 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Propellar Ing sucht arbeit (1288 mal gelesen)
g_lucht Mitglied Masch.-bau-ing
 Beiträge: 7 Registriert: 22.12.2005 AutoCAD, Ansys, Abaqus, Solid Edge, Corel Draw,
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren -->
murphy2 Mitglied -
 Beiträge: 1201 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren -->
Erinnert mich an einen Leserbrief in der Landwirtschaftszeitung, wo sich ein schlaues Bäuerlein auslies über die Klimakatastrophen: Kein Wunder, wenn das Klima total durcheinander sei, bei all der guten Luft die in all den Reifen, und da insbesondere in der Riesen-Reifen der modernen Traktore, eingesperrt sei. Diese Menge guter Luft fehlt ja dann der Natur draussen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren -->
... und wenn man Roggen und Weizen gemischt aussäen würde, bräuchte man nur die Hälfte der Felder... Und was die Energie betrifft: die meiste steckt immer noch in Kindern, so kurz vor dem Sandmännchen. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 278 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren -->
herei Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingeneuse
 Beiträge: 3377 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ford.prefect: ... Und was die Energie betrifft: die meiste steckt immer noch in Kindern, so kurz vor dem Sandmännchen.
ja genau! und wenn wir davon ausgehen, daß der strom aus der steckdose kommt, dann heißt das logischerweise, daß in unseren wänden kinder eingemauert sind. ------------------ liebe grüße helene "ja wenn sich's schon nicht reimt, so soll's doch zumindest dichten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 1103 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von herei: ja genau! und wenn wir davon ausgehen, daß der strom aus der steckdose kommt, dann heißt das logischerweise, daß in unseren wänden kinder eingemauert sind.
mhhh deshalb diese ständigen Stimmen ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Mitglied Struktur-Experte
 Beiträge: 215 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Aber, wenn der Strom áus der STeckdose kommt, wozu dann noch Atomkraftwerke??? ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Moderator Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 679 Registriert: 22.02.2002 der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Für nen mutmasslichen Erstklässler ist das sehr weise und vorausschauend! RESPEKT!
aber nur sehr mutmaßlich  da würde mich die wortwahl noch sehr viel mehr erstaunen als das technische verständnis
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Laut Energieerhaltungssatz kann energie nicht vernichtet werden. Es kann nur umgewandelt werden. Also wieso Energie produzieren, es ist doch genug Energie da Und Energie verschwenden geht auch nicht da diese nur umgewandelt werden kann  Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
 Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 331 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren -->
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 64 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 18. Jul. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Mein Gott! Ihr lacht alle! Aber ich arme Sau habe ständig mit so Anfragen zu tun, die ich noch dazu ernsthaft beantworten soll.... Propellarräder, Energi schrauben, STAUdruckmaschinen die massenhaft in den Fluss gesetzt werden und keinen STAU verursachen sollen,... BTW : Es werden dann krass viele Dinger patentiert, bei denen man sich denken muss: Was hat sich der Patentanwalt da gedacht, als er das durchgehen hat lassen! (naja; ich weiß, - es gibt Gründe) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
