  Heisse Eisen
  2 Videos in 1 Video darstellen?
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Videos in 1 Video darstellen? (1266 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab ein selbsterstelltes Video von einem technischen Ablauf in der Draufsicht und von denselben Ablauf in der Seitenansicht.
Nun würde ich gerne aus diesen 2 Videos 1 machen welches gleichzeitig beide Videos darstellt. Quasi Video-in-Video. Links oder rechts oder oben oder unten das eine und daneben das andere Video.
Ist so was möglich? Welche Soft brauch ich dazu. Am Besten natürlich Share- oder Freeware
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi!
Google mal virtualdub, bin mir ziemlich sicher, dass es damit geht.
Daniel
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von daniu:
Hi!
Daniel
Hallo Daniel,
ich hab VirtualDub drauf. Wenn es diese Funktion kann dann hab ich sie nur noch nicht gesehen  Ich schau mal nach....
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lightworks ist ein Open Source Programm, mit dem du das mit ein wenig einarbeitung schaffen solltest. Link Wenn du dir ein wenig mühe gibst, kannst du ein recht professionell wirkendes Ergebnis bekommen.
EDIT: Gerade vorsichtshalber in die Specs von Magix geschaut... Geht nur noch mit den Deluxe Versionen >100 €. Die günstige Version gibts nicht mehr, nur noch die Easy welche zu einem Klickibunti mit einem Layer kastriert ist.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 13. Dez. 2010 editiert.]
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das sollte mit den meisten handelsüblichen Schnittprogrammen gehen, wenn Du nicht grad die die absolute Minimalversion nimmst.
Von Magix gab es mal eine recht gute freie Probeversion, ein etwas älteres Pinnacle bekommst Du schon unter 20€
Andreas 253
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Boah, wenn man einmal beim schreiben unterbrochen wird...
Lightworks wird sicherlich das meiste können, ist aber glaube ich eher für ziemlich ambitionierte Zeitgenossen und erfordert vermutlich schon einige Einarbeitung.
Habs mir auch schon gezogen aber noch nicht viel reingeschaut...
Hast Du schon Erfahrungen damit gesammelt?
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe damit schon einige private Videos von Konzerten und bei der Arbeit CAD-Videos für Messeauftritte und Kundentage zurechtgemacht.
Früher habe ich mit Magix Programmen hantiert. Für Einsteiger IMHO perfekt, aber für eine einmalige Aktion sind die 100€ die Magix haben will wohl zu viel. Da ist, wie korrekt bemerkt, ein altes Pinnacle deutlich günstiger.
Einarbeitung bei Lightworks ist natürlich ein Thema, allerdings ist es in der 2010er Version fast intutiv bedienbar geworden, wenn man bereits andere Videoschniit Software wie halt Magix, Pinnacle oder Premiere kennt.
Hier gibt es auch das Benutzerhandbuch zum Programm, welches den Einstieg erleichtern sollte.
Die beiden Videos zu vereinen ist recht schnell erledigt. Wenn es besonders 'cool' aussehen soll, kan man zB das Video auch pseudo-3D-mäßig abkippen, mit einem Schatten belegen und sonst noch was damit anstellen...
Grüße,
Gollum
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank für eure Tipps. Werd mich mal bei Lightworks einlesen.
LG
