 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Erfahrungen mit D-LAN ??? (2724 mal gelesen)
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Gemeinde, ich möchte meiner Mutter, welche unter uns wohnt, den Zugang zum Internet über unsere Fritzbox ermöglichen. Hierfür wollte ich ein D-LAN-netz einrichten. Wer von Euch hat Erfahrungen damit? Wie gut ist sowas, ist die Reichweite begrenzt? Kann der Nachbar da auch mit ran?? Wie sicher ist sowas und wie gut und sicher die Übertragung??? Bis zu wieviel Geräte kann man da anschliessen? Fragen über Fragen .... ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schwierig das zu beantworten. Erst mal die Frage habt Ihr einen gemeinsammen Zähler oder getrennte? Würde die gleiche Phase genommen werden oder unterschiedliche, wenn unterschiedliche dann brauchst Du auch noch nen Phasenkoppler. Wir haben bis jetzt noch nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Ist es nicht einfacher ein Kabel runterzulegen oder auf W-Lan auszuweichen? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Auch ich habe keine Erfahrung mit dem D-LAN. Was ich aber tun würde, ist mir für 80€ den Repeater von Fritz! zu kaufen und mir so die Reichweite meines W-LAN Netzes zu vergrößern. Das Ding ist sehr einfach zu konfigurieren und relativ sicher. Und du brauchst kein Kabel ziehen, keine Messungen durchführen, kannst es positionieren wie du willst usw... Und ob du so eine D-LAN Anlage günstiger bekommst, ist auch noch nicht raus! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe Denda von Hofer (in D: Aldi) für die Verbindung ins Tochterzimmer. WLAN dahin hatte wegen der Metalltürstöcke immer Probleme  . Die beiden Dinger müssen an der selben Phase (Sicherungskasten!) hängen und zu viele Mehrfachsteckdosen mag es auch nicht. Eine an jedem Ende geht, aber bei mehr schlägt gerne die Verbindung fehl. Die Konfiguration ist leicht, theoretisch kannst du ein ganzes Netzwerk damit aufbauen, weil (fast) beliebig viele Geräte reingehängt werden können. Die leuchtende LED nervt etwas, darum steckt die Tochter nur zum Betrieb an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Devolo Geräte sind mit Abstand die besten auf dem Segment, getrennte Stromkreise mit eigenem Zähler sind ein Problem, wenn jedoch Leitungen aus beiden Stromkreisen über eine grössere Länge direkt nebeneinander verlegt sind (es heisst min. 1m direkt nebeneinander) würde genügen um im anderen Netz Signal zu bekommen. Der Nachbar allerdings nur wenn er im gleichen Haus unter den gleichen Bedingungen Zugang hätte. Das Netzwerk wird üblicherweise verschlüsselt und ist so nicht für fremde nutzbar. Ich würde im Internet ein Starter Set bestellen und ausprobieren und wenns nicht geht wieder zurückgeben ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralfi, betreibe ich seit vielen Jahren mit 3-4 Endstellen, da WLAN mit mehreren Geschossen Schwierigkeiten hatte. Zudem brauche ich mich nicht um unerwünschte Mithörer kümmern und schaffe mir kein eigenes Sendernetz im Haus (Bin kein Mobilfunkmastgegner, muss mir aber auch nicht alles ins Haus holen.) Insgesamt ist das bei mir völlig unproblematisch, der Nachbar in einer Doppelhaushälfte kann nichts erprobter Weise nichts empfangen. Der einzige Nachteil ist, dass die Devolos gelegentlich den Geist aufgeben (2 Stück in 7 Jahren) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1738 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Moin, habe 3 blaue Kästchen im Einsatz. 1 x am Router. 1 x Notebook an gleichem Zähler. 1 x Notebook über Phasenkoppler. keine Probleme mit I-Net. Was bei mir nur schlecht ging, war das Audio-Kästchen von Devolo. Das verträgt scheinbar gar keine Mehrfachsteckdosen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren -->
ich danke euch schon mal Zum Phasenkoppler: Muß ich den extra kaufen und wenn ja, wie installiert man den. ich meine, gelesen zu haben, dass es Geräte mit Phasenkoppler schon gibt, bin mir nur nicht ganz schlüssig, wie das funzen soll. btw: meine Mutter hat einen extra Zähler ... ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 461 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren -->
die WLAN Qualität hängt auch stark von dem Empfänger ab & nicht nur vom Sender  Es gab bei uns 2 Räume wo das WLAN Netz ständig unterbrochen wurde aufgrund der schlechten Quali. Da habe ich das mit einem neuen Laptop getsestet & nun habe ich fast vollen Empfang ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3351 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren -->
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 269 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5 Creo Elements/Drafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Für die Fritzbox gibt es auch ein Umrüstkit, wo man anschließend eine Antenne mit Verschraubung anbringen kann. Ich habe mir eine 9dbi Antenne für meine Fritte gegönnt und jetzt geht es bis in den letzten Winkel. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von riesi: Für die Fritzbox gibt es auch ein Umrüstkit, wo man anschließend eine Antenne mit Verschraubung anbringen kann. Ich habe mir eine 9dbi Antenne für meine Fritte gegönnt und jetzt geht es bis in den letzten Winkel. Gruß, Klaus.
