| | |  | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschied PC-TFT zu LCD-TV (1266 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jan. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von c128: Dein Stichwort heißt TV-Box - also ein externer TV-Tuner, der keinen PC benötigt. Google liefert da einiges an Ergebnissen...
Hi! Und das beantwortet jetzt die Frage? Also ich finde nicht. Welchen Ausgang hat denn der Satellitenempfänger? Scart ist ja nicht gleich Scart. Den Eingang braucht halt der TFT, egal, ob PC oder TV. Ich hab mich auch schon gefragt, was eigentlich der Unterschied ist. Außer, dass für mich ein TV nicht in Frage kommt, weil ich die GEZ-Geldeintreiber mit gutem Gewissen und jederzeit durch meine fernsehfreie Wohnung führen können möchte. Aber das ist ja nicht das Papstproblem ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Mit dem "Scart ist nicht gleich Scart" wollte ich sagen, dass bei der Belegung des Scart Steckers so ziemlich jedes Signal vorhanden ist. Das heißt aber nicht, dass jedes Gerät alle Pins belegt hat. Manchmal werden bei den Steckern die Pins sogar ausgespart - also sind einfach nicht vorhanden. Daher muss es eben zusammen passen und es hilft wenig, wenn Du einen Adapter von Scart auf irgendwas bekommst, wenn beim Scart-Ausgang die Pins von irgendwas gar nicht belegt sind. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Also prinzipiell kann man behaupten, dass TV LCDs bei gleicher Grösse eine kleinere Auflösung sprich grössere Pixel besitzen, was bedeutet dass Sie als PC Monitor nicht so gut geeignet sind, ausser man sitzt weiterhin auf dem Sofa und bedient sein Rechner auf grössere Entfernung, wobei dann kleinere Geräte ausfallen. Es ist bei Fernsehgeräten auch oft der Fall, dass sie Computersignale schlecht darstellen oder es schon bei Geräten vorkam dass garkein PC Signal dargestellt wurde, da hat c't eine Aussage getroffen, dass man bei TV Gerät als PC Monitor einen Hersteller nehmen soll, der in beiden Segmenten Geräte anbietet, denn bei den einschlägigen TV Geräte Hersteller die keine PC Monitor bauen, die meisten Probleme auftraten. Andere Seite, PC Monitor als Fernseher benutzen, da wird das Problem der Konnektivität sein, sprich die Anschlüsse. Ein PC Monitor besitzt kein TV Empfänger, somit muss dieser extern sitzen, etwa PC Karte oder USB Gerät. Neuerdings tauchen auch PC Monitore mit HDMI Anschluss auf. Hat man einen Receiver mit Empfangsteil und einem HDMI Ausgang, wäre wohl das Problem gelöst. Alle anderen Verbindungen würden wohl voraussetzen, dass der PC zum fernsehschauen läuft. Einen PC Monitor mit Scart habe ich persönlich noch nie gesehen. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von brainseks: Also prinzipiell kann man behaupten, dass TV LCDs bei gleicher Grösse eine kleinere Auflösung sprich grössere Pixel besitzen, was bedeutet dass Sie als PC Monitor nicht so gut geeignet sind,...
...was bei einem Full-HD-TV-Gerät sicher nicht das Pro_Blem sein sollte!! Ansonsten pflichte ich bei: Hat man einen Receiver mit HDMI, stehen einem Tür & Tor (fast) offen ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 210 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 26. Jan. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren -->
hallo Papst Ich denke das Problem liegt ein bisschen anders. Ein PC-Monitor hat in der letzten Zeit (früher war das mal anders) einen kleinen D-Sub Stecker über den die RGB-Signale aufbereitet geliefert werden. Ein Fernsehmonitor bereitet diese Signale jedoch intern auf. Es werden also andere Signale an den Monitor geliefert. Du hast nun also das Problem deine Fernsehsignale auf RGB zu konvertieren. Diese Konverter sind im Handel zu haben. Jedoch mit einem kleinen Makel behaftet: (PC-Monitor + Konverter) > Fernsehmonitor also teurer. Du wirst kaum Geld sparen. Zudem muss der Konverter in der Lage sein, die wesentlich grössere Auflösung dein PC-Monitors in die geringere Zeilenauflösung des Fernsehsignales runterzu rechnen. Oder rauf wenn du HDTV haben willst. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 27. Jan. 2009 00:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Hab ne Zeit lang aus Platzgründen einen TFT-Monitor am PC via TV-Karte gleichzeitig als Fernseher benutzt. So lang du ein gutes Signal und/oder ausreichend Abstand hast, ist das Bild qualitativ gut, wirkt jedoch immer überzeichnet und künstlich. Hier kann man mit einer Anpassung der Einstellungen noch einiges Heraus holen, jedoch kommt man nie an die TV-Geräte heran. Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Mitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 108 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 27. Jan. 2009 06:29 <-- editieren / zitieren -->
Also ich habe mich mit diesem Thema in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt, wenn auch aus anderem Beweggrund. Ich habe mir meinen "HTPC" (Multimedia-PC für Wohnzimmer) realisiert. Meine Erkenntnisse: - TFTs und LCD-Fernseher "nähern" sich immer mehr an (genauso wie heute ein Kopierer auch ein Drucker ist, bzw. umgekehrt), aber es gibt Unterschiede. Wie Chris Carlyle schreibt, haben LCDs wohl noch einen "Prozessor" drin, der das Fernsehbild aufarbeitet, Thema 100- bzw. 200Hz-Technik z.B., das braucht ein TFT nicht! Daher und sicher auch an den vielen In- und Output-Schnittstellen, kommt auch der Mehrpreis her. - Konverter, TV- bzw. Settop-Boxen, etc. stellen immer einen Kompromiss dar (klar!) und targen nicht gerade zur besseren Qualität bei ... ist aber Ansichtssache! - ein gutes, digitales Einganssignal ist Grundlage für ein gutes Bild. - genau wie "Hören" ist auch "Sehen" Subjektiv und nicht Objektiv ... also hingehen, probieren und entscheiden. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
