 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe Nagetier Trinkflaschen frieren immer ein! (10040 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: So einen USB Tassenwärmer? Einfach den Schweinchen einen laptop mit reinstellen, da ist es abends auch nicht so einsam... :D
Ihh die gucken sich doch nur schweinkram an! ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 564 Registriert: 14.08.2007 Oink..
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren -->
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 409 Registriert: 12.12.2002 "Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Bei der ganzen Diskussion hier kam mir noch Folgendes in den Sinn. Peter Flache, seines Zeichens Schauspieler + Kabarettist am Radeberger Biertheater hat mal ein Gedichtband veröffentlicht mit sehr humorvoller und "tiefsinniger" Poesie. (BTW - Das Buch kann ich nur empfehlen) Dort gibt es u.a. das Gedicht "Das Meerschwein" Das Meerschwein Das Meerschwein tut mit leid, hockt im Käfig die ganze Zeit. Doch nun bring ich dem Tiere Glück und gebe es dem Meer zurück.
------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Kannst den Schweinchen auch eine große Pfanne reinlegen. Wenn sie es sich dann da drauf gemütlich gemacht haben, die Pfanne gaaanz vorsichtig reintragen und in den vorgeheizten Ofen schieben. Alternativ geht auch das schrfe anbraten mit etwas Öl. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Um einen Condor massstabsgetreu darstellen zu können bedarf es eines Druckers der 4m breite Zeichnungen plottet.. Der ist aber soo teuer, dass die Meerschweinchen (samt USB-Tassenwärmer) verkauft werden müssten... Vielleicht einen 7"-TFT mit Video eines anfliegenden Condors hinter das Laufrad beppen, dann aber gute Lager einbauen damit das Ding nicht verschmort (nicht das Schweinchen, das Rad..).
------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Rabiate Methoden gibt es viele: 1. Meerschweine leben problemlos mit dem Zwergkanin zusammen. Was schmeckt jetzt gut und braucht für die Zubereitung Hitze, die Wasser schmelzen lässt? 2. Neben der Wasserflasche braucht es noch etwas Plutonium, einen Zollstock und einen Schutzanzug für das Meerschwein. Plutonium in zwei Portionen, jeweils kurz unterhalb der kritischen Masse, in geeignetem Abstand anbringen --> Zollstock. Die untere der beiden Portionen wird mit der Wasserflasche verbunden. Jetzt kann der Frost kommen. Wasser dehnt sich bekanntlich aus, wenn es gefriert. Damit treffen die beiden Plutoniumbriketts irgendwann aufeinander, die kritische Masse wird überschritten und das Wasser ist kurze Zeit später warm --> trennt dann auch gleich das Plutonium wieder und der Nachbar jammert auch nicht mehr wegen seiner defekten Heizung. 3. Strauss und eine Wasserflasche in Strausseneidesign zulegen. Wird den Vogel hoffentlich nicht stören, dass er nur Wasser ausbrütet. Nandus gibt es btw in Meck-Pomm in freier Wildbahn. Bei 80Tieren fällt wohl nicht auf, wenn eins fehlt. Fressen Strausse eigentlich Meerschweine? 4. Mir wird beim Laufen immer warm. Wann laufen Tiere bevorzugt? Richtig, wenn ihre natürlichen Feinde hinter ihnen her sind. Liegt also nichts näher, als dem Tier die Wasserflasche und das Bild eines Condors auf den Rücken zu tackern. Sobald es sich nach Wasser umdreht, fängt es an zu laufen bis das Wasser vor Erschöpfung schmilzt. Muss noch das Problem mit der Wasseraufnahme gelöst werden. Hinten an der Wasserflasche wartet ja der Condor. Btw: Äste, auf denen übergewichtige Condore (oder heisst es Condöre?) sitzen, machen schnell mal *Knack* ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren -->
RSchulz Moderator Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 662 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hätte noch einen konstruktiven Vorschlag. Wie wäre es mit einer Metallflasche, oben drauf ein Tassenwärmer und um die Flasche eine Isomatte oder Styropor. Der Eigenbau sollte nicht viel kosten und die Stromkosten sollten auch nicht so hoch ausfallen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren -->
muellc Mitglied ICT Specialist
 Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren -->
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: ..., wenn's nicht reicht, noch ein paar Schweinchen anschaffen, schnell mal Kosten/Nutzenrechnung aufstellen, Anschaffungspreis und Futter gegen Energieersparnis gegenrechnen, ...:D
...notfalls muss eben Frauchen auch mit raus ins Laufrad! Wir tun was gegen Winterspeck und für genügend billige Energie! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi! hmmm - leider muss ich Euch einen Strich durch die Rechnung machen. Das mit den Laufrädern sind Hamster. Glaube kaum, dass Meerschweinchen darauf stehen. Hamster hingegen halte ich für so empfindlich, dass die bereits bei 5-10 Grad eingehen dürften. Die sind eh sehr schnell am abnippeln. Da muss man auch die Kosten für ein neues Tier mit einrechnen ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren -->
