 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Dinge die Ihren namen nicht verdienen, heute: Der Sicherungskasten (8980 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Ein Augenweide, oder? [ediTobi]hab mal das Bild rausgenommen --> Thread besser zu lesen[/ediTobi] Kann mit den Schaltautomaten die da rechts angebracht sind irgendwer was anfangen? Es sind keine Reichsadler drauf, aber trotzdem.. hat wer ne Ahung WIE alt die Dinger sein könnten? Darf man sowas überhaupt noch betreiben? ------------------ . o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren -->
eher eine Trauerweide Aber jetzt weisst du wenigstens, wers installiert hat btw: ich hab den Antwortbutton gesucht , war bei meinem Nachbarn auf'n Bildschirm ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Ich werde auch mal ein Foto eines Sicherungskastens heraussuchen... In einem Haus wurde vom Mieter zum Kochen alle Platten das Herdes eingeschaltet. Nach kurzer Zeit fiel der Strom aus. Der Sicherungskasten wurde aufgesucht, die Sicherung wieder eingeschaltet und weitergemacht... Nach recht kurzer Zeit das gleiche Spiel. Nun bin ich mal herunter und bemerkte in der Nähe des Kastens einen "Fischgeruch" (Formaldehyd). Neugierig wie ich bin habe ich die Abdeckung entfernt und gesehen, wie der Anschluss der Sicherung etwas Verschmort war. Des weiteren hing der ganze Herd! an einer 16 Ampere Sicherung mit einer 0,75mm^2 Leitung. Nun, der Mieter sollte die Sicherung bezahlen, da er sie ja zerstört hat.... Hätten die Vermieter geklagt, wäre ein netter Brief mit Foto des kompletten Kastens zu den Stadtwerken gegangen (gebrückte Sicherungen, Schmorspuren in der Abdeckung der anderen Seite....(Vermieterwohnung) ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen das Photo hast du in meiner ersten Wohnung geschossen. Da sah der „Sicherungskasten“ fast genauso aus. Allerdings hat der Vormieter sogar die Sicherungen gegen ein Auslösen gesichert, indem er die Hebel mit einem Stück Draht nach oben gebunden hat. Und sehr „lustig“ waren auch die Kabel in der Wand verlegt. Um Kabel zu sparen hat sich der Vermieter ein vertikales bzw. horizontales Verlegen gespart, und hat fast überall den kürzesten und direkten weg genommen. Und wenn es sein musste sogar 7-8 Steckdosen hintereinander. Ohne vorher mit Metalldetektoren und Leitungsprüfern die Stelle vorher auf´s genaueste zu überprüfen hab ich in die Wände nicht mal mehr einen Nagel in die Wand geklopft. Der „Abschuß“ war dann allerdings im Flur. Scheinbar war an einer Wand ursprünglich mal eine Steckdose verbaut, welche später nicht mehr gebraucht wurde. Also wurde kurzerhand die Steckdose ausgebaut und die Kabel ohne Isolierband oder ähnliches blank liegen gelassen. Das Loch mit etwas Zeitung zugestopft, und Tapete drüber. Da der Vermieter aber offensichtlich den überblick verloren hatte welche Sicherung für was zuständig ist, hat er sich auch nicht die Mühe gemacht das Kabel vom Stromkreis zu trennen. Das in dem Haus noch nichts gröberes passiert ist, grenzt schon fast an ein Wunder. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Kann mit den Schaltautomaten die da rechts angebracht sind irgendwer was anfangen? Es sind keine Reichsadler drauf, aber trotzdem.. hat wer ne Ahung WIE alt die Dinger sein könnten? Darf man sowas überhaupt noch betreiben? ------------------ . o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 667 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren -->
Ommm! ich weiß gar nicht, was Du hast. Der Kasten bietet Dir immerhin die Sicherheit entweder an einem Schlag zu sterben oder wenigstens abzufackeln. Von daher eben auch eine Art der Sicherung - Sicherung vor Arterhaltung ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 1251 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren -->
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 08. Nov. 2007 01:40 <-- editieren / zitieren -->
Oh...... ca. 15 Millionen Australier werden sterben, wenn ein Schaltkasten wie das im Anhang nicht ok ist. Die anderen 5 Millionen haben nen Deckel ueber all das Zeug, aber innen sieht es gleich aus. Und ja, ich weiss, ich muss mal die Spinnweben wegwischen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Mitglied ICT Specialist
 Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren -->
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 762 Registriert: 10.09.2003 shufting computer
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von medea: Oh......ca. 15 Millionen Australier werden sterben, wenn ein Schaltkasten wie das im Anhang nicht ok ist. Die anderen 5 Millionen haben nen Deckel ueber all das Zeug, aber innen sieht es gleich aus. Und ja, ich weiss, ich muss mal die Spinnweben wegwischen
ist die Zählertafel aus Marmor, oder nen Stück vom ayers-rock?
