 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Speicherbank defekt? Bios Einstellungen? (1142 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Nov. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren -->
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Guck mal, wie viel der verträgt. Mein FSC Amilo D kann nur verlötet 128 und 256 als S0Dimm oder wars andersrum? Naja - auf jedenfall weiß ich nicht, was bei mehr passiert. "egal was für eine Speichergröße ich reintue" kann ja alles heißen ... was hast Du denn alles getestet ... Nur so zum abklären, dass Du nicht 512, 1024 und 2048 getestet hast und jetzt sagst, egal was es funktioniert nicht. Obwohl er eben nur 256 verträgt. Speicher muss auch nicht immer funktionieren. Am besten zu Arlt gehen und direkt dort testen. Die machen das! (ob sie allerdings so kleine Speicherchips noch haben, weiß ich nicht ...) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Steck mal den OEM-Speicher aus Slot A in B und lass A leer. Damit schließt du aus, dass der Speicher den du zusätzlich verbaut hast nicht vom Bios erkannt wird und deswegen nicht funzt. Wird der Speicher erkannt, ist Slot B aktiv und funktionsfähig. Dann musst du Speicher besorgen den das Bios kennt. Evtl. kann ein Bios-Update dafür sorgen, dass mehr Sorten erkannt werden. Tut ers nicht, kann es sein das er im Bios tatsächlich ausgeschaltet ist, wobei ich noch kein Bios gesehen hab bei dem das einstellbar war, weshalb ich dir hier nicht sagen wo du suchen musst, oder er ist halt im Eimer. Kontaktspray und Luftpistole können ihn dann vllt. noch retten. Grüße, Jörg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren -->
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 525 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Papst. 1.) Kann sein, dass das Board ZWINGEND zwei völlig identische Speicherriegel haben will, oder EINEN EINZIGEN in Slot A. Hatte schon selbst solche Boards erlebt. 2.) Du schreibst oben DRAM Frequency 99.5 MHz Kann es sein, dass im BIOS für den Slot B der Frequenz-Eintrag anders lautet wie für Slot A ? Notfalls BEIDE Einträge mal manuell korrigieren. D.h. falls es das BIOS zulässt ... Hoffe, gehelft zu haben. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren -->
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Vermute da Inkompatibilität, bei den DDR1 und vorher bei den SDRAMs war es oft erforderlich auf die Bestückung der Riegel zu achten. Will sagen dass im Handbuch ein Hinweis drin sein kann, dass wenn man die Speicherbänke mit Rams belegt, dass in Slot1 nur ein doppelseitig bestücktes Modul rein darf und in Slot2 nur ein einseitig, oder beide einseitig/doppelseitig sein müssen. Es geht bei der Bestückung um die Speicherbausteingrösse. Momentan haben manche aktuelle Mainboards Probleme mit Speicher (meistens Hersteller MDT  ) der BGA Speicherbausteine verwendet, die nicht in jedem Mainboard erkannt werden. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren -->
