  Heisse Eisen
  Lichterketten zusammenschliessen... (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Lichterketten zusammenschliessen... (7000 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 12. Jan. 2010 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jensenmann:
Das sollten aber 50-60 Lichtlein sein.
... die 80er hängt noch am Baum (nach Aussage der Facility Managerin) ... hat das noch ein wenig Zeit?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin!
Glühlampen-Lichterketten geben ein weiches Licht, das mir auch sehr gut gefällt, aber im Vergleich zur Helligkeit ist der Stromverbrauch recht hoch - außer es handelt sich um eine der neueren LED-Lichterketten, die jedoch IMHO kein so schönes Licht geben.
Die dicken Meterware-Lichter"ketten" in Form eines PVC-Schlauches (gefüllt, also eher PVC-Wurst) sind, so wie ich sie kenne, auch Glühlampen. Da ist immmer eine Sektion von etwa einem Meter eine Reihenschaltung; diese Meterstücke sind dann parallel geschaltet und werden gemeinsam über zwei an den Seiten über die gesamte Länge laufende Adern mit der Netzspannung versorgt. Wegen deren Dicke ist auch hier die Länge irgendwo im zweistelligen Meterbereich begrenzt.
Wenn man das elektrische Prinzip nicht vollständig versteht, sollte man davon Abstand nehmen, so was selber zu intallieren!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Oberli Mike
Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das muss nicht sein, es gibt auch Lichterketten, welche nicht in Serie,
sondern parallel geschaltet sind. z.B. jene welche man als Meterware
kaufen kann.
Damit haben wir aber ein änliches Problem. Jede Funzel bekommt die gleiche
Spannung ab, je mehr Funzeln desto mehr Strom wird gezogen, sprich es wird
mehr Leistung gezogen.
Irgend wann hauts dann die Sicherung raus, oder wenn ein Netzteil verwendet
wird (bei Niederspannungensfunzeln) wird dieses überlastet und kann defekt
gehen.
Mike
The Power Of Dreams
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ihr !
Ich möchte zwecks Treppenhausbeleuchtung eine Lichterkette hinter ein Holzbrett stecken. Das sollten aber 50-60 Lichtlein sein. Das Ganze dann an den Flurlichtanschluss, also mittels Schalter auslösbar   . So, statt Lampe eben Lichterkette.
Jetzt finde ich aber keine derartige Kette, max. 20 Lichter habe ich gefunden.
Ich habe aber noch eine 20er und noch eine 10er...
... da könnte man doch auf den Gedanken kommen, dass....
Was spricht gegen das zusammenschliessen der Ketten. Der Verkäufer ist ganz blass geworden und meinte nur: " Das darf ich Ihnen nicht beantworten.. was Sie zu Hause damit machen ist Ihre Sache... Nein, Nein, dzu sage ich nichts !"
  Wasnnulos ?
Ist denn die Lichterkette nicht leuchtendes Beispiel   für die Reihenschaltung ? Und was lese ich hier ?
"Alle Elemente werden vom selben Strom durchflossen"
"Die Reihenschaltung ist anfällig für Ausfälle. Wenn ein einzelnes Element ausfällt oder entfernt wird, fällt die komplette Reihe aus (Beispiel: Lampen in der Lichterkette). "
Darf ich nu oder nicht ?
Also einmal paar Grundlagen:
Reihenschaltung: Die Spannung (gesamt 230Volt) teilt sich auf die Lämpchen auf, so dass bei einer 10er 23V-Leuchtmittel drin sind. Bei einer 16er sind daher 14V-Leuchtmittel verbaut. Somit kannst Du diese Lichterketten nicht miteinander kombinieren!! Steck halt beide in eine separate Steckdose und schalte diese über einen Lichtschalter ein/aus.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Oink..
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ihr !
Wasnnulos ?
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
