Thema: off topic Punkte auf Digitalfoto (1180 mal gelesen)
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
 Beiträge: 169 Registriert: 15.12.2000 CATIA V4.2.4 auf Risk 6000 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 366 Registriert: 19.06.2002 Moderator ADT / RoCAD Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren -->
linse reinigen? es sieht mir effektiv so danach aus versuch es mal mit einem brillentuch. ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Plauderprofi V.I.P. h.c. staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 2269 Registriert: 29.03.2005 Dell Optiplex 745 3,39GHz, 1 GB RAM Win XP Prof. SP2 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren -->
moin Wolfgang, ich würds auch erstmal mit linse reinigen versuchen.  des können auch dicke fiese fette staubpartikel sein. wenns dann immer noch nicht weg ist, dann mal den bildschirm reinigen  gr33zz David ------------------ alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 179 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Nee, Wyko, das isses nicht. Habe auch so einige Fotos, wo genau dieser Effekt auftritt. Die Kamara (Sony DSC) war definitiv trocken. Passiert komischerweise nur bei dunkler Umgebung. Hatte erst auf die Klimaanlage (kalte Kamera) getippt, das ist es aber nicht. Vielleicht weiss noch jemand Rat? Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren -->
tippermaier
Holzwurm
 Beiträge: 24 Registriert: .. windoof 10 ACAD2014-22 / Pytha registriert bei Cad.de seit wann ?
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Moin, jedesmal wenn ich einen Rohbau fotografieren muss in dem noch Handwerker tätig sind habe ich solch ein Ergebnis. Dort fliegen immer Staubpartikel durch die Bude die das Blitzlicht reflektieren. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hat die kamera mal zu feucht bekommen? evt innen drin nass geworden? sieht mir echt nach kalkspuren aus, dies geschiet bei trocknen von wassertropfen. anderseits muss ich sagen das es zu scharf ist. keine ahnung. da kann ich auch nicht weiter helfen ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wyko, dann wäre es logisch, das die "Tropfen" immer und auf jedem Foto sind. Sind sie aber nicht. Nur im Dunklen, und nur ab und zu. Hab da auch keine Erklärung... Vielleicht noch jemand einen Tipp?  Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren -->
sSind die Flecken denn immer an verschiedenen Stellen ? Z.B. müßten die bei samui1 ja identisch mit samui2 sein (ich bekomm die Bilder gerad nicht runtergeladen), wenn es ein Fehler/Dreck in der Kamera ist. Daß die bei samui3 nicht drauf sind, kann mit Belichtungszeit + Blendenöffnung zusammenhängen. Wie es scheint werden die Flecken erst bei sehr dunklen Bildern sichtbar. Die Schattierung der Punkte ist bei samui1 zum Zentrum ausgerichtet, das deutet meines Wissens nach auf einen Fehler in der Kamera hin (z.B. Schmutz) und nicht auf ein optisches Phänomen. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oberkaffeetante Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1192 Registriert: 19.05.2005 Pentium 4 3,2GHz 1 Gbyte RAM Win XP Pro SP2 NVidia Quadro FX 1100 SWX 06 SP4.0
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Meine Empfehlung dazu: Du solltest am Besten mal verschiedene Versuchsaufnahmen machen, also Unterschiedliche Lichtbedingungen, Wetterbedingungen, mit/ ohne Blitz, verschieden Blenden und Verschlußzeiteneinstellungen. Damit sollte sich das Problem auf bestimmte Einsatzbereiche eingrenzen lassen. Danach sind bei den kritischen Einsatzbedingungen weitere Versuche notwendig, um die Einstellungen (Blende, ISO-Wert, Verschlußzeit etc.) zu optimieren. Leider ist es so, dass Kameras egal ob Digital oder analog, mit den automatischen Einstellungen nur für bestimmte Bereiche geeignet sind. Für alle weiterne Bereiche sind dann manuelle Einstellungen zu verwenden, die auf die jeweiligen Umgebungsbedingungen abgestimmt sind. Derartige "optimalen" Einstellungen sind nicht so leicht zu pauschalisieren. Deswegen sind allgemeine Lösungsansaätze schwierig. Solltest du mit den Testreihen Schwierigkeiten haben, solltest du erstmal in Büchern oder im Netz die Grundlagen der Photografie aneignen. Leider kann ich Dir keine derartigen Bücher empfehlen... Gruß Uwe Martin
------------------ Lebe fröhlich lebe Heiter wie der Spatz am Blitzableiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 246 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Das Thema hatte ich schon mal irgendwo anders. Du kannst mal davon ausgehen, daß es wirklich Staubpartikel sind, die vom Blitz angestrahlt werden. Was anderes...das Ding auf dem zweiten Bild...ein israelisches Produkt? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
 Beiträge: 84 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Da das Phänomen nur bei Dunkelheit auftritt, vermute ich einen Zusammenhang mit dem Blitz! Entweder reflektieren die Staubteilchen in der Luft und/oder die feinen Wassertröpfchen. Mit Staub auf der Linse oder in der Kamera hat das IMHO  nix zu tun. Grüße!