..., wenn's nicht reicht, noch ein paar Schweinchen anschaffen, schnell mal Kosten/Nutzenrechnung aufstellen, Anschaffungspreis und Futter gegen Energieersparnis gegenrechnen, Patent anmelden ... ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Gute Idee ! Schlauchpumpe an das Laufrad und ab geht die Post, das könnte man sogar "gschwind" basteln.. Aber dann kommt die Frage: Was kann man noch alles aus den Tierchen herausholen ? Generator für die Fussbodenheizung im Haus wäre doch auch nicht schlecht... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Also wenn schon Strom für die Pumpe verwendet wird, wäre so ne kleine Folienheizung (max. 6 Euro bei Conrad) auch nicht mehr viel Aufwand gewesen. Insgesamt würde das vielleicht auch alleine ausreichen. Aber allgemein frage ich mich schon, ob bei solchen Temperaturen nicht das Blut in den Meerschweinchen auch gefriert ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Quasi eine Urinheizung.. (man Könnte auch Biomasse- oder Wärmepumpen-flaschenheizung sagen, wenn man mit den Trends gehen wollte) ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt gebe ich auch noch Senf dazu... Es gab mal eine Kinderbastelsendung, wo für den außenliegenden Meerschweinchenstall eine Trinkflaschenheizung gebaut wurde wie folgt : 1. Boden in die Meerschweinbude legen 2. Unter den Boden eine Schlauchrolle auslegen 3. Schlauch um die Trinkflasche wickeln 4. kleine Scheibenwischer-Zahnradpumpe zur Wasserzirkulation Ergebnis : Meersäue heizen mit Ihren Hintern das Wasser in der Trinkflsche auf, daß es nicht mehr einfriert. Ob die Meersäue Frostbeulen am Allerwertesten kassiert haben blieb in der Bastelstunde unerwähnt. :-) Gruß KubaG
[Diese Nachricht wurde von KubaG am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Wir haben ne zweite Flasche gekauft und jetzt wird eben morgens und abends die Flasche gewechselt. ;) Wieso einfach wenns auch kompliziert geht
Laaaaangweilig!!!!!! DAS kann ja JEDER!!! ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von muellc: ...da meine Frau Allergisch dagegen ist.
[böser Chris] Hat deine Frau ne Lebensversicherung? Lohnt sich die Versicherungssumme? Beide fragen mit ja beantwortet, dann Viecher rein holen und so manche Probleme erledigen sich von selbst. [/böser Chris] Bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen. Ich bin selber allergisch gegen sämtliche "Pelz tragenden" Tiere. Hat meine Frau auch nicht daran gehindert zwei Katzen und nen Hasen anzuschaffen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich meine Allergie gegen die Viecher interessanterweise in den letzten Jahren sehr verbessert - eigentlich sogar aufgelöst. Also evtl. doch mal probieren, ob man die Tiere nicht reinholen kann. Anfangs vllt. im Keller und dann immer mehr in den Wohnbereich. Wenn es nicht klappt, kann man sie immer noch rausschmeissen (also die Viecher... nicht die Frau). ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J.
Derzeit Hausmann und Vater. ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 10. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 70 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Nen Grill: Meersauen drauf und gut durchgrillen. Voila: fertig ist der Braten und Dein Problem ist gelöst. Gibts halt im Frühjahr neue Meerschweine. Brauchst denen ja nicht erzählen, was Du mit den Vorgängern gemacht hast.,, ------------------ Thorsten Stüker 05231 611 35 77 Lange Straße 7 32756 Detmold tstueker at aol dot com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren -->
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren -->
So als doofe Frage, bin neugierig da ich auch solche Tierchen hatte... Meerschweinchen sind ja nicht gerade unempfindlich gegen Kälte. Nach meinem Wissen sollten die Tierchen nicht weniger als 10 Grad im Aussengehege haben und/oder eine Behausung haben in die sie sich zurückziehen können in der es dann entsprechend warm ist. Die Trinkflasche in der Behausung unterzubringen reicht nicht aus oder ist nicht möglich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt Heizfolien, die mit einer Battarie betrieben werden können. Ich habe da beim Hasenstall eine alte Autobattarie (gut eingepackt), die mit 12V diese Heizfolien speist. Diese habe ich McGyvermäßig mit Klebeband um die Plasteflaschen gewickelt. Die Folie wird max. 10°C warm. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 438 Registriert: 28.05.2002 Sometimes You get the service You paid for....
