerdefinierten Drüber-Installation mit der CD1.(Dauert auch so lang wie eine Neu-Installation) Dann wirst Du sehen, dass dort noch Filter (u.a. auch plt) sind die Du hier nicht findest. Ich hab ihn (plt) jedenfalls jetzt drin. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainseks, der Tip mit den schnuckeligen tools war perfekt! Der Holländer hat da was programmiert, das einfachst zu bedienen ist (wusste nicht, dass es sowas heute noch gibt). Einfach downloaden, die .exe anklicken, .plt Datei suchen starten und fertig! Suuupi. Da wir hier tatsächlich nichts Corel mäßiges haben, genau unser Ding. Die Seite lohnt sich echt zum vorbei schauen, kleine tools die das Leben leichter machen! Danke nochmal! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
sta9e Mitglied Dipl.Ing. (FH) - Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 19.11.2009 SolidWorks 2011 Premium x64 SP2.0 Windows 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 Ghz NVidia Quadro FX 1800 SpacePilot Pro
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, steh grad vorm selben Problem wie Micha und hab ebenfalls kein Corel. Leider ist die schnucklige Seite mit Tools nicht mehr verfügbar. Hat vll jemand noch das Tool mit dem man .plt Dateien in dxf's umwandeln kann? Oder einen ähnlichen Tip?
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 01. Feb. 2011 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
