 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Archivierung von Dateien (2347 mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 98 Registriert: 11.08.2005
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: unsere CAD Dateien sind im Laufe der Jahre mittlerweile auf etliche Gigabyte angewachsen. Nun suche ich nach einem gutem Backup Programm das jede Nacht die Daten abgleicht und nur die Dateien aktualisiert die sich verändert haben oder die neu hinzugekommen sind. Wir haben es jetzt mal mit dem Aktenkoffer im Windows XP probiert.Ist mir aber zu umständlich.Zum Teil fragt der Aktenkoffer etliche Dateien ab die von hand erst bestättigt werden müßen um sie auf der Sicherungsplatte zu aktualisieren. Da hängt man ja jeden Tag mindestens eine halbe Stunde dran um sich um die Sicherung zu kümmern. Kann mir jemand nun einen Tipp geben welches Programm man für sowas verwenden kann ? Gibts das Programm auch kostenlos im Web ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1083 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du neue oder geänderte Dateien "bloß" auf eine andere Platte kopieren willst, nutze doch xcopy und den Taskmanager. Mache ich im Heimbereich so. Geht wunderbar. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
 Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, von Microsoft gibt es das Tool ROBOCOPY aus dem Resource Kit (Windows 2003 ?). Damit kann man eine Menge machen ggf. auch über den Taskmanager. Im Netz kursieren dazu auch einige graphische Oberflächen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 273 Registriert: 22.01.2007 *mööööp*
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Alternative: True Image von Acronis. Aber schau mal nach ob auch in der Home Edition das "incrementele Backup" möglich ist. In der Server Ed. kannst Du aus dem Backup auch einzelne Daten wieder herausholen. Habe mit der PE bisher gute Erfahrung gemacht. Soweit ich weiss (noch nicht ausprobiert) kannst Du Dir auch einen Task darin anlegen, dass er gewisse Aufgaben regelmäßig durchführt. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Sicherlich ist unsere Lösung auch nicht perfekt, aber billig und wirkungsvoll. Wir lassen des nachts eine VBS (siehe Anhang) über den Server laufen, die die Spreu und den Weizen getrennt in 2 ZIPs einsammelt. Spreu: *.tmp ~*.* *.bak *.dwk *.sv$ *.err *.dmp *.log *.log *.bak *.log (für spätere Löschung) Weizen: *.dwg *.doc *.xls *.md* *._a *._j *.mpp *.dxf *.psf (zur Archivierung) Basis dafür ist die Vollversion von WINZIP incl. der Commandozeilenversion, die über die entsprechenden Optionen mit Hilfe daes Tagesdatums die Filterung vornimmt. Der Vorteil für uns ist, daß jeder Anwender in diesem ZIP (mit dem Tagesdatum im Dateinamen) sich seine Dateien wieder zusammensuchen könnte (wenn die Saubande nicht so faul wäre). Die Ablage erfolgt auf einem Laufwerk (Bereich), in dem die Anwender nur Leserechte haben (solln ja nix kaputt machen ...). Lutz
------------------ Menschen mit Trisomie21 (Downsyndrom) sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
muellc Mitglied ICT Specialist
 Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 179 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo khugel, Windows XP bringt doch alles mit, was Du möchtest. Könntest Du auf Deinem Rechner mal schauen, ob unter Start - Programme - Zubehör - Systemprogramme - der Punkt "Sicherung" vorhanden ist? Falls nicht, kann man es nachinstallieren von der Windows XP-CD, unter valueadd\msft\ntbackup - die ntbackup.msi doppelklicken. Ein inkrementelles Backup ist nach der ersten vollen Sicherung möglich. Auch die Sicherungsplanung ist dabei. Einen Wechseldatenträger (externe Platte mit 500GB++ und USB-Anschluß) habt ihr ja eventuell? HTH und Gruß Berliner [Diese Nachricht wurde von Berliner am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 474 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Ich mache das auch schon seit Jahren per Batchdatei im DOS. Funktioniert immer, funktioniert auf jedem WIN-Rechner, die Dateien sind 1:1, nicht gepackt, nicht verschlüsselt oder sonstiger anfälliger Kram. Vollsicherung möglich, Zuwachs- und Änderungssicherung, Mehrfachsicherung auf verschiedene Laufwerke etc... Und, wie von Lutz schon erwähnt, auch automatisierbar per Taskplaner. Ich hatte damit noch nie Probleme, bei speziellen Backupprogrammen hingegen schon öfter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Wir machen's mit dem im Windows integrierten Backup Programm. Warum? 1) Es ist vorhanden und installiert und kostet nix extra 2) Es ist auf jedem Windos vorhanden, vorwärts- und rückwärtskompatibel (NT <-> W2k <-> XP) 3) Es funktioniert mit Tapedrives, aber auch mit beliebigen normalen Speichermedien (z.B. USB-Drives). 4) Da es auf jedem Windows vorhanden ist, kann bei Server-Totalausfall jederzeit auf jeder Workstation ein Backup oder Restore gemacht werden, ohne irgendwelche vorbereitende Tätigkeiten Irgendwelche Nachteile? Ja, es ist nicht so "poppig" wie mache anderen Programme, und es hat einen Bug in der Tagesplanung. Aber: Ich arbeite damit schon seit über 10 Jahren und bin zufrieden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 199 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jun. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren -->
Husky Moderator
erstellt am: 11. Jun. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von myca: :) Hi Leo,wenn ich mir Deine Argumente so "af der Zunge zergehen lasse", stelle ich fest: die sind eigentlich unschlagbar. G. ;) thomas
Fast. Kann nur ein Baustein sein. Aber ein nützlicher. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 186 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 SP 2.1 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 64GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi khugel, nach schlechten Erfahrungen mit sog. "professionellen" Datensicherungen habe ich einen alten PC mit ner großen Festplatte und einer langen Netzwerkleitung ausgestattet.
