 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Telefonanschlüsse und Schaltung (2942 mal gelesen)
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 06. Mrz. 2007 00:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wir haben in unserer Wohnung in jedem Zimmer eine "Telefon-Dose" und im WZ haben wir zwei und einen analogen Telekom-Anschluss mit DSL. Nun wollten wir unseren Telefonkrempel (Splitter etc.) an einer anderen Dose einstecken und an allen Anschlüssen funzt weder Telefon noch DSL. Ich dachte alle sind parallel geschaltet und ich könnte jede nutzen, aber wie kann ich jetzt eine andere nutzen? Welche Schaltung wäre denkbar? Wenn ich an jedem Anschluss ein ISDN Endgerät nutzen würde, dann wäre es doch auch eine Parallel-Schaltung oder? Muss die Telekom raus? So viel ich weiß, war der Telekom-Mann bei Freischaltung "kurz" drausen und dann hatten wir Telefon. Wie könnten die Strippen geschaltet sein? ------------------ m.f.G. SMB www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Sir SMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 1103 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin SMB die Telefonanschlüsse sind eben nicht parallel geschalten. Sind sind so geschalten, das wenn Du in Dose ein einsteckst, die Verbindung zur nächsten unterbrochen wird. Man kann das Schaltungstechnisch schon ändern. Such mal in Google... da findest Du Anschlussbilder. Aber kaum ein Telekomtechniker wird Dir da helfen. Mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug kannste das selbst machen Begründung seitens der Telekom: "Wir können dann im Störfall nicht richtig durchmessen" Wahrer Grund: "Sie müssen eben einen 2. Anschluss bestellen" ISDN funktioniert da etwas anders. Das ist ein Bus-System. der S0... da kannst Du meherere ISDN-Geräte hintereinander schalten bzw. einstecken. ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo smb, wenn ich es richtig gelesen habe, dann hast Du einen analogen Anschluss. Hast Du mal geschaut, wie die weiteren Dosen an die erste angeschlossen sind? ich habe bei mir die weiterführenden Drähte direkt auf die ankommenden geklemmt. Damit kann ich an jeder Dose ein Telefon betreiben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, Ich hatte vor etlichen Jahren im frisch renovierten Haus eine genaz ähnliche Situation. Nach langem Herumprobieren bin ich zu folgenden Schlüssen gekommen: - die Telefondosen sind original immer so verschaltet, dass es eine "Vorrangsdose" gibt und mehrere "Nachrang"-Dosen. - In der Vorrang-Dose muss immer ein Telefon eingesteckt sein - genau eine Vorrang- und eine Nachrang-Dose können quasi wie eine Teleofonanlage agieren (wer abhebt hat die Leitung für sich) - man kann beliebin viele Dosen brutal parallel schalten, die können aber dann alle mithören - es gibt einen Trick mit einer Brücke von a->a1 und b->b1 wodurch sich gemeinsam mit den "richtigen" Steckern der gewünschte Effekt einer "Weiterschaltung" ergibt - Sobald mehrere Apparate im Haus sind, die abwechselnd benutzt werden, ist es sehr viel besser, gleich eine kleine Telefonanlage zu verwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tkonradt Mitglied
 Beiträge: 601 Registriert: 23.01.2006 WIN XP Prof. Pro/E Wildfire 2 Pro Intralink 3.4 Micro Station V8
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Thermoflasche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 461 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren -->
genau das Problem hatte ich auch habe alle meine Dosen von der Wand geschraubt und die Verbindungen der einzelnen Adern geprüft und markiert. Da es 4 Adrige Kabel sind habe ich 2 Adern vom Hauptanschluss mit dem Nebenanschluss verbunden, dort den Splitter angeschlossen. Vom Splitter über ein Kabel zurück durch die 2 Restadern zum alten Hauptanschluss und fertig  Bin ein absoluter Anfänger was Telefonanschlüsse angeht, aber es funktioniert bis heute ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 241 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Die beste erklärung findet Ihr bei T-online-DSL Ist wirklich ne super Anleitung kann man herunterladen und ausdrucken (pdf) Manchmal helfe ich mir sogar damit, da ich mit Telefon nicht so oft zu tun habe. ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thermo, so hab ich das auch gemacht, doch ich hatte das Glück, dass bei mir 6 Leitungen in dem Kabel waren. Anbei eine Schaltung wie ich es gelöst habe Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Moin, also die sinnvollste Erklärung ist die Erklärung von Leo, dass ich eine Hauptdose und Nachrangdosen habe. Denn gestern habe ich unser Telefon komplett umgestellt und auch nix mit zweitem Telefon oder so. Habe gerade mit dem Vermieter telefoniert und er meinte, dass sein Kompagnon evtl. mehr wüsste, dieser aber in Urlaub ist und wenn der es nicht weiß, dann ruft er die Elektricker-Firma an und klärt die Sache. Ich probiere heute mal mit einem zweiten Telefon, dann sehen wir weiter.
