  Heisse Eisen
  Sommer + Klimaanlage
Autor Thema:  Sommer + Klimaanlage (987 mal gelesen)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 10/11/12
Vault 5/2008
www.inventor-tools.de
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es wird wieder Sommer und das heißt es wird warm und der Server mag keine hohen Temperaturen. Leider ist der Serverraum etwas ungünstig gelegen. Er hat keine Fenster, ca. 30qm, und liegt in der Mitte des Hauses.
Nun bin ich auf der Suche nach einem geigneten Klimagerät für diesen Raum.
Aber, vorgabe vom Chef, es darf nicht viel kosten!! Na Prima!
Meine Überlegung wäre ein Monoklimagerät mit einem Wärmetauscher außen an der Hauswand und einem Klimagerät im Serverraum. Dies wir aber warscheinlich nicht genehmigt, da es zu teuer sein wird und vom Fachmann angebracht werden muss.
Wie sieht das mit einfachen Standgeräten aus. Die haben ja auch eine ganz akzeptable Kühlleistung. Allerdings müsste der Ablauftschlauch irgendwo aus einem Fenster geführt werden.
Weiß hier jemand, wie lange ein solcher Abluftschlauch maximal sein darf? Dann könnte ich diesen nähmlich, vorrausgesetzt er kann so ca. 15m lang sein, nach oben über den Speicher aus dem Fenster hängen.
Geht das?
Tobsen
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 29. Apr. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tobsen,
mein Chef hat auch bei der Anschaffung der Klimageräte (1 Standgerät pro Raum) gespart. Ergebnis:
Die Biester sind überlastet und steigen laufend aus!
Frag Deinen Chef, was ihm Erreichbarkeit und Datensicherheit wert ist. Ich halte die Server mit allen möglichen Tricks (Ventilatoren) am Laufen wenn es warm wird. Das geht nur, weil ich mehrere Räume habe, die vernünftig belüftet sind.
Wenn der erste Server den Hitzetod stirbt, hast Du nichts mehr gespart.
Andreas
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 29. Apr. 2005 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tobsen,
ich kann Andreas da nur recht geben. Hinzu kommt noch, dass bei bei der Ableitung über einen längeren Schlauch, Kondenswasser eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Wir haben dieses Problem mit einer Wasserkühlung beseitigt.(Fensterloser Raum 3mx3m mit Telefonanlage...) http://www.frozen-silicon.de/inde x.html?fid=300&fpar=YToxOntzOjQ6InBjaWQiO3M6MzoiMjE2Ijt9&isSSL=0&aps=0&blub=ea9745392ecd29be64e35084ce6d8642
Es soll nur ein Beispiel sein. Ich denke die Nachrüstung kann problemlos erfogen, in unserem Beispiel haben wir nicht einmal zwei Stunden gebraucht.
Beste Grüße
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ISP am 29. Apr. 2005 editiert.]
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 10/11/12
Vault 5/2008
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ISP:
Hallo Tobsen,
Beste Grüße
Ralf
Also Wasserkühlung kommt nicht in Frage, da es sich um drei Server handelst, die in einem 19" Rack stecken.
Das mit dem Kondenswasser könnte wirklich in Problem werden, da es auf dem Speicher im Sommer ca. 50 - 60 Grad warm ist.
Zur Zeit wurschtel ich hier im Sommer auch mit Ventilatoren rum.....!
Tobsen
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AndreasN:
Na und? Der steht doch auf ner anderen Kostenstelle.
Ja, ja, die BWLer.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
