  Heisse Eisen
  Spacemouse in googleearth
Autor Thema:  Spacemouse in googleearth (740 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 19. Sep. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Mal ne blöde Frage: ich hab ja ehrlich gesagt noch nie mit Spacemouse _gearbeitet_, ich hab die nur zum Spaß, aber ... wenn ich da meinen Spass in google-earth haben möchte wird der immer getrübt, weil ich nicht finde, dass die Steuerung da so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Ich würde mir gerne vorstellen, dass ich die Erde in der Hand hab und dann bewegen kann. Die Drehbewegung kommt aber durch nach links/rechts/oben/unten schieben ... Das Kippen, das beim tatsächlich drehen kommt brauch ich eigentlich nicht ...
Wobei mir grad auffällt, dass natürlich innerorts die Einstellung dann wahrscheinlich besser ist ...
Man könnte sich 2 Konfigurationen einrichten und die dann mit einem Hotkey wechseln, aber - wie geht das?
Gibt es da was besseres? Hab eben ein Treiber Update gemacht aber das hat nix gebracht.
Daniel
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nutze da lieber ein Joypad, da hab ich die einstellungen die ich haben möchte.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hoi
Vielleicht würde es uns helfen wenn du uns sagen würdest welche Spassmaus du hast.
Es soll auch solche Modelle geben die man nicht mehr updaten kann, die werden nur  noch älter
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 20. Sep. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Daniel!
Im GE kannst du unter Tools -> Optionen -> Navigation einstellen "Erde bewegen" oder "Mich bewegen" und einen Haken setzen bei "Bedienelemente umkehren"
Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du im Besitz einer 3D-Connexion-Mouse oder einer Baugleichen bist. Du kannst im 3DxWare-Treiber einzelne Achsen "umkehren" und/oder "deaktivieren".
Wenn dass alles nichts hilft schaue dich mal hier nach dem RCB9-Treiber um. Mit Hilfe der Tastenkombinationen von GE kannst du deiner Spacemouse fast alles so beibringen wie du es willst. Und das nicht nur für GE, sondern für jede Software die du verwendest.
Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