------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Sieht ja aus wie in der ersten Werkstatt vom Edison ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren -->
..Kennt von euch die Schaltautomaten die rechts eingebaut sind? Sind die überhaupt zulässig? Wie alt sind die Dinger? ------------------ . o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Moderator Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 679 Registriert: 22.02.2002 der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ..Kennt von euch die Schaltautomaten die rechts eingebaut sind? Sind die überhaupt zulässig? Wie alt sind die Dinger?
also über Zulässigkeiten brauchst Du Dir wegen den Dingern keine Sorge zu machen. denn zulässig ist an dem Bild rein gar nichts... ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel, nimm´s mir nicht übel, aber bei DEM Sicherungskasten wären die Dinger rechts meine kleinste Sorge... BTW: Nach dem ersten Aufschrei unseres "Kabelaffens" und ungläubigen kopfschütteln, konnte der mir leider auch nicht sagen was diese Teile sind und wo die herkommen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 331 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab da auch was nettes...... Was macht man wenn der blöde Verteiler im Weg ist???? Richtig man sägt die Tür einfach aus...
Selbst aufgenommen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Ob der einen Sicherung ein wenig warm ist? Dafür hat aber die Steckdose Wasserkühlung. Aufgenommen in einem Klassenraum unterm Dach.
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Jörg Schwenke Mitglied Ingenieur Tiefbau
 Beiträge: 248 Registriert: 27.09.2005 GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8 SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren -->
Hab mal bei Möllers angerufen (Telefonnumer stand auf dem Zettel am Schrank). Hat ein Stefan in Feierabendtätigkeit ausgeführt ... PS Zum ersten Bild. Ich weiß wirklich nicht was Du hast. Sind doch hübsche Automaten und eine neue Wagoklemme hast Du oben rechts auch noch. Also manche Nichtelektriker haben Vorstellungen ... tztztztz, ------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren -->
Warhscheinlich ist der Sicherungskasten in dem Haus, vor dem dieser Mast steht ... ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 20. Mai. 2008 02:09 <-- editieren / zitieren -->
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 20. Mai. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Elektrischer Strom und Elektrizität Strom ist sehr dünn. Deshalb braucht man für Strom keinen Schlauch; er geht durch einfachen Draht, so dünn ist er. Mit Holz kann man keinen Strom übertragen; wahrscheinlich saugt Holz ihn auf. Mit Kunststoff ist es genauso. Wenn Strom nicht gebraucht wird, ist er nicht mehr dünn. Im Gegenteil, er ist dann sehr dickflüssig, damit er nicht aus der Steckdose läuft, sonst müsste ja immer ein Stopfen auf der Steckdose sein. Woher Strom weiß, dass er gebraucht wird und dünn werden muss, ist noch unklar; wahrscheinlich sieht er, wenn jemand mit einem Elektrogerät in den Raum kommt. Strom ist nicht nur sehr dünn, sondern auch unsichtbar. Daher sieht man nicht, ob in einem Draht Strom ist oder nicht; dann muss man ihn anfassen. Wenn Strom drin ist, tut es weh; das nennt man Stromschlag. Manchmal merkt man auch nichts; entweder, weil kein Strom drin ist oder weil man plötzlich tot ist: Das nennt man dann Exitus. Strom ist vielseitig, man kann damit kochen, bohren, heizen und vieles mehr. Wenn man einen Draht mit Strom an einen anderen Draht mit Strom hält, funkt und knallt es; das nennt man einen Kurzschluss. Aber dafür gibt es Sicherungen, die kann man dann wieder eindrehen. Außer dem Strom im Kabel gibt es noch Strom zum Mitnehmen; der ist in einer kleinen Schachtel verpackt. Der Elektrofachmann nennt so etwas Batterie. Der Strom in einer Schachtel kann natürlich nicht sehen, ob er gebraucht wird oder nicht; deshalb läuft er manchmal einfach so ohne Grund aus und frisst alles kaputt. Es gibt mehrere Arten von Strom: 1. Starkstrom: Heißt so, weil es unheimlich stark ist, was man mit ihm machen kann. 2. Wechselstrom: Heißt so, weil seine Verwendung häufig wechselt. 