Die Sicherung selbst läuft per Script. Dieses kann ich per Taskplaner starten, den Rechner per BIOS-Schaltuhr starten und per "Shutoff-Software ausschalten. Das Script habe ich mir aus einem c't-Artikel angepaßt (habe von hier keinen Zugriff drauf, kann Dir aber auf Wunsch einen Link senden). Das läuft nun schon seit mehreren Jahren störungsfrei, ist vollkommen transparent, überprüfbar (das sind die "professionellen" Lösungen meist nicht), kostenlos und fast (s.o.) voll automatisierbar. Noch was zu Deinen inkrementellen Backups: Das c't-Skript arbeitet mit "Hard-Links". Physikalisch werden dabei nur neue/geänderte Dateien weggeschrieben. Logisch siehst Du aber ein Verzeichnis, das alle Dateien zum Zeitpunkt der Sicherungen enthält. Das geht ratz-fatz, ist aber sehr viel praktischer, wenn man mal eine gesicherte Datei braucht. Zwei Nachteile an dieser Lösung: 1. Der Win-Taskplaner hat nen Hang zur Anarchie, wenn man den Rechner automatisiert hochfährt (Hallo Leo ;-). Ich starte ihn deshalb händisch. 2. Windows kann Hard-Links nur unter NTFS auf einer lokalen Platte. Hoffe, das hilft Dir weiter. Gruß Ron
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 12. Jun. 2008 06:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Leo,welchen Bug ? mir ist bisher nix aufgefallen. Grüße Stefan
Hallo Stefan, Am Server läuft bei mir ja noch W2k, und da ist tatsächlich ein Bug in diesem kleinen Kalenderchen drin, der es erlauben würde das Backup vollautomatisch zeitgesteuert ablaufen zu lassen. Ob derselbe Bug auch im XP noch drin ist weiss ich nicht. Denn: Ich finde es keinen Fehler, wenn man 1x pro Tag in den Serverraum geht und ein paar Tasten drückt<G> Übrigens mache ich nur das tägliche incrementelle Backup per Windows Backup, und zwar seit ein paar Jahren (seit der DAT-Streamer zu klein ist) auf USB-Festplatte. Natürlich probiere ich auch zwischendurch immer wieder mal ein Restore. Und das geht vom USB-Drive her tatsächlich flitzeschnell. Was ich als sehr angenehm empfinde: Das Incrementelle Backup "verschwindet" in einem einzigen riesengrossen File, man kann nicht aus Versehen einzelne Dateien daraus löschen (wie's bei einer reinen Kopie passieren könnte). Windows Backup bekommt übrigens Probleme, wenn diese Sicherungsdatei ca. 80GB gross wird. Also fang ich ab ca. 60GB eine neue Sicherungsdatei an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, ich nutze zur Zeit das Backup auf einem 2003 Server. Am WE Vollsicherung und unter der Woche Differentiell. Ich sichere aber nicht nur Daten sondern auch den systemState,Informationstore usw. auf ein NAS-Storage. Für die Datensicherung mit Band würde ich die Standard Software nicht empfehlen, hier ist sie zu langsam. Übrigens hatte ich bis vor ein paar Wochen auch ein W2k Server im Einsatz, der wurde auch mit dem Windowsbackup gesichert, auf obige beschriebene Art und Weise. Ohne Probleme. Danke für die Info und Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, Ja, das Windows Backup hat keine Kompression, soviel ich weiss, aber der DAT-Streamer ist ein SCSI-Gerät mit "echten Servomotore" (mal dumm nachgeplappert), der war echt schnell, aber leider von der Kapazität her zu klein. Der liegt jetzt, gleich neben dem schon länger zu kleinem alten DAT-Streamer, im Regal... (Braucht Jemand DAT-Streamer???) Übrigens konnte ich jetzt mein Problem mit USB-Drives für das volle Backup endlich lösen: ICY-Box 360. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, das Problem ist nicht die Kompression, sondern beim Restore die Katalogisierung der Bänder. Veritas Backupexec (der große Bruder zum Backup) legt dafür eine kleine Datenbank an. Damit ist es möglich ein beliebiges File vom Band zu holen, ohne erstmal alle Bänder zu prüfen. Grüße Stefan p.s.: Dat Straemer ist auch noch vorhanden und demnächst wird ein Sony AIT-Bandlaufwerk mehr als flüssig Ich brauche inzwischen schon einen Wechsler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Da hast Du recht, Stefan: Das Katalogisieren von Bändern bleibt nur temporär, und wird nicht datenbankmässig abgelegt. Wenn man häufiger was braucht aus verschiedenen älteren Bändern kann das sehr lästig werden. Wir haben das so gemildert, dass die Backupsoftware immer geöffnet bleibt am Server, dann merkt sie sich wenigstens schon mal getätigte Katalogisierungen. Und, beim Backup auf USB-Platte ist die Katalogisierung ohnehin blitzschnell. Insgesamt: Windows Backup ist IMHO für kleinere Aufgaben sehr gut geeignet. Wenn man grössere Strukturen/Netzwerke mit komplexeren Aufgaben zu betreuen hat wird's bald mal nicht mehr ausreichen. Aber dann hat man ja einen echten Admin, der sich um die Sachen kümmert <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren -->
@Oberli Mike Das ist mir schon klar. Darum auch die sporadische Sicherung auf eine externe Disk. Und wie gesagt: Das mach ich im privaten Bereich und halte dies für verantwortbar. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