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren -->
würde ich auch anraten, mach ein paar tests, kostet ja nichts apropos israelisches produkt, das ding würde mich auch genauer interessieren. wo übt ihr den diesen sport aus? ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren -->
@Uwe, danke. Passiert nur ab und zu, wie schon gesagt nur bei extrem dunklen Bedingungen... O.K., teste ich mal. @Wyko+Herr Svensson, - israelisches Produkt, nein. Samui Shooting Range / Koh Samui / Main Road / Thailand / meine Frau mit 9mm Colt (Winchester). @highway45, die runden Punkte/Tropfen sind jedesmal unterschiedlich, nicht gleich. @headcase, das ist gut möglich, wäre eine Erklärung... P.S. Habe eine konventionelle AF-C1 und die Digicam von Sony, eigentlich bin ich damit ganz zufrieden. Nur diese Tropfen konnte ich mir nicht erklären, wie auch von Wolfgang angefragt. Die U´s sind unterwegs, danke. Berliner  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Wie einige Leute hier schon richtig vermutet haben handelt es sich bei den Flecken um Reflektionen von Schnee, Regen, Staubpartikeln und/oder Insekten die im Blitzlicht aufleuchten, dann im Linsensystem verstärkt werden und zu diesen Flecken führen. Dieses Phänomen tritt verstärkt bei kleinen Kameras auf bei denen die Blitz- und Photoachse zu nah aneinander liegen und kleine Linsensysteme haben. Bei diesen Kameras kann es helfen den Blitz ganz auszumachen oder durch eine "Reflektor", d.h. ein weiße Pappe o.ä., difuser auf das Motiv fallen zu lassen. Bringt natürlich nur bei Innenraumaufnahmen etwas und ist nicht ganz das was man vielleicht möchte. Bei SLRs und vielen größeren Kompakten hat man die Möglichkeit einfach einen externen oder aufsteck Blitz benutzen um einen größeren Abstand der Achsen zu bekommen. ------------------ Gruß der ganz böse Jörg Für ein cooles Deutschland [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Moin, wollte auch mal schnell meine Senf dazugeben. Auf meiner Canon EOS 20D hatte ich auch dunkle Felcken, allerdings nur bei hellem Hintergrund. (Dunkle Flecken, dunkler Hintergrund ist wie weisser Adler auf weissem Grund ) Es lag am Dreck auf dem Chip. Allerdings war in der Beschreibung der Cam angegeben, wie man selbigen reinigt. Danach nur noch fleckenfrei und schöne Fotos. Grüße Bombi ------------------ "I don't scratch my head unless it itches and I don't dance unless I hear some music." -Herman Boone- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kenne das Problem auch (Canon IXUS 400). Bei mir hilft Kamera aus- und wieder einschalten, dann sind die Wassertropfen weg. Passiert aber auch bei mir nur in absoluter Dunkelheit. Gruß |
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Mensch, das sind ja viele Antworten in so wenig Zeit. Ich werde auch mal einige Testaufnahmen machen. Vielleicht ergeben sich ja neue Erkenntnisse. @Jörg: Das mit der Entfernung von Blitz- ui Fotoachse hört sich gut an. PS:Ich habe übrigens die Pentax Optio555 - die ist recht klein, und hat also auch einen geringen Achsenabstand und leider ziemlich kleine Linsen. Danke für euere Antworten. ------------------ WolfgangB [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Becker am 11. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren -->
