  Heisse Eisen
  Draussen schlafen
Autor Thema:  Draussen schlafen (1833 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Freunde,
Nachdem ich jenen anderen Thread nicht über die Magenschmerzgrenze hinaus verhunzen möchte, hier ein kurzes per PM angeregtes Draussenschlaf-Tutorial.
Vorausschicken muss ich, dass ich das zwar schon seit vielen Jahrzehnten gelegentlich bis excessiv betreibe, aber eher als private Spinnerei abgetan habe, bis ich mal in  einem der köstlichen Bücher von Rüdiger Nehberg das als offizielle Empfehlung gelesen habe: Wenn man mal nicht den grossen Abenteuerurlaub machen kann, warum nicht zumindest mal daheim am Balkon schlafen?
1.) Die Lust dazu
Die muss von innen kommen. Von aussen dazu überredet werden hilft nix, das stosst nur ab.
Auch die zweite Bedeutung von "Lust" ist nicht unwichtig, also zumindest eine Erinnerung an eine Nacht im Schlafsack mit der Freundin, damals, ist sehr förderlich.
2.) Der Zeitpunkt
Ist eigentlich völlig egal, aber es macht Sinn für den Anfang erträgliche Umweltbedingungen auszuwählen (also z.B. Temperaturen zwischen +15° und -5°, kein Sturm oder grobes Unwetter)
3.) Der Ort
Die Wahl der Ortes ist sehr heikel, eigentlich das Entscheidende überhaupt.
Man ist im Schlaf und leicht bekleidet oder nackt sehr verletzlich, und man fühlt das auch.
Man muss sich subjektiv sicher fühlen, und er muss auch objektiv sicher sein.
Es darf über Nacht nix runterfallen, kein (grösseres) Tier soll rumstreichen, kein unliebsamer Mensch eindringen können.
- ebene, waagrechte, glatte Fläche
- Wind- und Sichtschutz auf min. einer, besser zwei Seiten (also eine Ecke)
- Dach ist nicht notwendig, ausser es regnet. Ohne Dach hat man als besonderes goody den Sternenhimmel zum privaten Vergnügen
- Fluchtweg zurechtlegen, falls es zu regnen beginnt, oder man pinkeln muss (das ist Draussen häufiger als Drinnen).
Nochmals beotnt: Sehr wichtig ist das subjektive Gefühl. Wenn man das öfters macht entwickelt man eine richtige Kunst diesbezüglich.
4.) Die Teilnehmer
Am besten gehts alleine. Mehrere Anfänger wecken sich gegenseitig immer wieder auf. Es ist auch viel schwieriger, einen guten Mehrpersonen-Platz zu finden.
5.) Die Ausrüstung
- Isomatte: Ich habe eine 3cm Thermarest, das ist Luxus pur. Auf einer 1cm Schaumstoffmatte zu schlafen braucht schon etwas Übung.
Wenn die Temperaturen deutlich unter Null liegen brauchts Isomatte und Thermarest zusammen.
Für die ersten Versuche kann man auch die Matratze aus dem Bett auf den Balkon schleppen.
Nach einigen Nächten draussen ist die Unterlage bald mal ziemlich egal, wenns nur nicht kalt durchschlägt vom Boden.
- Schlafsack: Kunstfaser für Plusgrade, Daune für Minus. Und jedenfalls Mumienform, damit man den Kopf schön einhüllen kann (das bringt die beste Wärmesteigerung).
Innenschlafsack aus Seide um den Schlafsack weniger oft waschen zu müssen. Unbedingt Seide, Baumwolle rutscht nicht und verwickelt sich unangenehm.
Wenn der Temperaturverlauf für die Nacht nicht sicher OK geht für den verwendeten Schlafsack, lege ich mir eine Decke bereit zum Drüberwerfen.
Kopfpolster nach persönlicher Vorliebe.
- Bekleidung: Möglichst wenig bis nichts.
Wenns z.B. bei einer Wanderung sehr kalt ist und man eine Daunenjacke dabei hat bringts mehr, die Jacke über den Schlafsack zu werfen als sie anzuziehen.
Schuhe/Schlapfen bereitstellen, wenn man raus muss und nicht barfuss im taunassen Gras herumstaksen will.
