 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Text zu Bundeswehr (1348 mal gelesen)
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, es gab hier mal einen etwas längeren Text zum Thema Musterung oder ein Tag beim Bund oder so. War ziemlich lustig aber ich finde ihn absolut nicht. Hat den noch jemand oder weiss jemand wo er ist? ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RNachbar Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2004 WF2 und irgendwie so ein Kasten der den ganzen Tag brummt
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren -->
bauze03 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 01.09.2005 WF2 M090 AutoCAD 2005 Fire GL X1
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Nein, von denen war es keiner. Es ging bei dem Text um nen Typen, der einen Musterungs oder Einberufungs Bescheid bekommen hatte. Und dann begann did Geschichte beim Pförtner gleich mit ner lustigen Begrüßung. ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 265 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: @Balou: Erst wenn den Text zufällig jemand erneut postet, bekommt er ein Warschonda. Das Warschonda Script arbeitet leider nur in die eine Richtung.
Wasn mit Dir zuviel von Deinem Nachnamen geraucht Ich will doch nur den Link wo's war, nicht das jemand aus der Erinnerung heraus den Text neu schreibt ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Balou, da hast Du mich nicht richtig verstanden. Den Link den Du jetzt gerne hättest und auf den Du auch schon einige Zeit wartest, der kommt binnen Minuten als Warschonda wenn irgendjemand zufällig den gesuchten Text postet. Jetzt wo Du ein schnelles Dawaresschonmal brauchen könntest kommt halt keines. Um auf Deine erste Frage zu antworten, Nein ich rauche nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 14. Aug. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren -->
cathy Plauderprofi V.I.P. h.c. angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 2589 Registriert: 28.07.2005 ..//////.. .(o)(o)..... ..(__).... ...(_).... ...(_)... ....(_).... .....(_)....
erstellt am: 15. Aug. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Wir können ja hier auch nur noch die beiträge aus den letzten 365 tagen finden!!! ------------------ cathy Lieblingszitat: Es sind die Starken im Leben die unter Tränen lachen, die ihre Trauer verstecken um andere glücklich zu machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Balou! Meinst du zufällig diesen hier? Und wenn nun irgeneiner mit "WSD" oder "Warschonda" kommt....
------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Kann leider nicht kommen...  Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren -->
muellc Mitglied ICT Specialist
 Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von muellc:
Beweise?!?! ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Aug. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von muellc: hier
*Mööööp* falsches Forum.... gilt nicht.... Punktabzug ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
