  Heisse Eisen
  Heisses Eisen? Schön wärs....
Autor Thema:  Heisses Eisen? Schön wärs.... (1625 mal gelesen)
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Morgen,
hat jemand ein paar Decken für mich? Hier im Büro ist es A*schkalt...
Hat wieder jemand übers WE die Tür aufgelassen
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 10. Dez. 2007 editiert.]
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gipskartondecke oder Abhangdecke
ralfi
Überlegen macht überlegen
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zimmerdecke?
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514  Danke!
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schneedecke?
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jaja, wer den Schaden hat... ich weiß.
Dachte eher an sowas -->
rafi
medea
Plauderprofi
Inselbewohner
Sehen Sie sich das Profil von medea an!   Senden Sie eine Private Message an medea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medea
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Normalerweise koennte ich Dir ein paar Grad rueberschieben um diese Jahreszeit, aber wir haben ne Kaeltewelle, nur 22 Grad heute  . Die Grade bleiben deswegen hier
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... irgendwo habe ich auch mal eine Wärmedecke mit USB-Anschluß gesehen. Soll es auch als Schuh geben ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
ole
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da hat man aber einen begrenzten Einsatzradius mit dem USB_Kabel am Hacken  . Obwohl: Man könnte einen Bigtower mit Tragegurten dazu kaufen und ´ne USV vorschalten. Muss man nur noch alle halbe Stunde an die Steckdose  .
.o.
jpsonics
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
USB hat 5V und max. 500mA => 5V * 0,5A = 2,5Watt
nehmen wir mal eine Effizienz von 80% an, ergibt sich 2,5W * 80% = 2Watt
Wie lange würde es wohl dauern, bis man mit 2Watt warme Füße bekommt?
Hast du keine hübsche Kollegin die dir hilft dir „warme Gedanken“ zu machen?
Zur Not würde ich evtl. noch ein bis zwei Tassen Glühwein vorschlagen…
Allgäutreffen?
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weisst du, warum fast alle E-Herde Energieeffizienzklasse A oder A+ haben...?
100% der E-Leistung werden als Wärme abgegeben....
EDIT: Angaben revidieren, sind nur ca. 30-60%
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
[Diese Nachricht wurde von geos01 am 10. Dez. 2007 editiert.]
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Übrigens diese netten Teile kann mann im Pear-Katalog bestellen
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
jpsonics
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von geos01:
Aber nicht auf den mit Wasser gefüllten Topf.... Wieviel Wärme geht an der Seite vorbei bzw. strahlt sonst wo hin?
Ok, hab mich oben dann evtl. falsch ausgedrückt...
Aber selbst wenn´s 100% sind... mit 2,5Watt? Bis man da Warme Füße bekommt, sind die schon lange abgefroren...
Allgäutreffen?
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von SMR:
Stimmt, da gibts das hier und dieses und auch jenes hier.
Und alles gar nicht teuer. Nur blöd, wenn ich mit solchen puscheln in der Fertigung rumlaufe.
Aber alles zusammen nur für 32,70 EUR... hmmm...
rafi
geos01
V5R8 Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Topfgröße sollte zur Platte passen...
Aber du hast recht, ein Wasserkocher hat auch nur ca. 66% Wirkungsgrad.
http://kopfball.de/arcflm.phtml?kbsec=arcflm&selFilm=538&dr=datum&print=on&tmsp=1196194598
Cooba
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rafi:
Morgen,
Oje, das kann ich nachfühlen! Hoffentlich ist es mittlerweise wieder erträglich warm.
Ich hab mir gegen meine fast immerwährenden kalten Füße im Büro (außer im Sommer) am Sa. einen Heizlüfter/Schnellheizer gekauft. Hab ihn heute aber noch nicht mit in die Firma genommen.
Mein Chef hat mir so eine zusätzliche Wärmequelle sogar explizit erlaubt, da er um meine kalten Füße weiß. Anfang des Jahres war es sogar mal so schlimm, dass mir die Füße und Waden vor Kälte weh taten und ich sie den ganzen Tag nicht warm bekam. Nicht einmal, als ich sie in meine Jacke einwickelte.
Das sollte mir in Zukunft nicht mehr passieren.
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ Cooba .
bei kalten Füssen zieht die Käältze so schön die Beine rauf und man bekommt den ganzen Tag nicht mehr warm.
Gruss Jens
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
Cooba
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ Jens:
Tja, das hab ich auch schon gemerkt.
Unterm Tisch wird's von der Heizung unterm Fenster leider kaum warm, da kann ich hochdrehen wie ich will.
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cooba:
Danke für das Mitgefühl. Ja, "obenrum" ist es jetzt ok, aber eben die Füsse sind immer noch Eisklötze...
rafi
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX 5 und 7.5 SunSolaris 10
Sun Blade 2000 und PC HP Z400
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versucht es doch mal mit einem Kopfstand.
Dann sind die Füsse oben. :-)))
aua aua autsch
      Thomas L.
Natürlich wissen wir vieles noch nicht,
und von dem, was wir zu wissen glauben,
wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht,
oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen.
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ralfi
