Thema: Yetisports 8 (1822 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 522 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren -->
DegraA Plauderprofi V.I.P. h.c. staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 2269 Registriert: 29.03.2005 Dell Optiplex 745 3,39GHz, 1 GB RAM Win XP Prof. SP2 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren -->
wozu denn in .txt ändern ??? .zip Dateien sind zum Upload erlaubt. nur keine MS Office Dateien wie Word Dokumente oder Exel Tabellen. Zip Files gehn ohne Probleme. gr33zz David ------------------ alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei [Diese Nachricht wurde von DegraA am 05. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 1426 Registriert: 09.07.2003 System? Rapidograph, Rasierklinge, Radienschablone,...
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von DegraA: wozu denn in .txt ändern ??? .zip Dateien sind zum Upload erlaubt. nur keine MS Office Dateien wie Word Dokumente oder Exel Tabellen. Zip Files gehn ohne Probleme.gr33zz David
vielleicht kann heino (aufgrund einer firewall o.ä.) keine zip-files runterladen. kommt bei firmen häufiger vor. gruß christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 05. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren -->
echt ???? also bei meiner Firma is das zum glück nicht so. wir haben aber auch ne Firewall und zusätzlich noch einige Virenscanner. aber ok gr33zz David ------------------ alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Heino Casper: Kann mal jemand die Flash-Datei zum download online stellen? Am Besten als Zip-Datei und die Endung in *.txt umbenennen!
Hallo Heino, das habe ich schon beim letzten Jeti versucht, leider ohne Erfolg. Es ist eine ganze Verkettung von Dateien und Verbindungen, die auf der Festplatte nicht mehr funktionieren. Leider. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren -->
@Börga Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!  @IS-AG Das ist schade. Bei uns sind aufgrund der Einstellung der Firewall nicht nur zip-Dateien sondern auch Flash-Animationen gesperrt...
------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heino, der der euch die Firewall eingerichtet hat, gehört naja, kannst du die Datei nicht Privat zu Hause runterladen und sie dann per Diskette oder CD-ROM mit in den Betrieb nehmen ??? gr33zz David ------------------ alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blinzi Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren -->
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 242 Registriert: 26.07.2002 Pentium4 2.4GH 1,5G RAM Solidworks 04
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von DegraA: Moin Heino, der der euch die Firewall eingerichtet hat, gehört naja, kannst du die Datei nicht Privat zu Hause runterladen und sie dann per Diskette oder CD-ROM mit in den Betrieb nehmen ???gr33zz David
Das mit Disk und CD-Rom ist aber auch so eine Sache. An unseren Rechnern ist weder das eine noch das andere.
------------------ Was nicht Passt wird Passend gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 171 Registriert: 22.01.2001 Gestern noch standen wir am Rande des Angrundes. Doch heute werden wir den entscheidenden Schritt nach vorne machen.
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren -->
 schickt ihr euch dann die Daten nur übers Netzwerk zu, oder wie kann ich mir das vorstellen ?! und zu euren Rechnern.... nen Knopf für An/Aus haben die aber schon noch.... Oder sind das solche "workstations" die mit UNIX oder was anderem als Windows laufen ??? weil sowas haben wir auch bei uns im Betrieb. Das sind unsere Catia Rechner. DIE haben auch nur Knopf für An/Aus und auf der rückseite einige Eingänge für Grafik, Netzwerk, Storm, usw. Aber so ein "normaler" PC sollte doch zumindest ein CD-ROM Laufwerk haben.... oder nicht ?? gr33zz David ------------------ alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren -->
einige firmen nehmen es mit der sicherheit sehr ernst. es ist nicht gerade lustig, wenn ein komplettes netzwerk ausfällt, weil irgendjemand einen virus eingeschleppt hat. (hab' ich schon erlebt. halben tag mit besprechungen verbracht, weil alle rechner vom netz mussten.) datenaustausch funktioniert hausintern sowieso über's netzwerk. externen datenaustausch kann man über gesicherte datenübertragung erledigen. wenn du das über cd machen willst, bräuchtest du eh einen cd-brenner. der ist dann auch irgendwo vorhanden. wenn man glück hat in der abteilung (halt bei jemandem, dem die it-abteilung vertraut), ansonsten bei der it selbst. bekommst du dann daten auf cd, dann kannst du auch dort hingehen, um sie einzulesen. gruß christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 125 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M220 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren -->
