  Heisse Eisen
  Elektrische Frage
Autor Thema:  Elektrische Frage (714 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX 5 und 7.5 SunSolaris 10
Sun Blade 2000 und PC HP Z400
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo die Dame und Herrn der Elektrozunft,
mit wieviel KW bzw. Ampere kann ich eine freiligende Stromleitung von 5x1,5 mm² und 5x2,5mm² belasten.
Danke für die Hilfe.
      Thomas L.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Sauerland,
mein Herz schlägt für das Sauerland,
begrabt mich einst am Lennestrand,
wo die Misthaufen qualmen da gibt´s keine Palmen
Sauerland...
(Zoff);)
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 23. Sep. 2006 editiert.]
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo miteinander!
Bin zwar auch nicht direkt aus der Elektrozunft aber die 20A für 1.5mm² erscheint mir ein wenig viel... ich bild mir ein in der HTL hamma was von 16A bei 1.5² gehört! Die 27A für 2.5mm² seh ich schon eher ein. Wobei die vorschriften san diesbezüglich SEITENLANG!!!
Chris
Andy-UP
Projektingenieur
Sauerland,
Sauerland...
(Zoff);)
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
chr20
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas!!
Ich weiche der Gewalt...*g* host schon recht was du da sagst!!
Chris
ug_tom
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke erst mal an alle,
es geht mir darum.
Es wurde bei mir im Haus eine Leitung im Kabelkanal verlegt, die dann nach drausen als Erdkabel in der Erde weiter verlegt wurde.
Daran soll eine Unterwasserpumpe mit 1,1 KW und mind 3A Leistung angeschlossen werden.
Mir geht es jetzt darum kann ich wenn diese Pumpe eingeschaltet ist auch noch andere Stromabnehmer, (Licht Flex etc.) ohne Schwierigkeiten anschliesen, oder sollte man dafür eine extra Leitung nach außen legen?
      Thomas L.
chr20
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Schlecht is es normal nicht wenn man sowas getrennt absichert. Aber von der Leistung her hast du noch ein wenig "platz"
P=U*I =230x16= ca.3700Watt... -1100Watt von deiner Pumpe da bleibt noch was für dei 2KW Flex *g* und Licht!!
Chris
Andy-UP
Projektingenieur
Sauerland,
Sauerland...
(Zoff);)
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ug_tom
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Absicherung wäre 16A
      Thomas L.
MD
Sehen Sie sich das Profil von MD an!   Senden Sie eine Private Message an MD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MD
NX1.0.4.2 - TcEng 8.1 - WinXP
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ganz wichtig ist auch die Leitungslänge. Der Spannungsabfall ist abhängig vom Strom, d.h. bei einigen hundert Metern ist die Leitungslänge das Kriterium für die Auslegung des Querschnittes !
MD
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
strombelastbarkeit.pdf
Guckst du hier.
Gruß Armin
