Thema: Wie groß ist die Sonne??? (1179 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wenn man die Erde auf einen cm schrumpft, wie groß wäre dann die Sonne?! Natürlich, wenn man sie im gleichen Verhältnis schrumpft. Nicht bei Google nachsehen! Schreibt einfach, was ihr so denkt. So spontan aus dem Bauch heraus. Gruß Uli P.S. Diese Frage stelle ich sehr gerne, da es mehr als faszinierend ist, wie sich die Leute das Universum bzw. unser Sonnensystem vorstellen.
------------------ Smili's für CAD.de |
L.Friede Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 23.10.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren -->
hmm ..., die sache ist die, sobald ich versuche den Umfang zu messen, schmilzt mein Bandmass immer ;-))) Mal ernsthaft, isses nicht ein simpler Dreisatz, wenn man beide Basis-Durchmesser kennt, oder hab ich nen Denkfehler? Gruß L.Friede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 03. Mrz. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren -->
ich kann es nicht aus dem Bauch sagen (habe mich früher für Astronomie interessiert und kenne den Faktor) aber Pluto wäre immer noch ca 28 km weit weg ebenso interessant: lege um die Erde (angenommen sie wäre eine perfekte Kugel) ein enganliegendes Seil (~42.000 km) und verlängere es dann um 1 Meter. Wwie gross wäre dann der Abstand des Seiles zur Erde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2005 02:07 <-- editieren / zitieren -->
..also ich denke.. -um diese Zeit- unsere Sonne ist nicht sehr gross, also eine Hochzeitgesellschaft mit 45 Personen hat grad noch Platz. Im Sommer iss' es besser, da kann man draussen unterm Baum seine Bierchen trinken.  (kopf einzieh und ins vorgewärmte Bett) --gle--  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 242 Registriert: 26.07.2002 Pentium4 2.4GH 1,5G RAM Solidworks 04
erstellt am: 04. Mrz. 2005 06:40 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ....ebenso interessant: lege um die Erde (angenommen sie wäre eine perfekte Kugel) ein enganliegendes Seil (~42.000 km) und verlängere es dann um 1 Meter. Wwie gross wäre dann der Abstand des Seiles zur Erde?
Wenn ich mich recht erinnere, sollte der Abstand dann überall so 10 cm sein. Und zwar ist er unabhängig von der Ausgangskugel, da sich der Radius in der Formel rauskürzt. Es ist also egal, ob man den Umfang eines Kronkorkens oder der Erde um 1m verlängert. Grüße Lutz
------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TwiggyR Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Moin moin. Ehrlich gesagt, glaube ich, das es garnicht so auf die Frage ankommt, sondern auf den Sinn, der dahinter steht!!!!! Also, holen wir mich wieder auf den Boden der Tatsachen. Ich denke sie ist nicht >100cm aber auch nicht <50cm. MfG Twiggy ------------------ "Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007 Autodesk Civil 3D 2007 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Wenn ich mich recht erinnere, sollte der Abstand dann überall so 10 cm sein. Und zwar ist er unabhängig von der Ausgangskugel, da sich der Radius in der Formel rauskürzt. Es ist also egal, ob man den Umfang eines Kronkorkens oder der Erde um 1m verlängert.Grüße Lutz
Hallo Lutz Es sind 15.9cm. (Umfang + 1m)/2/Pi. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 52 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Ich kann mich dunkel erinnern, dass der Sonnenradius etwas kleiner ist, als Entfernung Erde-Mond x 2 Das macht 380000 x 2 - "e bissi" = ca 700000km 700000/12000=58,.... da wären wir bei knapp 60 cm. wenn ich mich nicht irre hihihihi ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Moderator Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 679 Registriert: 22.02.2002 der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von furter: Hallo LutzEs sind 15.9cm. (Umfang + 1m)/2/Pi. Gruss furter
Ne, ne. Naja - fast richtig. Der Umfang ist noch zu viel. Als Ergebnis kommt raus: x=1m/(2pi). Dabei ist x der Abstand zwischen Objekt (z.B. Erde) und dem Seil. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansR Mitglied Angestellter
 Beiträge: 1 Registriert: 04.03.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 04. Mrz. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren -->
L Ö S U N G :Ein paar Antworten waren schon mal gar nicht so schlecht! Wenn die Erde einen Durchmesser von 1cm hat, ist die Sonne noch 1,09 Meter groß. Vorstellen kann man sich das erst, wenn man sich das Bild ansieht... Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag:Unsere Sonne ist selbst ein Zwerg im Universum! Es gibt Sterne, die haben über 3 Millionen Sonnen-Massen. Einfach unvorstellbar... Und dann gibt es auf unserem Micro-Mini-Plantenen Kriege, Morde, Rassenhass... Uli ------------------ Smili's für CAD.de [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 04. Mrz. 2005 editiert.] |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von geos01: Ja, 15,9 cm !!
Hmmmm.... Ich behaupte mal so ganz frech, dass das nicht sein kann! Ich habe es zwar nicht nachgerechnet, aber rein vom Verstand her kann das Maßband doch niemals 30cm mehr Durchmesser haben, bei einem einzigen Meter mehr Umfang. Ich würde einfach mal so raten, dass da nicht mal 1/100mm Abstand mehr ist, aber doch keine 16cm. Oder doch? Neee... Niemals! Oder doch? Kann einfach nicht sein! Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren -->
Meine beiden Arme zum Kreis geformt sind ca 1m Umfang. Und wenn die die um einen Korken lege, sind das mehr als 10cm Abstand... Ich habe wieder nicht gerechnet, habe es mir nur vorgestellt. Und ich stelle mir auch vor, dass der Abstand niemals der gleiche sein kann (bei Korken und Sonne). Oder bin ich jetzt völlig im falschen Film? Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 05. Mrz. 2005 00:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mrz. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Ausführlich für Uli (IS-AG): u1=2*pi*r1 u2=2*pi*r2 da u1+1m=u2 und r1+x=r2 ist-> u1+1m=2*pi*(r1+x)-> u1=2*pi*r1+2*pi*x-1m mit Gleichung 1 gleichgesetzt 2*pi*r1=2*pi*r1+2*pi*x-1m ->kürzen und umstellen 1m=2*pi*x nach x auflösen x=1/(2*pi) x=15,9cm Schönes WE! Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
 Beiträge: 225 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Leute, hi Tobi @Uli: 109 stimmt perfekt!!  @Tobi: ja die Planetenwege... tolle Sache was  Also auch wenn ich ein paar Jährchen jünger war als jetzt, kann ich mich schon noch an den Vergleich erinnern... die Erde war in einem Pexiglas eingegossenen Quader, in etwa 1cm Gross! Die Sonne war ein riesiger Steinbrocken mit ca. 1M Druchmesser... von da her sind 15 oder 16 cm Durchmesser doch ein bissle wenig... Und so schlecht können doch meine Erinnerungen nicht sein? Wer es genau mag, und ohne nette Formeln schaut unter www. wikipedia.de unter Stichwort Sonne (Tabelle unten: Faktor 109.25 = 1.392.520 km Sonnenduchmesser gleich 109 Erddurchmesser  Für Korrekturen bin ich immer zu haben.... ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren -->
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 1272 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Mrz. 2005 00:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hmmmmmm ...
Hmmm...?
Gruß Uli
herei Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingeneuse
 Beiträge: 3377 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren -->
NoIdea Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 432 Registriert: 14.05.2003 er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren -->
