  Heisse Eisen
  CAD@Home (Hausbau/Renovierung)
Autor Thema:  CAD@Home (Hausbau/Renovierung) (1959 mal gelesen)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo WBF!
Trotz Forumssuche bin ich bisher noch nicht ausreichend fündig geworden.
Also frage ich doch mal die besten der besten ...
Ich werd in Kürze Besitzer eines Altbaus sein (Baujahr 1912).
Den werde ich mir vor meinem Einzug natürlich gründlich umbauen.
Neben Fenster+Türen+Treppe ersetzen stehen als größte Posten
im Raum:
- Ändern der blödsinnigen Raumaufteilung in den beiden Stockwerken
- Installation einer Einbau-Küche (evtl. mit Durchgang / Durchreiche
  oder so zum Ess-Zimmer)
Als CAD-Freak würde ich gerne auf meinem Heim-PC schon mal Raumaufteilung ausprobieren, Möbel aufstellen und so weiter ...
Ich werde mir auf jeden Fall mal ARCON ansehen (wahrscheinlich reicht sogar V 4.0 von irgendeiner Heft-CD für meine Zwecke).
Was gibt es denn von Euch aus an Erfahrungen/Empfehlungen für ein CAD für den Privatgebrauch, das (relativ) wenig kostet, einigermaßen fix
erlernbar und leicht zu bedienen ist und sich an die Hobby-
Architekten richtet ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
Charly Setter
Sometimes You get the service You paid for....
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde spontan zum IV greifen. Dir würde ich zu SWXSolidWorks raten.
Einige nette Einrichtungsteile und auch Beispiele findest Du im IV-Forum oder in unserer Bibliothek (Möbel und Blumentöppe)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wenn Du kein SWXSolidWorks@Home hast und Du mit 30 Tagen auskommst kannst Du Dir ja eine 30-Tageversion von Inventor installieren. Wirst davon ja nicht dümmer und die Supportplattform kennst Du ja
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 16. Jan. 2006 editiert.]
zioba
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zioba an!   Senden Sie eine Private Message an zioba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zioba
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD von Autodesk bietet auch 30Tage Testversion an....
und ARCHICAD auch, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
Wie Mathias schon sagte: Nimm am besten die Software, die Du kennst und hast. SWXSolidWorks oder IV (oder MDTMechanical Desktop, oder Andere) gehen Alle gleich mittelprächtig gut für diese Zwecke.
Ich habe auch ein altes Haus umgebaut (die ältesten Datierungen stammen aus 1786, wahrscheinlich ist Manches noch älter) und das größte Problem das ich mit CAD hatte: Ein Aufmass ist immer ungenau, ein CAD macht's aber nur genau. Und daher hat man immer das Dilemma, dass CAD-mäßig man nicht ungenau arbeiten kann, man muss ständig entscheiden, ob bestimmte Schiefwinkeligkeiten es wert sind dargestellt zu werden, oder man sie ignorieren kann.
Den eigentlichen Umbauplan hat dann ein Architekt am Zeichenbrett gezeichnet, der sagte bei Umbauten eines älteren Bestandes geht's fast nicht anders.
Momentan plane ich einen Zubau, und da geht dieses Dilemma wieder los. Der ganze Dachstuhl ist völlig aus dem Winkel (es hat ja auch das Haus keinen genau rechteckigen Grundriss). Ein Techn. Zeichner hat schon verzweifelt...
mfg - Leo
Ben222
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ben222 an!   Senden Sie eine Private Message an Ben222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
schau dir doch mal "SketchUP" an...
es gibt hier auch ein kleines forum unter AEC.
hab schon ein bissle mit sketchup rumgetestet, schein ganz gut zu sein!