Äähh doch noch etwas. Ein Freund sagte mir gestern, er hätte da mal etwas gelesen. Ich versuche mal, es sinngemäß wiederzugeben. An den Bild-Chipin der Kamera wird eine Spannung angelegt. Das eintreffende Licht verändert den Widerstand jedes einzelnen Pixels - so wird ermittelt, wieviel Licht auf jedes Pixel fällt. Wenn im Dunkeln fotografiert wird, dann muss die angelegte Spannung erhöht werden, um überhaupt eine Widerstandsänderung messen zu können. Da die Fotochips so schrecklich klein sind, kommt es dann vor, dass sich die Ladung von einigen Pixeln auf die benachbarten überträgt, oder sich zumindest negativ auswirkt. Deshalb schwört er auf seine gigitale Spiegelreflex, da sie einen viel größeren Fotochip mit viel größeren Pixeln hat, die auch bei wenig Licht nicht so stark aufgeladen werden müssen. Abhilfe kann man schaffen, indem man den ASA-Wert micht so hoch einstellt, sondern lieber mit Blitz, oder bei unbewegten Motiven, mit Stativ arbeitet. Das wollte ich nur noch los werden. Klingt für mich auch sehr realistisch. ------------------ WolfgangB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 356 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 13. Okt. 2005 01:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Becker: Klingt für mich auch sehr realistisch.
...ist aber leider falsch. Die CCD-Chips werden nicht von der Elektronik her aufgeladen, und es wird auch nicht ihr Widerstand gemessen; das einfallende Licht selber erzeugt die Ladung in dem Chip, und die wird dann Pixel für Pixel nacheinander gemessen, und dabei wird der Chip ENTladen. Ein Überlaufen der Ladung zu den Nachbarpixeln erfolgt erst bei besonders viel Licht. Bei sehr wenig Licht muss die geringe entstandene Ladung, bevor sie in den Digitalwert umgewandelt werden kann, verstärkt werden, was zu unerwünschten Effekten führen kann (jedoch IMHO nicht zu den fraglichen Flecken). In einem Chip mit größeren Pixeln entsteht bei wenig Licht MEHR Ladung pro Pixel, weil dieser Effekt proportional zur Pixelfläche ist. Dieses Mehr an Ladung stellt einfach ein besser und fehlerärmer zu verarbeitendes Signal dar. Insofern liegt der Freund schon richtig. HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren -->
@wolfgang: Das Phänomen was dein Bekannter die vermitteln wollte heißt Rauschen und das gibt´s bei jeder digitalen Scherbe. Auch bei seiner Digitalen SLR. Ich erkläre es mal einfach: Das Bild wird aus dem CCD (CCD steht für "charge-coupled devices") ausgemessen. Trifft ein Photon auf ein Pixel, werden dessen Elektronen auf ein anderes Niveau "gehoben". BTW : Die Ausbeute liegt bei CCDs bei bis zu 90% Vergl: Auge 1%, Chemischer Film 10% Allerdings haben die Chips auch ein Dunkelsignal. D.h. Elektronen wechseln ihren Platz ohne das sie von einem Photon getroffen werden. Es kommt also, wie bei jeder Messung, zu einem Messfehler. Dieser wirkt sich natürlich umso stärker aus, je weniger Aussagekräftig meine tatsächlichen Messwerte sind. Die Aussagekraft geht durch eine Verstärkung der Signale, also höhere ASA, verloren da ja nicht nur die Signale welche von Photonen erzeugt werden, sondern auch das Dunkelsignal verstärkt werden. Abhilfe schafft da: -größerer Chip (wie bei SLRs) -lichtstärkere Objektive (wie bei SLRs) -längere Belichtung, niedrigere Empfindlichkeit -solider Stand und Bildstabilisierung (mehr Schärfe, Photonen Treffen immer den gleicht Pixel) -und (superwichtig!) eine möglichst niedrige Temperatur des Chips! Bilder lassen sich entrauschen, verlieren dabei allerdings an schärfe. Mittel sind hier in PS zB Feinzeichnen etc. So das war´s ^^
