 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Rost an Bauteilen- wie beschleunigen? (8469 mal gelesen)
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Gehört nicht unbedingt ins HE, brauch aber kurzfristig n paar Vorschläge. Folgendes Problem: Bauteile aus Stahlblech sollen möglichst schnell anfangen zu rosten (der Optik wegen). Wie kann ich die Bleche/Bauteile mit "Hausmitteln" behandeln, damit der Vorgang ein wenig beschleunigt wird? Mir ist bis jetzt Salzlösung eingefallen, aber da gibt es sicherlich noch bessere Ideen. Bin wie immer für Vorschläge dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matjes Mitglied Fischkopp, Zweitaccount
 Beiträge: 559 Registriert: 02.02.2007 H²O
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren -->
dr schwob Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 91 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 366 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Thermoflasche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 461 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Matjes: Opel-Blech nehmen
übrigens sagte man zu Skoda früher: BMSR-Technik Böhmisch-Mährischer SchnellRoster da würd man fündig Tom fragen ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren -->
oder ford.. meiner hatte nach drei jahren schon roststellen..
Allenbach Rolf Plauderprofi Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 1926 Registriert: 15.09.2004 Nichts
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
DegraA Plauderprofi V.I.P. h.c. staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 2269 Registriert: 29.03.2005 Dell Optiplex 745 3,39GHz, 1 GB RAM Win XP Prof. SP2 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: oder ford.. meiner hatte nach drei jahren schon roststellen..
Dann ist dein Modell sehr wahrscheinlich in England gefertigt worden. Die nehmens da nicht so genau mit Rostschutz. ------------------ Lieber beschlagen, als behämmert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: .... obwohl ich ihr bestimmt sehr nahe komme
... in deinen allerschönsten Träumen... ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cathy Plauderprofi V.I.P. h.c. angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 2589 Registriert: 28.07.2005 ..//////.. .(o)(o)..... ..(__).... ...(_).... ...(_)... ....(_).... .....(_)....
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Ok, werd das wohl mal probieren
Wenn du die verdünnst... erst das wasser und dann die säure, sonst macht es puff!
Zitat: Säuren kann man mit Wasser verdünnen, dabei wird ihre Wirkung je nach Verdünnung deutlich schwächer. Das Verdünnen von konzentrierten Säuren ist eine exotherme Reaktion. Es entsteht also viel Hitze und die Säurelösung kann unkontrolliert wegspritzen. Daher gilt beim Verdünnen die Regel, die Säure in das Wasser zu geben, nicht umgekehrt: „Zuerst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure.“
------------------ [Diese Nachricht wurde von cathy am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 251 Registriert: 21.09.2000 Ich heiße wirklich Falko !
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt da sogar einen standartisierten Test. Google mal nach "Salzsprühnebeltest" (nach DIN). Wir machen das mit einer 5%-igen Kochsalzlösung bei konstant 40°C. Da fängt nach 2-5 Tagen sogar Edelstahl an mit rosten. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: hehe.. King of Queens -  nicht ich.. obwohl ich ihr bestimmt sehr nahe komme
Ui ui, wie wäre es denn mal mit nem realen Bild? (suche noch den love Smily hier...)
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: @ Josy- wer ist denn das auf Deinem Avatar Bild
Das Bild in der Sig finde ich viiiiiiel interessanter ------------------ Lieber beschlagen, als behämmert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Ui ui, wie wäre es denn mal mit nem realen Bild? (suche noch den love Smily hier...)
Registriert: 09.09.2003 Da hattest Du doch eigentlich genug Zeit zum suchen Hier im HE ist das eigentlich dieser: Und sonst hormontechnisch alles im grünen Bereich? Peterpaul oder Peter und Paul? Da fällt mir ein, Paul, wer ist Paul!? ------------------ Achtung! Rauchen kann ihre Zigarette verkürzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von DegraA: Das Bild in der Sig finde ich [i]viiiiiiel interessanter [/i]
Ich weiß auch warum Weil das Würstchen so nah an der Grenze zum Tellerrand liegt ------------------ Achtung! Rauchen kann ihre Zigarette verkürzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Registriert: 09.09.2003 Da hattest Du doch eigentlich genug Zeit zum suchen Hier im HE ist das eigentlich dieser: Und sonst hormontechnisch alles im grünen Bereich? Peterpaul oder Peter und Paul? Da fällt mir ein, Paul, wer ist Paul!?
Wer ist Paul? Tja, wenn man das wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peterpaul, Alles was sauer ist macht Rost lustig <G> Wir haben gelegentlich Stahl-Kunstwerke gebaut, die perfekt rostig sein sollten bei der Auslieferung, und das ist schon schwieriger zu verwirklichen. Da muss man auch auf die Stahlsorte achten und auf die Schweiß-Zusatzwerkstoffe. Dann wurden das fertige Werk sandgestrahlt und mit dem Hochdruckreiniger mit Salzwasser abgekärchert und der rauen Natur im Firmenhof ausgesetzt. Sobald's schön genug rostig war, mit einer Lauge neutralisieren, und es schaute perfekt rostig aus, bis zur Montage und feierlichen Einweihung. Nachtrag: Den hässlichsten Rost hatten wir mal an blankem Stahl nach dem Einsatz von nicht-säurefreiem Silikon. Brechreiz-anregend der Sonderklasse. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: ... in deinen allerschönsten Träumen...
ralfi hmm .. ich find ich kann mit der mithalten ------------------ |
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Also Salzsäure frist sich zwar schnell durch aber es entsteht kein FeO sondern FeCl (auf die summenzeichen verzichte ich mal). Salzwassernebel + höhere Temperatur geht schon schnell. Wasserstoffperoxyd (H2O2) ist sichrlich nicht verkehrt. Katalysatoren wie z.B. Flugrost lässt auch Edelstahl rosten. Evtl. kann man auch galvanisch nachhelfen indem man das Blech als Opferanode, also an + polt. Aber aufpassen sonst gibts schnell auch kein Rost mehr. Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Also n Foto von Dir als Gegenbeweis hätte was
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren -->
 männer ------------------ |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Matjes: [QUOTE]Original erstellt von Jester_Karbach: Wen hast Du denn erspäht, dass Du so kritisch schaust
Doug ? [/QUOTE] Dann wäre der Blick eher vorwurfsvoll und peinlich berührt ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren -->
lach.. keine ahnung
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren -->
