 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Ölgestank: Luftabsaugung gesucht (1897 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Nov. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 27. Nov. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Nov. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Nov. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ...ein Lüfter der zwischen 2 flexiblen Schläuchen hängt.
Vorsicht, flexible Schläuche haben meist einen sehr hohen Strömungswiderstand. Am Besten so viel Leitung wie möglich mit glatten (Kunststoff-)Rohren machen, und Flexibles nur genau dort wo's gebraucht wird. Nachtrag: Ich hab zwei solche Axial-Rohrventilatoren aus dem Baumarkt in meinem Haus verbaut, und bin nicht glücklich damit. Sind beide unangenehm geräuschvoll, und das Geräusch wird durch die Rohrleitungen auch noch weitergeleitet. Also, zum über-Nacht-laufenlassen nicht geeignet. Aber dadurch ist der Stromverbrauch vernachlässigbar: Wird raschestmöglich wieder ausgeschaltet. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 28. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 186 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 SP 2.1 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 64GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Nabend,in meinem Heizölkeller stinkt es seit längerem ziemlich übel nach Heizöl. Dichtungen für die ollen Tanks bekomme ich keine mehr. Idee: eine Luftabsaugung mit einem flexiblen Schlauch welcher die Luft nach draussen bläst. Soll wenig Strom verbrauchen und leise sein. Kennt jemand sowas? Ähnlich dem Gebläse einer Dunstabzugshaube, nur vielleicht leiser. Danke Papst
Rohrventilatoren mit Datenblatt und ausgewiesener Geräusch-Kennlinie gibt's bei http://www.heliosventilatoren.de/ oder http://www.maico-ventilatoren.com Besonders leise, stromsparende Lüfter - allerdings nicht in Rohrventilator-Ausführung - kriegst Du von Deinen Namensvettern: http://www.ebmpapst.com/de/ Einzelstücke werden über die einschlägigen Distris wie R.E.D., Bürklin usw. und tlw. auch im Einzelhandel vertrieben. Auch ich würde übrigens eine feste Verrohrung, z.B. in HT-Rohr bevorzugen, allerdings nicht wegen Strömungswiderstand, sondern weil's leiser ist und weil sich in den nicht vorhandenen Rillen kein Dreck absetzen kann. Wenn's unanständig nach Heizöl stinkt, solltest Du allerdings die Ursache suchen und beseitigen. Falls Heizöl ausläuft und versickert, hat das für den Betreiber der Anlage finanziell und auch sonst sehhhhr unangenehme Konsequenzen. Ich hab hier zwei Fälle in der näheren Umgebung erlebt, war nicht lustig. HTH Ron
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du ein Muster oder einn Abdruck vom Gegenstück hast, gibts Firmen die das auf Kundenwunsch zuschneiden. Geht flitzeschnell und kostet nicht die Welt. Andere Möglickeit wäre, selber mit der Laubsäge aus einer Platte zuschneiden. Lach nicht, genau das hab ich diesen Sommer gemacht, als es die Benzinhahn-Dichtungen am alten Mäher aufgelöst hat (Bisoprit sei dank). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: oben am Einfüllstutzen sind kompliziert geschnittene Dichtungen die teilweise porös sind. Diese Dichtungen gibts nicht mehr...
dann halt die Dichtungen selber herstellen / verändern. Material Papier oder Kork Ein alten Stempelkissen, Tuschierfarbe, etc, und die noch vorhandene Dichtung oder den Flansch bemalen & einen Abdruck erstellen. Abdruck auf die Dichtung übertragen oder gleich die Dichtung dazu verwenden und ausschneiden.
erstellt am: 29. Nov. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren -->