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smb: ...ruft er die Elektricker-Firma...
Hallo Stefan, Der IMHO weitaus effizientere Weg ist, einen Postler (sorry, Telekom-Mitarbeiter) aus dem Vorruhestand mit einem netten Gespräch und einem Bier in Dein Haus zu locken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Bild 1 ist die Telekom-technisch korrekte Installation. Bild 2 die "ich kann von überall aus telefonieren-Installation" letztere Habe ich bisher auch immer angewandt. Und zwar dermaßen, das das Modem in der Nebenstelle Vorrang hat und ein Telefonat aus der Leitung schmeißt wenn ich analog ins Internet wollte Aber zu den anderen... ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Jaja, die hochkomplizierten Telefondosen... also bei mir funzt es auch seit Jahren schon nach Bild 2, hab in der Wohnung die eigentliche Telefondose und eine Etage Höher in einem Dachzimmer die ISDN-Anlage, da steht auch der computer. Da bin ich einfach durch 2 Adern des vorhandenen Kabels nach oben, in die ISDN-Anlage (inzwischen vorher noch in den Splitter) und von der Anlage aus einmal zum Telefon und einmal durch die zwei ungenutzten Adern des gleichen Kabels wieder nach unten in die ursprüngliche Dose, wo parallel 2 Telefone dranhängen. Funktioniert alles, läßt sich auch durchmessen (nachdem die Telekom bei uns in der Straße Murks gebaut hatte, war das nötig) und ist auch für einen absoluten Laien wie mich nicht zu kompliziert gewesen. Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren -->
Den Tip mit dem direkt aufklemmen gab mit ein Telekom Techniker. In unserer alten Whg. ging mal das Telefon nicht. Ich hatte dort auch das schon so aufgeklemmt. Nun habe ich aber Bammel bekommen, ob die Störung wohl an mir hängen könnte und habe das wieder abgeklemmt und einen richtigen Stecker rangebaut. Dann ging es gar nicht mehr richtig. Und der Techniker sagte es dann auch "Einfach aufklemmen, machen alle so!"  ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 286 Registriert: 08.03.2002 IV 8
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Oh mein Gott bin ich froh dass das neue Haus im Empfangsgebiet von HSDPA liegt und ich somit komplett auf die Telekom verzichten kann!! (warum noch Festnetz wenn doch jeder ein Handy hat??) ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Gruber: Oh mein Gott bin ich froh dass das neue Haus im Empfangsgebiet von HSDPA liegt und ich somit komplett auf die Telekom verzichten kann!! (warum noch Festnetz wenn doch jeder ein Handy hat??)
das wär eben der einzige Grund; und deshalb bleib ich lieber beim Kabel- uns Dosenlosen HSDPA...
tufnahd Mitglied Industrieschauspieler
 Beiträge: 209 Registriert: 11.01.2007
erstellt am: 07. Mrz. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren -->
