 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Bitte um Hilfe bei Bildbearbeitung (1194 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Liebes WBF  , ich brauche mal Eure ganz schnelle Hilfe. Ich möchte von beiliegendem Bild die untere rechte Ecke etwas nach oben gerollt haben. Ich bekomme das gerade nicht hin. Eigentlich geht das z.B. mit Photoshop, denke, daß ist mir schon einmal untergekommen, finde es jetzt aber nicht und natürlich brauche ich es jetzt..... (Bitte nicht über den Inhalt auslassen.... ) Kann mir jemand bitte die Ecke "verbiegen"? [edit] jetzt neu mit Anhang [/edit] Beste Grüße, Thika. [Diese Nachricht wurde von thika am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren -->
so? sogar sofort mit Anhang ... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 133 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren -->
In etwa so? Gruß Ingo EDIT: Ich will 'ne schnellere Tastatur...... ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Hach, Ihr seid die Größten!!!!!!!! @Christian: jo, so paßt es fast, ohne blau bitte  und könnte man die Unterseite nicht ganz so metallisch darstellen? @Ingo, auch nicht schlecht, aber zu sehr nach oben gerollt und auch etwas zu metallisch. Vielen, vielen Dank. Und nachher berichtet Ihr mir bitte mal kurz, womit Ihr das gemacht habt und wie, ja? Beste Grüße, Thika. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Diesen leicht metallischen Effekt, bekomme ich leider nicht raus... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thika: Macht nix, vielen vielen Dank, fühle Dich gedrückt
Da werde ich ja gleich rot... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thika, gemacht hatte ich dies mit Corel Photo Paint (aus dem Corel Draw Paket) Den metallischen Effekt müsste ich hier auch manuell überarbeiten, ansonsten kann man die Position, Länge und Breite des Rolleffektes einstellen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Ok, da das eigentliche Problem ja anscheinend gelöst ist, sollten wir uns jetzt dann doch mal über den "Inhalt" hermachen Was zur Hölle ist das ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Ok, da das eigentliche Problem ja anscheinend gelöst ist, sollten wir uns jetzt dann doch mal über den "Inhalt" hermachen Was zur Hölle ist das
Genau... 2 Toilettenboxen im Riß?
------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren -->