3. Gleichstrom: Hat seinen Namen, weil es ihm völlig gleich ist, was man mit ihm macht. Elektrizität Die Frage, die die heutige Wissenschaft beschäftigt, ist: Was zum Kuckuck ist Elektrizität? Und wohin geht sie, nachdem sie den Toaster verlassen hat? Hier ist ein einfaches Experiment, mit dem wir eine wichtige Lektion über Elektrizität lernen können: An einem kühlen, trockenen Tag schlurfen wir mit den Füßen über einen Teppich, greifen dann mit der Hand in den Mund eines Freundes und berühren eine seiner Zahnplomben. Unser Freund zuckt heftig zusammen und schreit vor Schmerz auf. Wir lernen daraus, dass Elektrizität eine sehr mächtige Kraft sein kann, die wir niemals dafür verwenden dürfen, unseren Mitmenschen Schmerzen zuzufügen, außer wenn wir eine wichtige Lektion über Elektrizität lernen müssen. Wir erfahren dabei auch, wie ein elektrischer Stromkreis funktioniert. Als wir über den Teppich geschlurft sind, haben wir dabei etliche "Elektronen" aufgesammelt, äußerst kleine Teilchen, die von den Teppichherstellern in die Teppiche eingewoben werden, um Schmutz anzuziehen. Die Elektronen fließen durch den Blutkreislauf und sammeln sich im Finger an, von wo ein Funke zur Zahnfüllung unseres Freundes überspringt. Von dort aus fließen die Elektronen durch seine Füße hinunter und zurück in den Teppich, womit der Stromkreis wieder geschlossen ist. Heutzutage sind elektrisches Licht, Radios, Mixer etc. für uns bereits selbstverständlich geworden. Vor hundert Jahren waren solche Dinge noch völlig unbekannt, was aber nicht weiter schlimm war, da sie nirgendwo eingesteckt werden konnten. Dann kam der erste Pionier auf dem Gebiet der Elektrizität, Benjamin Franklin, der während eines Gewittersturms einen Drachen steigen ließ und dabei einen schweren elektrischen Schlag bekam. Dies beweist, dass Blitze von derselben Kraft angetrieben werden wie Teppiche. Leider wurde Franklins Gehirn dabei so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er nur noch völlig unverständliche Sprüche von sich gab, wie zum Beispiel "Einen Pfennig gespart heißt einen Pfennig verdient". Unter Umständen wurde er dann als Leiter des Postamtes eingestellt. Nach Franklin kam eine Reihe von Entdeckern und Erfindern, deren Namen in die heutige Terminologie der Elektrotechnik Eingang gefunden haben: Myron Volt, Marie-Louise Ampere, James Watt, Robert Transformator usw. Alle von ihnen machten wichtige elektrische Experimente. So entdeckte zum Beispiel Luigi Galvani (kein Scherz) im Jahre 1780, dass, sobald er das Bein eines Frosches mit zwei verschiedenen Metallen in Verbindung brachte, ein elektrischer Strom floss und das Bein des Frosches zuckte, selbst wenn es bereits vom jeweiligen Frosch getrennt war, der ja sowieso schon tot war. Galvanis Entdeckung führte zu gewaltigen Fortschritten auf dem Gebiet der Amphibienchirurgie. Heutzutage können fähige Veterinärchirurgen Metallteile in die Muskeln eines schwerverletzten oder gar getöteten Frosches implantieren und zusehen, wie er zurück in den Teich hüpft, ganz wie ein normaler Frosch, wenn man davon absieht, dass er wie ein Stein zu Boden sinkt. Der größte Pionier im Bereich der Elektrizität jedoch war Thomas Alva Edison, ein brillanter Erfinder trotz der Tatsache, dass seine Schulbildung sehr gering war und er in New Jersey lebte. Edisons erste Erfindung war der Phonograph, der bald in Tausenden amerikanischer Haushalte zu finden war, wo er im Prinzip bis 1923 blieb, bis die Schallplatte erfunden wurde. Edisons Meisterstück jedoch war die Erfindung des Elektrizitätswerkes im Jahre 1879. Edisons großartige Idee war die Übertragung des Prinzips des einfachen elektrischen Stromkreises: Das Elektrizitätswerk sendet Elektrizität über einen Draht zum Kunden und bekommt sie ohne Verzögerung durch einen anderen Draht wieder zurück, um sie anschließend (und das ist der geniale Teil daran) gleich wieder zum Kunden zu schicken. Das heißt, dass ein Elektrizitätswerk dem Kunden dieselbe Elektrizität einige tausend Mal pro Tag verkaufen kann, ohne dabei erwischt zu werden, da sich die wenigsten seiner Kunden die Zeit nehmen, ihre Elektrizität genau anzusehen. Tatsächlich wurde zum letzten Mal in den USA im Jahre 1937 neue Elektrizität erzeugt. Seitdem haben die Elektrizitätswerke dieselbe Elektrizität immer und immer wieder verkauft. Dies ist auch der Grund dafür, warum sie soviel Zeit haben, sich mit Tariferhöhungen zu beschäftigen. Dank Pionieren wie Edison oder Franklin und Fröschen, wie dem von Galvani, bietet uns heutzutage die Elektrizität fast unbegrenzte Möglichkeiten. So haben zum Beispiel in den letzten zehn Jahren Wissenschaftler den Laser entwickelt, ein elektrisches Gerät, das einen Lichtstrahl aussendet, der solche Energie besitzt, dass er noch in einer Entfernung von 2000 Metern eine Planierraupe atomisieren kann, und andererseits so exakt ist, dass Chirurgen damit hochpräzise Arbeiten am menschlichen Auge vornehmen können. Vorausgesetzt, sie vergessen nicht, den Regler von "PLANIERRAUPE ATOMISIEREN" auf "MIKROCHIRURGIE" umzustellen. Gruß Dietmar
------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 1072 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 20. Mai. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren -->