Wenn man in Reichweite der Wohnung Draussen schläft, die Tagesbekleidung drinnen im Haus lassen. Das klamme Zeugs von Draussen am frühen Morgen anzuziehen schaffen die härtesten Abenteurer kaum.
- Uhrzeit
Ein unvermutetes Problem ist die Uhrzeit. Nur allzuoft wacht man um 4:00 auf und ist so hellwach dass man aufstehen und zur Arbeit gehen will.
Die Uhrzeit anhand des Standes der Sterne abzuschätzen braucht einige Übung, und natürlich freien Blick auf die Sterne.
Also, eine (beleuchtbare) Uhr ist sehr hilfreich.
Weitere Hilfsmittel oder Ausrüstung brauchts nicht. Taschenlampe oder gar Messer ist sinnlos. Biwaksack oder sonstige wasserdichte Zudeck ist eher unangenehm und nur für echte Notfälle sinnvoll.
6.) Goodies
Man wird nach den ersten eher unangenehm bis qualvollen Nächten reich belohnt:
- die geheimen Geräusche der Nacht werden vertraut
- die nächtlich herumstreichenden Tiere lernt man tlw. kennen
- Mond, Sterne, Sternschnuppen
- der Morgenwind wird zum heissersehnten Freund
- Das Vogelkonzert im Morgengrauen (nur Frühling/Sommer)
- Rückenschmerzen, Erkältungen, Schnupfen, Sodbrennen - das alles verschwindet langsam
- man hat völlig gratis und portofrei ein privates, köstliches Vergnügen
7.) Grenzen:
- Regen, starker Sturm (wenns ganz im Freien ist)
- strenge Kälte (meine persönliche Behaglichkeitsgrenze liegt bei ca. -12°C)
- Moskitos, Schnecken
- Lärm und sonstige Unruhe, Streulicht/Strassenlaterne (das ist sehr subjektiv)
Nun, dann viel Spass!
mfg - Leo
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leo,
Vielen Dank für das ausführliche und sehr gut zu lesende Tutorial! Werde am Wochende, falls das Wetter passt und ich mich traue, draußen schlafen und davon berichten.
So eine schöne Hütte hab ich zwar nicht, aber ansonten sollte alles passen.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leo,
in diesem Forum fehlt der 100Ü Knopf... also hiermit schriftlich.
Wir haben mit den Kindern immer wieder in Sardinien / Sahara einfach im Sand (mit Unterlage) geschlafen und Sternschnuppen angeschaut.
So etwas ist einfach klasse... nur im Alltag bin ich zu bequem / faul / träge. Aber mal sehen, vielleicht fange ich doch damit an.
Viele Grüße nach Bad Ischl
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Okt. 2010 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Leute.
@Leo
Vielen Dank für deine Ausführlichce Beschreibung.
Es macht einfach Spaß.
@Michael
Auch dafür der fehlenden Ü's knopf gedrückt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jonischkeit:
...Sahara einfach im Sand...
Oh herrliche Erinnerungen...
Nächtlicher Besuch von Wüstenspringmaus und Fennek includiert!
mfg - Leo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Okt. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Auch die zweite Bedeutung von "Lust" ist nicht unwichtig, also zumindest eine Erinnerung an eine Nacht im Schlafsack mit der Freundin, damals, ist sehr förderlich....Nun, dann viel Spass!
Oh herrliche Erinnerungen...Nächtlicher Besuch von Wüstenspringmaus..
Aha! So hast Du also Deine Freundin genannt...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Marita
Plauderprofi
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
Hans Dampf in allen Gassen
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das stimmt allerdings.
Deshalb kommen die Klamotten bei mir als „Kuschelrolle“ mit in den Schlafsack, so sind sie am nächsten Morgen nicht klamm, sondern trocken und auch schön warm gegen das Bibbern in der Morgenkälte
(nur evtl ein bisschen verkrüppelt – aber was macht das irgendwo da draussen schon aus).
Liebe Grüsse, Marita
"If it weren't for electricity we'd all be watching television by candlelight."
--George Gobel--
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Marita:
...Deshalb kommen die Klamotten bei mir als „Kuschelrolle“ mit in den Schlafsack,...
Wenn es nicht direkt rund ums Haus ist, stopfe ich auch die Kleidung in die Hülle der Thermarest, ergibt einen für mich gut passenden Kopfpolster.
mfg - Leo