Grüsse Beni
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST7
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin....
für die Küche http://www.ikea.com/ms/de_DE/complete_kitchen_guide/planner_tool/download/index.html
für´s Büro
http://www.ikea.com/ms/de_DE/rooms_ideas/office/download.html
Den Küchenplaner hab ich selbst erst im Einsatz gehabt, ist bei weitem Einfacher als erst ne 30 tage Version zu besorgen oder sonst noch was. Wenn Du natürlich dein ganzes Haus auf einmal darstellen möchtest wirst du um die genannten programme wohl nicht herum kommen....noch nen Tip....wenn Deine bessere Hälfte mitentscheiden soll wo welche Möebel zum stehen kommen mach am beste Schnittbilder in irgendeinem Maßstab.... so zum puzzeln....sonst wirst du verrückt........
Gruß Stephan
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo @All.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Es läuft auf das hinaus was ich bisher schon vermutet hatte.
Das komplette Haus unter SWX2005@Work oder SWXSolidWorks-Demo@Home zu
zeichnen ist wahrscheinlich zu aufwendig.
Bisher hab ich schon alle Stockwerke mit Draftboard Pocket (2D)
gepinselt (das kenn ich von früher, da hab ich mir für genau solche
Zwecke eine Lizenz für zu Hause gekauft, mittlerweile kostet das
Proggi immer noch ich glaub 30 Euro und kann in 2D fast alles was
das Herz begehrt).
Falls ich Lust auf 3D hab scheint Arcon 'ne gute Wahl zu sein.
Die Idee mit dem Ikea-Küchen-Tool werd ich mir auf jeden Fall mal
anschauen.
Roland
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe mal mitgelesen. Das klingt alles interessant. Habe auch mal auf die Seite von ARCON geschaut. Gibt es dort auch eine Demo? Habe nichts dazu gefunden. Ich würde gern ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus damit erstellen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lutz.
http://www.arcon-software.com/ArCon-International/arcon_demo.htm
Da gibt's ne Demo von Arco +5 (15,5 MB) zum Download.
Ansonsten kann man bei http://www.firstaec.de/service/testversionen.htm
auch per Fax 'ne Demo-CD anfordern.
Da fällt mir ein:
Archline XP (wohl ein 2D-Ableger von Arcon oder so ???)
hab ich als Demo auch gefunden http://www.freeload.de/download-software/Grafik,Desktop/Zeichnen/index.html?index=28&kat_id=19&sort=
Das klang fast ebenso interessant.
HTH
Roland
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 20. Jan. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nochmal Ich.
Von der Zahl der Views her zu schließen scheint das Thema viele
anzusprechen.
Daher will ich Euch gerne auch noch meine neusten Erkenntnisse
mitteilen.
Insbesondere bei Ebay gibt es haufenweise eine Version
Arcon 6.5 von ak tronik (Vertieb über die Software-Pyramide).
Bei Amzon hab ich die klare Meinung gefunden:
Finger weg!!!Fehlkauf !!!Diese Version ist auf 20 Wände pro Geschoss
beschränkt, und Durchgänge ohne Tür sind auch nicht möglich ...
Somit sollte zu anderen Programmversionen gegriffen werden.
Roland
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Jan. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gerade bei Arcon 6.5 gibts mehrere Versionen, nicht alle sind auf diese Art eingeschränkt. Ich habe z.B. mit dem "Architektur-Designer 2003" (inzwischen gibts den als 2005 oder demnächst als Arcon 8) ganz gute Erfahrungen gemacht.
Einziges Manko: keine vernünftigen Import- oder Exportmöglichkeiten....
siehe auch http://www.pearl.de/pearl.jsp?redir=yes&screenX=1280&screenY=1024
oder http://www.3darc.de/phpbb/viewtopic.php?t=4237&highlight=&sid=ec0b20c5afb308d4cf 20d091700fb172
oder http://www.arconopen.de/arcon-funktionen.htm
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 20. Jan. 2006 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Jan. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
ich hab Solid Edge genommen, hatte es gerade zur Hand.
Hab vorher mit den einfachen und billigen Tools rum getestet, u.a. Traumhaus Designer.
