 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Privates Netzwerk einrichten (bin DAU) (2482 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also an der Box hängen Sie schon mal. Zuerst musst Du im Explorer das Laufwerk (oder Ordner) welches für die Anderen Nutzer zugänglich sein soll freigeben. RMT auf das Laufwerk und dann Freigabe und dann auf der Registerkarte Klicken Sie hier, wenn Sie das Laufwerk dennoch freigeben möchten. Dann musst Du bei den anderen Rechner bei Netzwerkumgebung, RMT, Netzlaufwerke verbinden, oben einne freien Laufwerkbuchstaben wählen und unten unter Durchsuchen das freigegebene Laufwerk im Netzwerk suchen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Califax Plauderprofi Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 1538 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren -->
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 269 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5 Creo Elements/Drafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren -->
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Kurzfassung: - Alle Rechner in die selbe Workgroup (Name deiner Wahl vergeben!  ) - manuell den IP-Adressenbereich in den Netzwerkadaptereinstellungen an deinen Router anpassen. (Fritzbox hat glaube ich 192.168.178.5 als Standardgateway, also z.B. 192.168.178.10 [bzw. 11 bzw. 12]) - DNS und WINS anpassen - Ordner freigeben für andere Computer im selben Netzwerk - alle Rechner neu starten . . . Variante A Variante B Fertig! Fehler suchen! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Und das war's schon? Nix gefährliches dabei? Kein Passwort oder so? Da könnte sich doch m.E. jetzt jeder mit aufschalten, oder? Äh, sofern er auf meinen Router kommen würde
So ist es... An Deiner Stelle würde ich mir mal Gedanken über einen kleinen Netzwerksklaven machen. Da kannst Du dann mit allen Rechnern zugreifen und auch den Drucker anschließen. Sobald ein User seinen Rechner startet bootet die Platte mit. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Kurzfassung: - manuell den IP-Adressenbereich in den Netzwerkadaptereinstellungen an deinen Router anpassen. (Fritzbox hat glaube ich 192.168.178.5 als Standardgateway, also z.B. 192.168.178.10 [bzw. 11 bzw. 12]) - DNS und WINS anpassen.
Die Fritzboxen haben alle einen DHCP-Server, eine manuelle Vergabe der IP-Adresse ist nicht nötig. Ebensowenig, wie DNS und WINS anpassen. Normalerweise sehen die Rechner sich sofort und es können Daten ausgetauscht werden. Wichtig ist noch, dass man wissen muss, eine Administrator Kennwort bei den XP Home Rechnern zu setzen, sonst kann jeder daher gelaufene sich via \\Rechnername\C$ auf den Rechner einloggen. Gruß, Klaus.
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Natürlich gilt das für den Vista-Rechner auch. Die Fritzbox schützt Dich vor Angriffen aus dem Internet. Innerhalb Deines Netzwerkes nicht. Weshalb es sinnvoll ist, die Firewall ein zu schalten, obwohl die Fritzbox schon eine drin hat. Dadurch schützt Du Dich vor Rechnern innerhalb Deines Netzwerkes. Damit aber eine Netzwerkfreigabe möglich ist, muss in der Firewall eine Ausnahme für Datei- und Druckerfreigabe angekreuzt sein. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von riesi: ...Die Fritzboxen haben alle einen DHCP-Server, eine manuelle Vergabe der IP-Adresse ist nicht nötig...
Richtig! Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass die manuelle Einstellung sicherer ist als automatische Vergabe der IP-Adressen. Besonders in Verbindung mit der Möglichkeit, nur bestimmte IP-Adressen im Router zuzulassen. Somit hat ein Angreifer innerhalb des W-LAN-Netzes kaum mehr Chancen reinzukommen. Unmöglich ist es zwar trozdem nicht, aber die Hürde ist doch ungleich höher... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Wennste schonmal an einer Fritzbox rumgedrückt hast, dann wüsstest Du dass man dem Router einmal alle Netzwerkteilnehmer bekannt man indem man sich ins Wlan einloggt, danach geht man ins Router Config und drückt den Knopf keine weiteren Netzteilenehmer mehr zulassen, fertig ist die Wurst. Bei manueller Konfig hatte ich immer Ärger mich ins Netz einzuloggen, bin halt kein Netzwerkspezi, aber mit DHCP funzt es idiotensicher. ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 06:46 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich habe es bei mir so eingerichtet: ich habe in jedem Rechner 2 Netzwerkkarten. Eine Netzwerkkarte ist unter DHCP eingerichtet, so dass der Zugriff über den Router und DSL erfolgen kann. Die zweite Netzwerkkarte hat eine fortlaufende IP Nummer, wo ich die Drucker installiert habe. Dazu habe ich alle 3 Rechner in den Laufwerken freigegeben, so dass ich von jedem Rechner Zugriff auf den anderen Rechner habe über die Netzwerkfunktion habe. Klappt einwandfrei und ich bin zufrieden mit dem was ich gemacht habe. Wenn ich mal wieder einen Rechner neu aufbaue, dann drucke ich mir vorher die hosts aus damit ich wieder weiß wie der Recher heißt und welche IP-Nummer die Netzwerkkarte hatte. Sicher muss ich hinterher wieder die Laufwerke freigeben, aber das ist kein Problem. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Boahh!  Was ihr alles macht! Zwei Netzwerkkarten! Ich komme langsam ins grübeln. Ich habe bisher bei WinXP ein Standardinstallation durchgeführt. Ein Netzwerk mit dem Assistenten eingerichtet (LAN oder WLAN), Drucker und Ordner freigegeben und schon lief alles. Ich habe NIE irgendwelche IP Adressen vorgegeben oder fest vergeben. Das war mal bei Win98 üblich. Mit der automatischen dynamischen Vergabe bin ich immer am Besten gefahren und hatte eigentlich nie Probleme. Bei Win Vista sollte es noch einfacher gehen als bei Win XP. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
 Beiträge: 68 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren -->
@Lutz Mit! Zuhause laufen drei Notebooks mit XP, Vista und Win7. Am Fritz hängen NAS und Drucker. Konfigurationsaufwand war nicht sehr viel höher als einstecken und einschalten. Gut, die NAS-Einrichtung hat ein Weilchen gebraucht, aber dafür isses eine zentrale und stromsparendere Datenhaltung. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren -->
