 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: LAN bzw. WLAN aus der Steckdose (1551 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Nov. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren -->
LK36 Mitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 108 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 07. Nov. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, auch wenn der Fred schon mal da war, ich persönlich kann es nur empfehlen. Ich habe die Stecker von Develo bei meiner Frau im Büro installiert, da die Wände wegen Asbest mit Blechplatten verkleidet waren und keinen WLAN durchliesen. Mit den Steckern ging die Übertragung einwandfrei. Aufpassen musst Du nur, wenn Du den Lappi mal da und mal dort in anschliesen willst, dass Du immer Einen Develostecker mitnimmst, da der Stecker dem Rechner zugewiesen wird. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Nov. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Papst, ich habe da noch ein WLAN-Kabel rumliegen. Kann es Dir verübayen. Wenn das WLAN nicht reicht, dann schau Dich mal nach WLAN Repeatern um. Damit kannst Du Dein Funknetzwerk ausweiten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 Wir l(i)eben Fußball! :) ♥ ✮ BVB09 ✮ ♥
erstellt am: 07. Nov. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Es gibt dLAN WLan Extender, wie zB den hier: click Und es gibt WLan Repeater, wie zB den hier: click Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die Frage wurde von unserem Freund Gollum sehr gut beantwortet. Wie gesagt, ich kann die Dinger nur sehr warm empfehlen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo Heiko,die Frage wurde von unserem Freund Gollum sehr gut beantwortet. Wie gesagt, ich kann die Dinger nur sehr warm empfehlen. Gruss Gerhard
^ dito, funzt unauffällig und gut ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Dez. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 27. Dez. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich habe soeben das Hausnetzwerk mit damit erfolgreich erweitert. Theoretisch kann das sogar einen Router ersetzen, wenn man stattdessen noch einen Würfel einsetzt, bzw. gibt es davon auch einen Würfel mit integriertem WLAN-Router .
Deine Links gehen nicht. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Deine Links gehen nicht.
Gerade noch einmal geprüft, die gehen.  Hier in A. Liegt im Vogtland vielleicht zu viel Schnee  ... Tante Edit meint, ich solle dazusagen, daß es sich um die Devolo-DLAN-Würfel bei Saturn handelt.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
 Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 28. Dez. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Dez. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tom, versuch doch mal diesen Link. Es sind die Teile von Devolo, nur eben mit einer Ösie Adresse, und die kommt manchmal nicht bis zu uns durch. Da sollte man noch wissen wo unser lieber Thomas wohnt, dann kann man die Stadt anklicken und es tut sich was auf. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Einziger Nachteil ist die Empfindlichkeit gegenüber hochfrequenten Feldern. Diese hat man häufiger als man denkt. Jeder elektronische Trafo erzeugt diese Felder. Leider werden sie immer mehr eingesetzt. Meine externe Festplatte muss ich vom Stromnetz nehmen, wenn ich ins Internett will, da sie leider auch diesen Trafo hat. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