wo gibbets sowas?? ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: wo gibbets sowas??
Hier ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Hab so ein D-LAN dingens von Devolo im Einsatz gehabt, da ich W-Lan wegen Stahlbetondecken selbst mit Repeater nicht gescheid hinbekommen hab. Hab's wieder rausgeschmissen, weil die Wiedergabequalität der Hifi-Anlage deutlich darunter gelitten hat ( merkliches Rauschen und Knistern ), wenn ordentlich Pakete über die Verbindung geschoben wurden. Bohrhammer zur Hand nehmen und Kabel legen. Grüße, Gollum EDIT: m eingefügt... *dupdidu* ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1568 Registriert: 09.03.2006 Exilschalker
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren -->
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 37 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 13. Sep. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich habe Denda von Hofer (in D: Aldi) für die Verbindung ins Tochterzimmer. WLAN dahin hatte wegen der Metalltürstöcke immer Probleme .Die beiden Dinger müssen an der selben Phase (Sicherungskasten!) hängen und zu viele Mehrfachsteckdosen mag es auch nicht.
TIPP: Phasenkoppler einbauen! Störfilter in den besseren Mehrfachsteckdosen und die an den Dosen angesöpselten Geräte DÄMPFEN das HF-Signal.... Klar, meint HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: ich danke euch schon mal Zum Phasenkoppler: Muß ich den extra kaufen und wenn ja, wie installiert man den. ich meine, gelesen zu haben, dass es Geräte mit Phasenkoppler schon gibt, bin mir nur nicht ganz schlüssig, wie das funzen soll.
Würde einen dreiphasigen Anschluss vorraussetzen GEHT NICHT! Im Zählerkasten, quer über alle drei Aussenleiter. Muss durch Elektrofachklraft erfolgen... mfg HA
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren -->
aktuell: habe bei einem Versandhaus meines Vertrauens ein Starterkit bestellt. Wenns nicht funzt geth's wieder zurück .. Werd euch berichten, wenn's soweit ist ... ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: aktuell: habe bei einem Versandhaus meines Vertrauens ein Starterkit bestellt. Wenns nicht funzt geth's wieder zurück .. Werd euch berichten, wenn's soweit ist ...
Ekwipment ist am Montag eingeflogen und wurde gestern ausprobiert, und, es funzt. Einfach reinstecken und los. Habe den Rechner erst im gleichen Raum wie die Fritzbox gehabt und dann an Ort und Stelle aufgebaut. Das Netz quält sich jetzt durch den Zähler unseres Anschlusses raus und durch den Zähler meiner Mutter in deren Netz wieder rein, ... geht. Hatte das subjektive Gefühl, das es etwas langsamer war, hmmm, weiß nicht, mal beobachten. ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: Hatte das subjektive Gefühl, das es etwas langsamer war
Das ist sicher der Fall. Sei froh, daß es über die Zähler drüber kommt, oft genügen schon 2 Mehrfachsteckdosen und du stehst damit im Finstern.
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Nach Installation des Rechners bei meiner Mutter hab ich ihr das Nötigste so populärwissenschaftlich wie möglich erklärt, sie ist seid 3 Jahren Rentner und hatte seid dem kaum Rechnerkontakt. Als ich sie dann allein gelassen hatte, kam sie nach 10 min hoch und sagte: "Nur das du siehst, dass ich das kann, ich war im Internet und hab gesehen, dass Hoffenheim 1:0 gg. Bayern führt..."  Sie weiß, was wichtig ist ...  (Is ja leider nicht so geblieben  ) ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
