  Heisse Eisen
  Akku von Notebook prüfen ?
Autor Thema:  Akku von Notebook prüfen ? (1448 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit,
ich habe ein älteres IBM A22m-Notebook bei dem ständig die Batterieanzeige blinkt. Wenn ich den Akku abziehe geht trotz Netzkabel nix mehr. D.h. der Akku muss drin stecken und das Stromkabel muss angeschlossen sein damit was geht. Wie kann ich prüfen ob der Akku tot ist oder ob was anderes kaputt ist? Dachte ein Notebook funzt auch wenn man den Akku ausbaut???
Schaut mal bitte das Bild an, ob ich da irgendwie mit einem Messgerät was messen kann.
thx Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von 3D-Papst:
... Dachte ein Notebook funzt auch wenn man den Akku ausbaut??? ...
bei meinem HP funktioniert das.
Ich weiß, war dir jetzt nicht wirklich eine Hilfe.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei meinem Gericom (450K6-2 von AMD)von ´97 funktioniert das. Wäre auch ein Wunder, wenn der Akku noch funktionieren würde ... Aber die Kiste ist noch voll in Betrieb.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmmm, komisch, was kann das dann sein wenn das Notebook nur mit Akku im Netzbetrieb funzt?
Dragony
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dragony an!   Senden Sie eine Private Message an Dragony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragony
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo 3D-Papst
Ich gehe mal davon aus, dass dein Läppi über einen oder mehrere Kontakte auch überprüft, ob da überhaupt ein Akku drinsteckt. Würde zumindest die Menge an Kontakten auf deinem Bild erklären und sich auch in dem widerspiegeln was du sagtest:
Jenes schrob der 3D-Papst:
Desweiteren: Nimm doch einfach mal ein ordinäres Multimeter und miss dir Kontakte der Reihe nach durch(wie Binär hochgezählt um alle Kombinationen auch gedestet zu haben).
Entweder du hast offene kontakte, oder du misst irgendwas (weit) unter dem, was auf deinem Akku draufsteht. Bei nem 12 Volt-Akku müsstest du bei guten Zellen noch irgendwas um 13 oder 14 Volt messen können. Alles andere unter 12 V wäre ein Hinweis auf eine defekte Zelle im Akku und ist somit putt.
Sollte das alles aber in Ordnung sein, dann kanns auch die Erkennung des Akkus sein, die Schrottig ist.
Aber normalerweise müsste man die Kontakte mit einfachen Mitteln  durchmessen können.
Liebe Grüße
das Drachentierchen
In der Hoffnung, dass es dir weiterhilft...
(Tante Edith meinte, dass man Papst doch besser mit p schrobt. 9.6)
FEM-Schlampe und Spaß daran
[Diese Nachricht wurde von Dragony am 19. Mrz. 2010 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Mrz. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ne Sig, hehehe.
Also mit Strom messen, etc. hab ich es noch nie so gehabt. Ich kann nen Fasenprüfer in die Steckdose stecken und das war es dann auch
Ich habe aber in den Energieoptionen gesehen, dass das Läppi sehr wohl den Akku erkennt und auch anzeigt, aber als "sehr kritisch" betitelt. Ich geh mal davon aus, dass der Akku seine beste Zeit hinter sich hat und hab mir nen neuen bei Ebay gekauft. Ich geb laut was passiert wenn ich den neuen reinstecke.
LG und danke
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Scheint bei IBM/Lenovo (älteren Baujahres) wohl normal zu sein, dass ohne eingesetzten Akku nix geht. Ist bei meinem Ur-ur-ur-alten T10 auch so (Hab ihn extra zum Testen mal aus dem Keller geholt). Bei meinem (immer noch) alten T43 hab ich es noch nicht probiert.
Aber je nachdem wie "kaputt" der alte Akku ist, für die IBM/Lenovo-Schleppis gibt es doch die Think-Vantage-Software. Da gibt es auch den Energiemanager. Wenn man diesen auf "Erweiterte Optionen" stellt, kann man auch eine Akku-Reparatur durchführen. Dauert zwar einige Std., kann aber einiges Ausrichten. Mein T43-Akku war auch schon recht hinüber. Vor der Wartung hatte er nur noch ~37 A. (Nennleistung ~57 A.) Durch die Wartung konnte ich ihn immerhin auf 48 A. aufmöbeln.
K.A. ob das bei deinem A22 auch schon möglich ist, aber einen halbwegs brauchbaren Zweitakku kann man bei nem Schleppi immer mal gebrauchen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) und völlig OT:
Da der T10 sowieso nimmer genutzt wird, akm mir eine ganz blöde Idee. Das verbaute TFT-Panel ist immer noch in Ordnung und so kam der "Bastler" in mir raus. Meine Große hat immer noch einen alten 17"-CRT auf ihrem Schreibtisch stehen. Gibt es eine Möglichkeit, das Panel auszubauen und mit (nicht zu großem Aufwand) in einen Desktop-TFT-Screen "umzubauen"?
Über Design usw. mach ich mir Gedanken, wenn die Machbarkeit geklärt ist. Lösungsansätze bitte per PM (oder wenn Papst und/oder Mods nix dagegen haben hier).
Danke.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Die Kirche stellt sich vor ungeborenes Leben
der Zölibat fördert regen Kindersegen
denn was wär denn so ein Priesterseminar
ohne Kinderpornos unter dem Talar!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 22. Mrz. 2010 editiert.]
Dragony
Maschinenbau - Ing.
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ne Sig, hehehe.
LG und danke
Dann hat doch alles ein gute Ende gefunden
Und wenn der Läppi den Zustand des Akkus als "sehr kritisch" betitelt, dann kannst du davon ausgehen, dass da eine oder mehrere Zellen im Akku hinüber sind.
aber ich wünsch dir viel Spaß mit dem neuen Akku.
LG
vom Drachentierchen
[Diese Nachricht wurde von Dragony am 22. Mrz. 2010 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der böse Akku war schuld. Der ist sowas von ausgelutscht.....ab inne Tonne. Der "neue" Akku bringt wieder lockere 3 Stunden mit.
Danke für eure Tipps!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)
geht so eine Akku auch schneller kaputt wenn sie trotz Netzanschluss angezogen wird...
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
DAS hab ich jetzt nicht so recht verstanden
Bei meinem Asus G71V steht drin, dass man den Akku bei längerem Netzanschluss rausnehmen soll. Dies würde die Lebensdauer des Akku erhöhen bzw. den Akku schonen. Kann ich mir schon vorstellen dass das so ist, aber was mach ich bei meinem ollen IBM? Wenn ich da den Akku rausmache ist das Teil wie oben beschrieben tot.
Egal, jetzt läufts wieder und gut is