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren -->
Ein paar Guppys in die Flasche setzen. Die halten das Wasser dann schön flüssig. Und wenn Sie irgendwann eingefroren sind kannst Du das Ganze als Stilleben verkaufen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 310 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... Will wissen ob's klappt, damit ich das Patent anmelden und dich im Anschluß verklagen kann...
LOL! Mit anmelden ist's Essig, da HIER ja schon veröffentlicht.... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 210 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Krümmel: [B] Tauchsieder von der Oma mit ner Zeitschaltuhr verbinden :D [/i]
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Je nach Größe der Trinkflasche wäre es evtl. möglich einen kleinen Heizstab aus dem Aquarienbereich einzulassen.
Dichtungsproblem, weil die Flaschen absolut keine Luft ziehen dürfen, sonst laufen die dauernd aus, und die tierchen haben dann nicht nur nix zu saufen sondern auchnoch Einwürfel in Form einens Nagetierkäfigs an den Füßen... Was ist denn mit den ganzen Vorschlägen mit Wärmezuführung von außen? Werden die auch mal umgesetzt irgendwann? Will wissen ob's klappt, damit ich das Patent anmelden und dich im Anschluß verklagen kann... ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 08. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Je nach Größe der Trinkflasche wäre es evtl. möglich einen kleinen Heizstab aus dem Aquarienbereich einzulassen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Derzeit Hausmann und Vater. ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 256 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jan. 2009 00:52 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Ehrenmitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1738 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Streusalz ist vergällt, so dass man es weder essen noch trinken mag. Also kannst Du die an Salz-Ödeme verstorbenen Tierlein nacher nicht mehr grillen... Es gäbe doch da auch so Warmhalte-Beutel, die per chemischer Reaktion über Stunden gemässigte Wärme abgeben. Die Besseren sind sogar "wiederaufladbar" (irgendwie mit kochendem Wasser). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Also, wenn ich mich mal einmischen darf, genau zu Weihnachten hatte mein Nachbar das gleiche Problem mit der Trinkflasche seiner Kaninchen. Ich habe noch von meiner kleinen Tochter so einen "Styrpor-Babyflaschen-Warmhalter", welcher fast exakt (verkehrt herum) darum passte, ob es bei Eurer passt??? Dies schützt schon mal die Flasche eine Weile und dann gibt es bei div. Elektronik-Anbietern (Conrad, Reichelt, ...) solche Spiegelheizungsfolien, welche man wunderbar um die Flasche wickeln kann und dann ja auch entsprechend mit einer Niederspannung regeln kann... Das habe ich zwar noch nicht zuende verwirklicht, aber arbeite dran, wenn ich alle Teile habe und muß mir nur noch einen "Strippenzieher" suchen für die Regellung, da ich ja "nur" "Schlosser" bin.... Aber die Idee mit den beheizten Moppedgriffen hätte mir auch einfallen können, denn die werden ja bestimt nicht so heiß, daß das Wasser kocht bzw. das Styropor schmilzt... Gruß Morten P.S.: habe gerade noch Leo's Hinweis auf die Obdachlosen gelesen: -> Deshalb spende ich immer nur für LOKALE Projekte und direkt, wo ich sehen kann was mit "meinem" Geld passiert! [Diese Nachricht wurde von Morten am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Der Lösungsansatz mit der beheizten Tränke kann ziemlich aufwendig werden, immerhin...
ja KANN.. wenn man es mittels einer SPS lösen muss, weil man das vonne Aaabeit so gewöhnt ist.. ;-) Da die Schweine Tränken ja eh verabscheuen (steht irgendwo weiter oben) braucht also nur die Flasche beheizt zu werden. Da sich die ohnehin außerhalb des Käfigs befindet, ist knabberschutz schon gestrichen, und temperaturgeregelt mus das auch nicht sein.. nur mit Sicherheit nicht zu heiß.. Mein Vorschlag mit den Einlegesohlen bringt all das mit...
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: hör' sie schon schwatzen: "Es ist Zeit für heisses Wasser, ist es nicht?").
HAHAHAHAHAHAHAHAH!! Der ist gut ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren -->
