Thema: Digitalen Fotoapperat fernsteuern? (696 mal gelesen)
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kennt jemand einen digitalen Fotoapparat, der über ein USB Kabel angesprochen werden kann? Soll heißen: Der Apparat ist an und über ein USB Kabel mit einem Laptop verbunden. Ich will auf dem Laptop das sehen, was sonst im intergrierten LCD sichtbar ist. Weiterhin will ich über das Kabel auch Bilder auslösen können. Ist sowas möglich? Gibt es Fotoapparate, die das unterstützen? [Edit] Hatte ich noch vergessen: Er muss eine kompakte Bauweise haben, ohne ausfahrbares Objektiv. [/Edit] Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 06.12.2004 HP 3,2 2GB RAM - XP PRO SP2! AutoCad 2005LT SP1, WSCAD 5.1.12 , usw
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren -->
LK36 Mitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 108 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Muß es ein Fotoapparat sein ? Diese Funktionalitäten erledigen WebCams sehr gut und diese kosten nur ein Bruchteil eines Fotoapp. ! Meine "alte" Logi Quickcam macht natürlich Bilder auf Knopfdruck, auch kann ich Zeitintervalle def., in der sie automatisch auslöst. Zudem verfügt sie sogar über einen "Bewegungsmelder", dessen Sensibilität einstellbar ist. Damit kann man Räume überwachen und wenn jamand eintritt beginnt die (Video-) Aufnahme. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Joe: Danke! *Sarkasmus an* Nein - von Google habe ich noch nichts gehört *Sarkasmus aus* Suchen kann ich selber und mich durch 3000 Treffer lesen. Ich frage nicht umsonst hier weil ich auf Eure Meinung und Erfahrung baue! @Lutz: Ja, es sollte in Fotoapparat sein. Eine Digikam bringt nicht die Auflösung, die wir brauchen. Die Digicamvariante haben wir auch schon überlegt, allerdings würden dann beide (Foto und Cam) parallel zum Einsatz kommen. Da bleibt aber noch das Problem des Bildauslösens über USB. Infrarot oder Funk funktioniert nicht. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Joe_Greiling: warum muß die cam den über pc gesteuert werden? jeder zweite cam hat doch eine fernbedienung mit der man fast alles steuern kann!
Ja, das schon. Nur die meisten Fernbedienungen funktionieren nicht durch 30m Beton. Daher die "Kabelfernsteuerung". Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren -->
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren -->
@Dig: Meiner Meinung nach kann jede zB Canon über RemoteCapture angesprochen werden. Ich habe zB eine G1 und mit RemoteCapture (ist bei der Kamera dabei) könnte ich dann in gewissen Zeitintervallen Photos machen bis die HDD voll ist und da wird die Kamera via USB angesprochen. Siehe auch www.dpreview.com ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Keine Ahnung... hab ja keinen Kameraladen daheim...  Aber das was sicher geht, ist das Ansprechen von Kameras via TWAIN32 aus diversen Bildbearbeitungssoftwares (ähnlich bis gleich dem Scannen); und dem Twain ist es egal ob USB, SCSI odgl. Also das wäre aufjedenfall ein workaround. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 392 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo gg, nette Seite. Da isz die Auswahl doch recht groß. Hätte ich nicht gedacht. [Edit] Ok, ich muss mich revidieren. Viele sehen in "Fernsteuerung vom PC" Bild laden, Bild löschen und WebCam. [/Edit] Lutz ------------------ Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 16.07.2003 P4 2,8GHz Quadro4 380XGL W2K SP3 IV7 SP1
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi Lutz, wenn es auch eine "uralt"-Cam sein darf: ich habe eine CASIO QY5700, die kann ich mittels eines speziellen Steckers und der Software "DiCaControl" fernsteuern, die Daten werden über USB ausgelesen (allerdings die Vorschau läuft über einen kleinen extra LCD-Fernseher) Gruß Ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