Alles hübsche Tools mit netten Features wie durchlaufen und Filme drehen.
Aber für einen Umbau leider Total ungeeignet, da Du zunächst mal eine Ist-Aufnahme machen mußt und dabei helfen Dir die tollen Bibliotheken leider gar nix.
Hab dann hier im Dachbereich mit Stehhöhen und Gaubenverschneidungen zu kämpfen gehabt.
Die Treppen sind auch nix von aus dem Katalog, die sind vor Ort eingeschalt und betoniert worden, muß ja reinpassen und platz sparen.
Und da war ich zufrieden mit meinem Maschinenbauprogramm, ist reichlich flexibel und ich kenn es in- und auswendig.
Die Möbelaufstellung hab ich 2D mit einer Standardbibliothek gemacht.
Ist eigentlich auch nur um zu sehen ob das jeweilige Zimmer dem Verwendungszweck entsprechend möbliert werden kann.
Letztlich wird das ganze sowieso völlig anders eingeräumt.
Nur mit meine Daten konnte der Architekt nix anfangen, die Exportschnittstelle Reißbrett fehlt bei Solid Edge.
Deswegen mein Tip Du kennst Dein SWX sicher gut und hast es zur Hand, nimm es.
Markus Gras
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 20. Jan. 2006 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Markus Gras:
ich wollte auch vor Jahren meinen Altbau in CAD nachbauen, ich habe es dann ziemlich schnell aufgegeben und erfreue mich leiber meiner Vorstellungskraft - die ist immer und überall dabei und unheimlich flexibel :-)
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 21. Jan. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
die Idee mit ArCon finde ich gar nicht so schlecht. Ich würde dir allerdings eher eine ältere Version empfehlen, die nur ein paar Euros kostet. Die Versionen sind kompatibel mit den neueren. Dafür haben diese weniger Funktionen, kosten aber auch nur einen Bruchteil. Und selbst in neueren Versionen findest du nicht alles, was du brauchst.
Ich selbst habe ArCon als alte 3.1er-Version (damals ca. 39,-DM) und die Version +6 (ca. 2600,-DM). Wenn ich vorher schlauer gewesen wäre, hätte ich mir die 2600,-DM sparen können.
Einen Istzustand aufzunehmen ist übrigens die beste Methode, ein Programm zu testen. Hier gibt es nämlich zahlreiche Punkte, die in vielen Programmen nicht möglich sind - z.B. ein verzogener Kamin oder bestimmte Tür-/Fenstermaße.
Viel Spaß beim Zeichnen und schöne Grüße,
Michael
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
CAD System:
ProE2001 (2001200)
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
erstellt am: 21. Jan. 2006 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und N` abend
aber tschuldigung gugg mal hier, alles ist möglich http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007139.shtml
//andreas
Planung zum 3. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 22. Jan. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
ich habe mir vor einigen jahren den Data Becker 3D Traumhaus Designer gekauft.
den könnt ich dir ja mal leihen....
gr33zz
David
Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Hab doch gleich mal gerne U's spendiert.
Inzwischen bin ich fast doch versucht, das Haus in SolidWorks
nachzupinseln, da das Haus in den Hang hineingebaut wurde und
ich auch noch vorhabe, evtl. an den Außentreppen und an der
anbetonierten Terassenfläche etwas zu verändern.
Und um auszuprobieren, wo Türen, Zwischenwände und Möbel ins Haus
reinpassen reicht mir (zumindest im Moment) mein 2D-Plan.
Gruß und fröhliches Heimwerken
Roland
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
P4; 2,8GHZ; WinXPSP2, 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; [list] [*]SE 18 SP5; [*]UG NX3+4; [*]Catia V5R16; [*]Ansys/Workbench 10.1 [/list]
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
falls es keine IKEA Küche sein soll:
http://kuechenplaner.alno.de/
fathead
  • SE 17 SP3;
  • UG NX3;
  • Catia V5R15;
  • Ansys/Workbench 9.0
